116i 2006 vs 2008 (facelift)
adam_s
#1 Příspěvek od adam_s »
Ahoj, rozhoduju se mezi 116i z roku 2006 a 116i z roku 2008. Rozdíl v ceně je 50tis. Vyplatí se připlatit? Jak je to s motorem? Po faceliftu má mírně vyšší výkon. Co všechno se změnilo? Na co si dát pozor? Díky
Laetry
#2 Příspěvek od Laetry »
Je to rada trošku z jiného soudku, ale rozhodně bych do 116i nešel. To auto prostě nemá výkon. Když už, tak aspoň 118i. :)
pindak1
#3 Příspěvek od pindak1 »
118i taky nic moc :D
Laetry
#4 Příspěvek od Laetry »
Já mám 120d a ta jede pěkně, ale asi už bych do nafty znova nešel. Ona ale prý i ta 120i nejede nic moc a 130i je zase o úplně jiných penězích.
adam_s
#5 Příspěvek od adam_s »
Jasně, dvoulitr v benzínu pojede líp a o třílitru ani nemluvě. Jenomže těch po bazarech zas tolik není. Jestli ta 116 driftuje na sněhu, tak by mi to stačilo. :)Chci si vyzkoušet klasickou koncepci s pohonem zadních kol. Na pořádný adrenalin mam motorku... :)
Laetry
#6 Příspěvek od Laetry »
Teď je zrovna na sbazaru jedna pěkná 130i za 300k, nevím jaký máš rozpočet, ale pokud jsou peníze, tak rozhodně ta 130i stojí za to. Já na ni bohužel neměl, proto jsem šel do 120d a i ta je podle mě lepší než všechny benzíny, kromě zmiňované 130i. Ovšem u nafty je problém s následným servisem, může se dost prodražit, tak jako se stalo mě. Ovšem do 116i bych nešel ani za nic, k takovýmu autu je ten výkon prostě nedostačující. Pokud chceš klasickou koncepci a není tolik financí, tak bych se podíval i po nějaké slušné e46, těch je všude mraky.
