díly/36/46/39/viz strana 5-6
_milan_
Klubové ID: 2684
#61 Příspěvek od _milan_ »
zase prodano
m lišty bmw klub.jpg (105.59 KiB) Zobrazeno 1387 x
_milan_
Klubové ID: 2684
#62 Příspěvek od _milan_ »
:!: :?: :idea: :wink:
haylie
Klubové ID: 3037
#63 Příspěvek od haylie »
Ahoj , nemel bys Mnaraznik v tmave zelene barve ?
Diky
_milan_
Klubové ID: 2684
#64 Příspěvek od _milan_ »
:wink:
D-E-J-V
#65 Příspěvek od D-E-J-V »
čau, potřeboval bych kardan na 318is kupé...máš ho? dík
_milan_
Klubové ID: 2684
#66 Příspěvek od _milan_ »
sice do kupée modro modrý - prodány , m narazniky a spoustu dilu na kupečka i sedany stale aktualní , motory m52b28 , m52b20 , m51 2,5tds ... plechařina,podvozky,řízeni , prostě všechno na e36 a celý e39 tour na nd
f36tds
#67 Příspěvek od f36tds »
Zdravím, černé ledvinky e36 coupe by jsi jeste měl? díky
_milan_
Klubové ID: 2684
#68 Příspěvek od _milan_ »
nemam,... , pište prosim SZ at se to tady zbytečně nezasí_á
peerzak
Klubové ID: 3123
#69 Příspěvek od peerzak »
sz
_milan_
Klubové ID: 2684
#70 Příspěvek od _milan_ »
DÍLY E36 COUPÉ + SEDAN 318I/318IS/320I/325I/328I/325TDS
DÍLY ZE VŠECH ZMIŇOVANÝCH MOTORIZACÍ + MOTORY
318is m42b18 komplet plně funkční
318i M40 KOMPLET MOTOR PLNĚ FUNKČNÍ
325i M50B25 VANOS 141KW PLNĚ FUNKČNÍ
325 TDS 105KW MOTOR KOMPLETNÍ PLNĚ FUNKČNÍ
318 IS M42B18 - POUZE DÍLY Z MOTORU - HLAVA NENÍ
DVEŘE
BLATNÍKY
STAHOVAČKY
NÁRAZNÍKY
SVĚTLA - ZKW / DEPO / BOSCH + ZADNÍ ORANŽÁDY
ČELNÍ OKNO E36 SEDAN
VÍKA KUFRU SEDAN + COUPÉ
OKNA
VÝFUKY : 2,5 TD + TDS / 318IS + 320I LADĚNEJ
INTERIÉRY - LÁTKOVÉ - MODRÝ 2X Z TOHO JEDEN SE ZADNÍMA SKLOPNÝMA... PALUBOVKY , BUDÍKY,MALÉ BC,HODINY,..
SPÍNAČKY S KLÍČEMA
ŘÍDÍCÍ TYČE
RAMENA - PŘEDNÍ I ZADNÍ
PŘEVODOVKY
DIFY
POLOOSY
ŘÍZENÍ
NÁPRAVNICE
URČITĚ ZDE NENÍ NAPSANÉ VŠECHNO TO BYCH TADY SEDĚL MOC DLOUHO :D TAKŽE JE LEPŠÍ SE POPTAT...
DÍLY E46
MOTOR M43B19 NA ND
INTERIER ČERNÁ LÁTKA KLASIKA+TAPECE+STROPNICE
ŠÍBR
PŘEDNÍ TLUMIČE+PRUŽINY+HORNÍ ULOŽENÍ - NEVYTEKLÉ , FUNKČNÍ SACHS + ZADNÍ TLUMIČE SACHS
ZADNI LAMPY BÍLO-ČERVENÉ
BUDÍKY
DVEŘE+OKNA+STAHOVAČKY+ZÁMKY
ŘÍZENÍ
LP BLATNÍK
VÍKO KUFRU
ZADNÍ NÁRAZNÍK - KOMPLETNÍ....
A VŠECHNO MOŽNÝ Z TOHOTO AUTA....
DÍLY E39 TOUR....
NIVO
JEDNOTKA ABS FUNKČNÍ
PŘEVODOVKA Z 520I 110KW - MANUÁLNÍ PLNĚ FUNKČNÍ
NÁDOBKA NA OSTŘIK
CHLADIČOVÁ STĚNA + CHLADIČE - VODNÍ + KLIMA
4xDVEŘE+OKNA+STAHOVAČKY
STROPNICE
BUDÍKY 6VÁL BENZIN
RÁDIO ORIGO KAZETA
PANEL KLIMI
ŘÍZENÍ E39
AIRBAGY
REPRO...
A VŠE MOŽNÝ NA ZEPTÁNÍ..... SVĚTLA/KAPOTA/MĚCHY/ZADNÍ VRATA NEJSOU...
PIŠTE SZ NEBO 7756433745.. AT SE TO TADY NEZASÍ_Á
Romculka
#71 Příspěvek od Romculka »
zdravím zajímala by mě cenovka za svor a nějaké info o těch brembo plus cenu... díky moc :)
TheStig
Klubové ID: 3056
#72 Příspěvek od TheStig »
Čo je to za podnárazník na e39, alpina??? Zaujímal by ma, našli by sa nejaké foto ako vyzerá?
Vďaka
_milan_
Klubové ID: 2684
#73 Příspěvek od _milan_ »
sportsitze cena dohodou sz nebo 775643375 PRODÁNY
sporty club.jpg (100.3 KiB) Zobrazeno 1143 x
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#74 Příspěvek od dj_pospa »
volant do e36 i s tim plastovym vencem zezadu?
_milan_
Klubové ID: 2684
#75 Příspěvek od _milan_ »
316i coupé - ALPINWEIS + 318is coupé - několik kusů v mauritius-blau +
325tds několik pacientů... m51 105kw + e46 318i + e39 520iT + nějaky zbytky 328i + 325i + 320i... bylo a je toho dost...SEDANY I KUPATA...
VŠECHNO VYPSANÝ NENÍ , STAČÍ SE POPTAT
775643375
milanuz@seznam.cz
- ///M3 kroucený prahy origo bmw - padnou i na sedan / tour / cabro
- L / P blatak před fl s blikačem - originály P bez chyby , L puchýřky - neni zhnilej
- interier latka- modrá hezkej
- loketka s tunelem v černé kůži , bez poškození super stav .. 2 kusy
- ///M technik volant e36
- ZKW origo mlhovky top bez poškození L+P
- čelní okno
- dveře - okna - stahovačky - zámky - kliky
- víko kufru
- přední nárazník fl s nástavcem ala ///M3 - feba
- světla bosch s čočkou několik párů + origo oranžády bez poškození + zánovní depa s čočkou + zkw s čočkou i bez
- zánovní výfuk - asi bosal bez poškození a bez rzi...na 316i-318i
- motor m43b16 funkční bez chyb,nepochcanej atd...
+ dify,poloosy,náprava zadni i přední,řízení,tlumiče,pružiny....
- motor m42b18 - neklepe suchej původ DE žádná vydechlina je zdravej komplet plně funkční
- díly z dalších m42b18 který už jsem necgtěl nechavat v kuse takže na nd... kompletní hlava , volnoběžné ventily , váhy vzduchu , čidla , řj , mot el , převodovky , spojky... všecko z m42b18- chlediče...převodovky
- L / P dveře několik kusů.... a vše ze dveří
- palubovky , begy , volanty ,lišty..
- dify , poloosy, ramena...
motor m51 105kw 2,5tds... už jen dva kousky...holy motor , nebo 2x hlava + 2x blok.. vše z těchto motorů.. vstřiky a čerpadla nejsou lidi po tom jdou jak blazni...
servopumpy,vodni pumpy,altik a starter možna ještě najdu, turbina garret bez vůlí , držaky motoru , cooler, chladiče , SÁNÍ , převodovky
- dveře , stahovačky , zámky , kliky , zasklení , tlumiče , pružiny.. dif tds..
- pp blatnik uplne novy- druhovyroba
e46 318i sedan --
- LP blatak origo bez poškození
- LP světlo bosch - halogen
- pp + pz + lz dveře
- šíbr
- převodovka
- kompletní hlava
- sání , držáky motoru , čidla , spojka , setrvak...
- stahovačky
- zámky , kliky , stahovačky , okna
- stropnice šíbrová , osvetlení , sloupky...
- víko kufru
- origo zadni nárazník komplet
e39 tour - zbytky...
- nivokompresor
- řj motoru m52b20
- lichtmodul
- jednotka abs 000
- 4x dveře , stahovačky , okna , palubovka...
- zadní nárazník origo
e36 tour
- zadní světla origo oranžady šplíchlí na černo
- zadní sklopné sedačky - komplet - opěradla dělená + sklopná + lavice , klasika černá látka bez poškození...
nějaký alu
- styl 46 BBS/BMW 7x16 et 46 pro e36/e46/Z3 + pneu 3mm letní
- styl 13 origo kanaly 7x15 et 41 se zimama 3-4mm lakovaný zlatě
- prolisy z e34 7x15 et 20 4ks
- origo plechy asi 30 kusů.. klasika 6x15et 42...
- asi 6 ks různých alu - rezervy ... styl 13 a jiné....
_milan_
Klubové ID: 2684
#76 Příspěvek od _milan_ »
přibyl KW sport podvozek - zánovní , super stav , ještě na autě , cena nového 13 + horní uložení , nyní 8tisic +/- dohoda... snížení -30mm
///Mates
Klubové ID: 1845
#77 Příspěvek od ///Mates »
Ahoj, mas jeste tapecy na coupe a nebo krouceny prahy + ceny co by si za co chtel.... ;) dikec Mates
_milan_
Klubové ID: 2684
#78 Příspěvek od _milan_ »
e36
- m černý strop sedan se šíbrem komplet (clonitka,sloupky,madla,osvětlení)
- m černé zadni plato
- m paket sportsitze sedan zadni sklopny
- m paket sportsitze v trikoloře zadni nesklopny
- RACELAND - komplet tlumiče+pružiny+uložení .
- KW - komplet tlumiče+pružiny +uložení
- ///M3 krouceny prahy - sedan/tour/cabrio/coupé
- 2x komplet kožena loketka
- dveře,kapota sedan/tour/compact + coupé/cabrio , stahovačky , okna , vika kufru , řízení , blatniky , zadni napravy , dify , světla , interiery...volanty...vše z e36
- motorove dily a přislušenstvi - m42b18 103kw , m43b16 75kw , m50b25 141kw....startery,vahy vzduchu,altiky,převodovky,čidla....
motor - 325i m50b25 vanos kompletní plne funkční , + m51 2,5tds komplet plne funkční , druhy už holý take puvodne plne ok....
e39 tour + sedan
- ///M paket volant s multifunkci a begem plne ok
- koženy int + tapece v kremove- žlute
- řízení
- dveře,okna,blatniky,světla před fl bezxenony....
- motor m57306d1 - 3,0d 135kw ... bez vstřiku,bez turba,bez svodu...plně funkční dam klido zaruku... padne do e46/e39/e38/x5 + díly k motoru - starter origo 2ks , altík , servopumpa , klimakompresor....
- motor m51 2,5tds 105kw... vše z tohoto motoru + díly k motoru....
- plně funkční automat GM pro e39 + e46 + x5 3,0d 5q... komplet , v pořádku , dam zaruku...
- nivo kompresor 2x plne ok
e46 - nejaky zbytky.... 318i + 320d
- převodovka z e46 m43 , měla by jit i do e46 320i 110kw
- přední tehlice e46
- přední tlumiče+pružiny+uložení 4-vál
- zbytky dilu z motoru m43b19 - sání,čidla,svody,starter....
- turbo e46 320d 100kw , origo garrett v pořádku ,
- svody z 2,0d 100kw
- zadni l+p dveře sedan
- LP blatnik před face
- LP svetlo bosch před fl - halogen obyč
- stahovačky
- zrcatka
- 4x tapec obyč motiv černý s černou latkou.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#79 Příspěvek od dj_pospa »
zadni plato-foto a cena?
_milan_
Klubové ID: 2684
#80 Příspěvek od _milan_ »
pište sz nebo maili !!!!!!!
