E36 M3 US - Teplota oleje, Rozměry kol
mine
#1 Příspěvek od mine »
US verze nemá na přístrojovce teplotu oleje jako EU...jde třeba nějak zobrazit na BC? případně jednoduššeji dodělat než u E36 která teplotu bežně neukazuje? 8)
Ještě jsem se chtěl zeptat jaký máte napsaný kola v TP, resp. jaký tam mají bejt originál. Chci mít víc alternativ kvůli pojišťovně než stávajících 225/40 vpředu a 245/40 vzadu co tam někdo napsal při dovozu. dík
Fatal Design
#2 Příspěvek od Fatal Design »
Možná pozdě, ale přece :
Teplota oleje na BC nikde není :( Euro M3 má na to čidlo na domku kde je olejový filtr (vedle je tlak oleje) a z toho to vede přímo do budíků.
Origo kola na EURO M3 3.2 mám 225/45 R17 7,5J a zadek 245/40 R17 8,5J
mine
#3 Příspěvek od mine »
Diky za info. Toho oleje je skoda. S tema gumama asi udelali tenkrat chybu... 225/40 R17 co tam mam psany ja je asi pekna blbost.
MattyX Moderátor
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
225/40/17 je dost atypickej rozměr, takže blbost ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Shaolin
#5 Příspěvek od Shaolin »
M3 3.0 jak EU/US mely 235/40/17 na 7,5 predek/zadek.
Staggered setup(225/45 7,5 245/40 8,5) byl az na FL tedy na M3 3.2 jak EU/US
M3 GT melo 235/40 na 7,5 predek a 235/40 na 8,5 zadek. ´
Je mozny ze pri zapisovani kol jim to vyplivlo jak predFL tak FL setup a domotali to vse dohromady :D
Mam 3.0 a predchozi majitel nechal u Stehlika dopisovat ten FL setup i s kombinaci 235/40 na 7,5 predek a 245/40 na 8,5 zadek mozna i ten GT setup ale to si nejsu jist bych se musel podivat na TP
LiborM
#6 Příspěvek od LiborM »
Můžeš tam mít 235/40/17 7,5J na celé auto a nebo alternativa je předek 225/45/17 7,5J a 245/40/17 8,5J na zadek, nic jiného tam legálně nedostaneš.
Měl jsem na autě pouze 235/40/17 a nechal jsem si tam dopsat 225/45/17 na celé auto(na to i jezdím) a pak 225/45/17 předek a 245/40/17 zadek.
Pneu 225/40/17 jsem tam nikdy neviděl, to se spíš někdo přepsal a mělo tam být 235.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
