116i obsah motoru 1600, nebo 2000? Jak to je ve skutečnosti?
Chtěl bych si už konečně udělat trochu jasno, jak je to s údajnou 116i po FL od cca 2007, kdy se má údajně montovat stejný motor (o stejném obsahu) do 116i, 118i a 120i (cca 2000ccm). Mám na mysli E87.
Nikde jsem totiž nenašel motor o obsahu 2000ccm montovaný do 116i.
Pravděpodobně by se mělo jednat o motor N43, přesněji N43B16, který je sice stejné konstrukce jako N43B20 (1995ccm), ale má obsah jen 1599ccm. Takže, ví někdo, jak to doopravdy je?
- pavproch
nemyslím si, že wiki uvádí správné údaje - měl jsem jednou pučenou e87 116i poface (myslím, že MY2010) z CarTecu, jako náhradní auto, když byl brambor nemocný a protože to žralo a nejelo, tak sem se při odevzdávání ptal, co to je tam za strašný motor a technik mi tvrdil že je tam udušený dvoulitr....
Plati to co se pise v tomto linku: http://paultan.org/2009/01/08/bmw-116i- ... lvetronic/
116i mohla byt dvoji:
N43-B16, 1.6 s 90kw/160nm (od roku 2008) - mam doma
N43-B20, 2.0 s 90kw/180nm (od roku 2007) - projel jsem pri nakupu
Rozdil byl v objemu + 2.0 mela vyssi kroutak a asi 10kg navic. Kazdopadne kdyz clovek projde ojetiny, tak e81 jsou vetsinou 1.6 a e87 jsou vetsinou 2.0.
Takže je to nějak tak:
http://translate.google.cz/translate?hl ... 6bih%3D656
Opravdu je i 90kW 116i ve dvoulitru....
V garáži mám totiž 116i 90kW s přímým vstřikem se kterou nikdo nejezdí (koupil jsem jí kdysi manželce) a chtěl jsem vědět, jestli je to ten nepovedenej motor, nebo ne
Každopádně nájezd 10tis. km na autě z r.2007 je docela úlet.
