Autoklíče BMW, imobilizér, virgin jednotky motoru
Seznam SOUKROMÝCH nabídek na opravu součástek pro vozy BMW. Komerční a jinak podobné nabídky budou okamžitě mazány!!!
M4we
#41 Příspěvek od M4we »
Děkuju za rychlou odpověď. Určitě se rád stavím, až budete mít čas. Jak říkám, na tohle nespěchám, ale rád bych k autu dva klíče měl i za cenu toho, že by se nechal udělat nový.
Jelikož nejsem první majitel auta, tak je ta možnost s tou blokací možná, ale nevím.
Ozvu se Vám tedy třeba koncem října, pokud budete mít čas. Děkuji za ochotu!
E60 545i Blacksapphire
Fx Člen Klubu
#42 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nově - umím udělat virgin jednotky MS42, MS43, ME7.2 (další jednotky ve fázi testování). Virginizovanou jednotku stačí vyměnit samostatně a diagnostikou spárovat s původním imobilizérem EWS. Možno nahrát software ŘJ motoru dle motorizace, případně úprav (EU2 verze pro auta bez lambda sond za katalyzátorem).
Nejčastější chyby při vadné jednotce motoru jsou (příklad pro MS42):
Kompletní výpadek jednotky
Není komunikace s jednotkou
Vadné napájení cívek
Vadné napájení škrtící klapky
A9 ŘJ-zesilovač škrtící klapky – nouzové vypnutí
169 ŘJ-zesilovač škrtící klapky – nouzové vypnutí
64 Vadná funkce mikroprocesoru jednotky
100 Vadná funkce mikroprocesoru jednotky
AA ŘJ / el. škrtící klapka – pravděpodobná chyba
170 ŘJ / el. škrtící klapka – pravděpodobná chyba
Řídící jednotka motoru nemá komunikaci s diagnostikou
1 či více válců nespaluje
ASIMICEK
#43 Příspěvek od ASIMICEK »
Dobrý den, v minulých dnech jsem měl tu čest spolupracovat s Fx protože mi přestalo startovat 525 tds. Musím říct že jsem nečekal s jakou ochotou a chutí se do toho pustil :) navzdory vzdálenosti, vše probíhalo hladce přes telefon a poštu, kdy jsme vyřešili záhadu nestartujícího auta. Byly mi za super cenu vyrobeny a naprogramovány dva zbrusu nové klíče a zaslána jednotka EWS. A za pomocí elektrikáře tady na moravě vše odborně namontováno. Mohu vřele doporučit všem co mají problem s klíči a elektronikou okolo toho. Není třeba se bát jakékoliv zrady!! Spolehlivý člověk
Fx Člen Klubu
#44 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Po delší době přidávám malý update. Tentokrát se BMW netýká, ale to je záměr. Na trubičkových klíčích a zámcích FORD ("rakvička") jde totiž krásně demonstrovat sílu CNC vybavení. A protože spousta lidí tady má užitkáče, tak by se mohlo hodit i info, že jsou k dispozici i nové lamely do zámků a je tak možné tedy repasovat nejen klíče, ale i zámky stejně jako to děláme pro BMW. Na foto je vidět rozdíl mezi původním opotřebeným a novým klíčem. Lamely vlevo jsou původní, byly šíleně vyrezlé a klíč se v nich už protáčel.
lamely ford.jpg (42.37 KiB) Zobrazeno 20113 x
vrx-0124
#45 Příspěvek od vrx-0124 »
ahoj,
měl bych zájem o dva klíče na e53 i nakodováním.
Díky Pavel
Fx Člen Klubu
#46 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Posílám zprávu
carlos0111
#47 Příspěvek od carlos0111 »
Práce FX je prostě excelentní, rád jsem se s ním osobně setkal, klíč byl během chvíle spárován a nakódován, vše funkční a navíc velice ochotně (bez předchozí domluvy)nakódoval na mém voze bliknutí při zamčení i odemčení vozu, které mi velmi chybělo, za mne palec nahoru :D
Děkuji Martine
Machas
#48 Příspěvek od Machas »
Zdarec chlapi. Potřeboval bych nutně poradit. Mám takový problém s e39 530d r. 2001. Zřejmě se mi něco stalo s jednotkou EWS nebo s klíčem,jenže klíč mám bohužel jen jeden takže nemůžu vyzkoušet. Mám možnost vzít jednotku + ostatní věci z jiného auta,může mi sem někdo napsat co všechno potřebuju,a jestli je potřeba pak něco nakodovat ( spárovat ) ,nebo stačí jen ty jednotky namontovat a vyměnit spínačku ?
Fx Člen Klubu
#49 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Carlos0111: Děkuji za pochvalu :-)
Machas: Co konkrétně řešíš za problém? Točí a nechytne, nebo netočí?
Machas
#50 Příspěvek od Machas »
Fx: Kontrolky svítí,ale při otočení klíčem do polohy start zůstanou svítit,a starter ani necvakne,diagnostika ukazuje chybu EWS.
Fx Člen Klubu
#51 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V tomhle případě mohly nastat tři věci:
a) odešel klíč, případně čtecí kroužek
b) klíč byl v zapalování při velkém poklesu napětí, což rozhodilo plovoucí kódy o více jak 200 cyklů - s tím si už ŘJ EWS neporadí
Odkud jsi? Mohl bych se na to podívat a navrhnout řešení. Měnit set jednotek není úplně ideální řešení, protože:
a) v ŘJ je zaznamenaný VIN
b) v případě ztráty nebo jiného problému s klíčem není možné objednat jinou jednotku EWS ani klíč, přišel by pro původní jednotku EWS, nemluvě o vybroušení, zámcích...
c) EWS ukládá i informace o kódování auta a v případě budoucí potřeby překódování auta se často vychází z centrálního kódovacího klíče a výbavy uložené v EWS
Když s klíčem zaklepeš u ucha, nechrastí v něm?
Machas
#52 Příspěvek od Machas »
Jsem bohužel až z Uherského Hradiště. Klíč nemám momentálně u sebe,auto mám odstaveno i s klíčem u známého :(
Fx Člen Klubu
#53 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kontaktuj Radka Jalového, http://www.bmwdiag.cz - Pivovarská 23, UH.
Pokud by to byl problém, s kterým si neporadí, ve spolupráci to určitě dáme.
Machas
#54 Příspěvek od Machas »
OK. Hned ho zkusím,díky ta tip. Kdyby něco,tak se ozvu. Zatím díky.
Misanek
#55 Příspěvek od Misanek »
Musím přidat další velmi pozitivní recenzi na tohohle člověka - E39 mi nakódoval a zdiagnostikoval za velmi slušnou cenu, bez jakýchkoliv problémů a k mé spokojenosti. Ještě ke všemu poradil, přidal pár svých tipů a rad, a nebál se podělit o své eventuelní know-how.
Ještě jednou dík moc, Marťo :wink:
paveld
#56 Příspěvek od paveld »
Za mě taky jeden velký LIKE pro Fx i pro kolegu Jirku :palec: .
Mám 2 nové klíče, zrepasovanou vložku spínačky a funguje líp než za mlada :-). Do dneška byl vůbec úspěch najít správnou polohu klíče v zapalování a nastartovat. A cena za vše směšná... :-).
Fx Člen Klubu
#57 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Děkuji i za Jirku - tentokrát to bylo víc v jeho režii, já jsem jen dekódoval tvůj klíč :-)
pkmiro
#58 Příspěvek od pkmiro »
zdravim dokazaly byste udelat imo chip podle ews jedna se o ews ii z e36 328i?
Fx Člen Klubu
#59 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U E36 je to vždycky trochu nejasné - čím novější, tím větší pravděpodobnost, že to půjde. Důvodem je použitý mikrokontroler uvnitř jednotky. V poslední době se mi nestalo, že by to nešlo, nicméně u kontroleru 2D47J, který je uvnitř EWS2 v E36 nejčastější, to není vždy jistota. Muselo by se to zkusit.
pkmiro
#60 Příspěvek od pkmiro »
kolik by to stalo +-, jsem z prahy. EWS jednotku mam venku.
