E87 120kW vysoká spotřeba, nižší výkon
Zdravim, mám E87 rv 12/2005 120kW s automatickou převodovkou. Mam problém s vysokou spotřebou 7,5-8 l/100km, na dálku se občas dostanu i na 7,0 l/100km. Ale míň to nejde, ať dělam co dělam. Taky se mi zdá, že do 2000 otáček to skoro vůbec netáhne. Od 2000 už to pak jede celkem slušně. Jenom dodám, že v říjnu údajně mělo být měněný turbo za nový (auto jsem kupoval v listopadu).
Napadá někoho na co se zaměřit, nebo kde by mohl být nějakej problém?
Díky
Díky
Popíšu ti svoji zkušenost, která mě nakonec stála něco okolo 50K ...
dovezl jsem auto z německa a po cca měsící byl stejný problém jak u tebe, auto žralo něco okolo 8-9l/100km ... začal jsem od DPFka, které bylo zanešeno ze 70% ... udělal jsem tedy odstranění DPF (jak fyzicky tak soft.) .. Najdnou šla spotřeba dolů a vše bylo v normě .. turbo startovalo 1600ot. ... za měsíc se mu rozletělo turbo .. a teď to začalo -> proč se rozlítlo turbo? Vše začalo u termostatů, které byly špatné .. následně od termostatů, kdy se auto nebylo schopné zahřát na provozní teplotu, odešlo DPF .. od špatného DPF dostávalo turbo zabrat a rozlítlo se ..
Díky moc za tvojí zkušenost. Hned včera po cestě z práce jsem si ve skrytym menu nastavil teplotu motoru. Sledoval jsem jí celou cestu (cca 75km) a teplota se nedostala nad 63°C, většinou byla pod 60°C. Takže velmi pravděpodobně mám stejný problém a hned termostat vyměním. DPF pak asi také necham rovnou odstranit a budu doufat, že to turbo, který je tam cca 5 měsíců a 10.000km nový, bude ještě OK.
Až bude hotovo, doplnim informace o aktuálním stavu, třeba taky někomu pomůžou.
Stejně je to kravina že v novějších autech už nikde není ukazatel teploty, přitom je to pro mě důležitější údaj než že nemám naftu
Jelikož jsem ohleduplný k turbu a za studena nejdu přes 2000ot./min. a cvakat se do skrytého menu je celkem taky obtížné, když máte unlock kód 38
ale měnil jsem termostat při 85°C, oba dva, jak EGR, tak hlavní termostat.
tohle je na výměník
https://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
a na hlavní nemůžu najít, ale vím, že tam je taky. Musíš hledat.
Tady je návod:
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=32908
S tou teplotou taky souhlasím a budu to řešit tímto způsobem
.. budu tam dávat také dva budíky .. tlak turba a teplotu ... kdo nepotřebuje popelník, doporučuji s tím, že si tam zachovám zapalování(nabíječku na telefon
) .. jak bude hotovo, dám sem fotonávod.
- Přílohy
- Popelník 2.jpg (142.27 KiB) Zobrazeno 8891 x
