Zdarec chlapy,asi mi praskla pružina nebo něco co drží otvírání nádrže zavřené nebo otevřené.Při jízdě v zatáčce mi plápolá tam a zpátky.Dá se nějak opravit nebo se musí vyměnit celý ten plastový díl s pantem nalévacího prostoru.
Ještě bych potřeboval jak se to celé vytahuje,podběhem nebo jak?
Díky za rady
