E34 sháním díly/výbavu
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Na E34ku toura sháním:
  • Nářadí do kufru - malá 10ka trubková a tyčka s tím plastovým koncem
  • Klíč pro manuální zavření panorama střechy (to Zko imbus co je skryt v čalounění)
  • El. zásuvka do zadní části tunelu pro cestující vzadu
  • Roletky do zadních dveří touru s vrškem čalounění v šedé či črené barvě
  • Přístrojový štít - verze s km, oil check atd. v rychloměru pro manuální převodovku s nepopraskaným plexi a neulomenýma pacičkama pro přišroubování - stačí jen ten housing bez vnitřností
  • Páčku tempomatu + tempomat na benzína
  • El. sloupek řízení s páčkou atd
  • Šedé origo koberce gumové
  • Černé a šedé origo velur koberce
  • Domeček pro ASC tlačítko v černé barvě
  • Plast kolem řadičky v dekoru tmavého dřeva pro verzi s ASC
  • Stříbrné dveře, všechny 4 na toura ale primárně řidičovy. Stačí jen plechy. Ideálně v barvě Arktissilber Metallic (309)
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
menší update seznamu...
zigulik
#3 Příspěvek od zigulik »
ahoj mám tempomat,ale nevím co všechno je k tomu potřeba tak to zkus dohledat a napis
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
zigulik píše:ahoj mám tempomat,ale nevím co všechno je k tomu potřeba tak to zkus dohledat a napis
Hele je to páčka, pak motorek u motoru a jednotka.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
A spínač spojky
aneter
#6 Příspěvek od aneter »
Pokud mas pripravu.. a nektery auta s pripravou maj drzak na spojkovy spinac a nektery nemaji a musi se tam dat... pripravu poznas jednoduse. U leveho predniho svetla mas velky volny kulaty konektor... poku ano tak tam priprava je. Jednotku cvaknes do modreho volneho konektoru dole za levym spodnim reprakem u nohou ridice. A packa je jasna.. pokud tam nenidrzak spojkoveho spinace, stoji novy par korun a musis ho navliknout na osu ktery drzi spojkovy a brzdovy pedal..
aneter
#7 Příspěvek od aneter »
aDAm_2
#8 Příspěvek od aDAm_2 »
jo příprava tam je, on ten tempomat tam asi i byl, je jak kulatý konektor u držáku tak i díra po páčce.
aDAm_2
#9 Příspěvek od aDAm_2 »
aktualizace
