demontáž řadiče(ovladaciho kolečka) idrive
Zlo
#1 Příspěvek od Zlo »
Poprosil bych o radujak demontovat řadič s kolečkem z "obložini tunelu" musi se sundat celý kryt nebo to jde třeba vycvaknout ven...jak jsem koukal na návod měli tam demontaž krytu...ale bylo to i jineho modelu....diky moc........
.....chystam se demontovat řadič otevřít ho a přepajet ty 4 kontakty..jelikož mi nefunguje většinou potvrzovaci směr (zatlačeni dolu) na kolečku
Zlo
#2 Příspěvek od Zlo »
ale no tak...nikdo jste ještě nedemontoval ten středový panel...včera jsem koukal na ten ovladač a přijde mi že by se dal vyloupnout směrem nahoru celý ten ovladač u te moji jedničky X) ??
Vlasta Člen Klubu
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Demontoval jsem ho u E60 před FL, musí dolů plech a teprve pod ním se demontuje ten ovladač. U jedničky už asi bude ten vícetlačítkovej, ale i pokud má ten horní rámeček, jako u E63, tak s největší pravděpodobností bude muset ven i ten plech. Napiš jakej máš model a rok, zkusím mrknout do TISu
Zlo
#4 Příspěvek od Zlo »
mám 116i rv. 2005 E87
ten řadič napohled vykukuje trošku nad uroven toho tunelu tak třeba to pujde zatím jsem to nikde nenašel dík za jakekoliv info
....hm tedˇ koukám máš na tom E60 ten tunel jinak uplně :?
vita11 Moderátor
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vycvakni to i s tím plastem, co je kolem toho ovladače. Je to na plastových cvokách (viz třeba tu http://www.babybmw.net/viewtopic.php?p= ... 5f#p316693)
Zlo
#6 Příspěvek od Zlo »
tak to je pecka super 3/4 prace hotovo jen to vycvaknu to je boži diky moc za pomoc doufam, že pomuže přepajeni tech 4 kontaktu...
Founder
#7 Příspěvek od Founder »
Pomohlo ti to přepájení? Mám stejný problém tak by mě zajímalo jestli má cenu se do toho pouštět.
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
Founder píše:Pomohlo ti to přepájení? Mám stejný problém tak by mě zajímalo jestli má cenu se do toho pouštět.
kdyztak mam jeden z e90-2008 :wink:
Zlo
#9 Příspěvek od Zlo »
ted sem něměl čas musím s tim ke kamošovi ten mi to přepaji nemám doma mikropajku...potom dám vědět
