e65 vrzání volantu - VYŘEŠENO
Pitty
#1 Příspěvek od Pitty »
Vrže někomu u E65 při nástupu volant? Pri zapnutí zapalování když jede do výchozí polohy tak mi ve směru nahoru/dolů, vertikálně dělá vrzavý zvuky (samozřejmě i když s ním nahoru a dolů hýbu ručně přes tlačítko), zkusím prostříknout ten šílenej mechanismus a uvidím. V horizontální poloze to jede krásně bez pazvuků. Někdo poradí??? Díky.
vyřešeno promazáním všech šroubení v mechanismu nestékavým mazivem, vše funguje tak jak má a nic nevrže.
Petinek
#2 Příspěvek od Petinek »
Co vše jsi musel rozebrat aby jsi se dostal k tomu mechanismu a čím přesně jsi to promazal ? Mám stejný problém a je to otravný
Pitty
#3 Příspěvek od Pitty »
Promaž šroubení v mechanismu volantu. Je na něho vidět když vycvakneš obdélníkový plast hned před budíky. Jakmile budeš jezdit volantem sem a tam tak uvidíš jak se šroubení hýbe, nejlepší je ale odstrojit dekl co máš před koleny a dostaneš se na to mnohem lépe. Nebo ti hodím do SZ telefon a přes týden ti to mohu v Praze udělat.
