e65 02´- nefouká ventilátor
kabyr01
#1 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj klubáci - tak mě potkala nepříjemná věc - přestal mi úplně foukat ventilátor. Nefouká ani klima, ani topeni, prostě nic.
Už mě to potkalo před cca 2 měsíci a asi po pěti dnech to zase šlo. Teď už je to delší dobu a nevypadá to, že by se to chtělo rozjet.
Pár poznatků:
Když jedu na dálnici třeba 160-170km/h, tak z výdechů cítím chladnej vzduch, akorát to prostě nemá sílu.
Diagnostiku jsem zkoušel a jediné relevantní mi to našlo chybku na nějaké přídavné vodní pumpě, jestli jsem to dobře pochopil.
A taky občas sleduju pod autem malé loužičky - můj odhad byl na O-kroužek, může to mít nějakou spojitost?
Díky předem za všechny rady :wink:
vita11 Moderátor
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
nevim přesně jak je to u E65, takže spíš obecně, ale asi to bude platit aj tady
ten průvan z výdechů na dálnic je náporový z venku
loužičky pod autem může být klidně i kondenz z klimatizace ... má to nějakou barvu? chuť? vůni?
první bych se podíval na pojistky (jestli to chvílu funguje a chvílu ne, tak to tím asi nebude, ale je to nejlevnější varianta)
asi ti umřel ventilátor, nebo jeho regulátor (kdysi zvaný ježek). napoj ventilátor napřímo na nějaký zdroj 12V a uvidíš na čem jsi
kabyr01
#3 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj,
děkuju za odpověď. Pojistky jsem samozřejmě zkoušel jako první - všechny v pohodě. Zkusím tedy připojit větrákna zdroj a uvidíme :wink:
hurvajs77
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
kabyr01 píše:A taky občas sleduju pod autem malé loužičky - můj odhad byl na O-kroužek, může to mít nějakou spojitost?
také bych to viděl na vodu z klimy. Stačí se podívat v létě na parkoviště, kolik aut má pod sebou loužičky. Já chladím poměrně dost a mám je v podstatě skoro furt - cca v prostřed auta za motorem, prostě v místě kde je klima.
Měl jsem za to, že pokud umře ježek, tak to spíše stále topí. Osobně bych zkusil vyndat ventilátor.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kabyr01
#5 Příspěvek od kabyr01 »
No ale když mi ted auto neklimuje? Tak by to ani nemelo kondenzovat ne?
hurvajs77
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
a jak víš, že nebeží kompresor klimy? Když to nefouká, tak to neznamená, že vlastní klima neběží. Alespoň tak to chápu já.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
vita11 Moderátor
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
V topení máš výměník tepla na topení a klimování a do toho celého fouká ventilátor, který prohání vzduch těma výměníkama směrem do kabiny. Klima ti asi klimuje ale ventilátor do toho nefouká ... ba naopak klima chladí jak vzteklá protože se snaží auto vychladit, ale ventilátor jí s tím nepomáhá, takže se to klimě nedaří.
Ježek je regulátor ventilátoru, který podle signálu co dostane z ovládacího panelu, do ventilátoru pustí víc nebo míň proudu a podle toho se ventilátor točí pomalejš nebo rychlejš. Když umře, tak si ventilátor dělá co chce, točí se málo, nebo hodně, furt a nebo vůbec.... Na to, jestli z výdechů leze teplý nebo studený vzduch, ježek nemá vliv.
#8 Příspěvek od JaraX »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... condition/
díl 1 nebo 2, chce to změřit, vyzkoušet.
kabyr01
#9 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj, díky za obrázky - taky jsem myslel tyhle díly.
Včera už jsme se k němu snažili dostat (od spolujezdce dole - přístup nic moc) ale skoncili jsme na jednom blbem bilem konektoru, kterej zaboha nemuzeme odpojit.. Vypadá jako klasickej "stiskni s obou stran a zatáhnni" ale to na něj vůbec nefunguje.
Tak budem dneska zjoušet dál :roll:
hurvajs77
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
Může být zoxidovaný, takže to bude chtít hrubou sílu. Já ventilátor měnil, sralo mě jak pískal (ikdyž jen někdy) a když jsem ho vyndal, byl jsem zděšený jak moc je ten regulátor volezlej - jako by na něj něco vyteklo a pak celý hliník a elektronika zoxidovala. Oxistil jsem to a funguje to. Pamatuji se, že jsem ten konektor měl také problém odpojit - pomohl kontaktol
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kabyr01
#11 Příspěvek od kabyr01 »
Tak jsme to včera konečně dostali ven. Ventilátor po připojení na zdroj běží jak má, nijak nehlučí.
Ale ten bílej konektor má očouzenej prostřední kontakt - asi nějakej zkrat. Takže ted resim, jestli to bude jenom ten konektor, nebo celej regulator.
Kdyby jste nekdo vedel kde by se to dalo sehnat, tak dejte vědět - kromě bmw samozřejmě :wink:
A ten regulátor je z roku 2010 - dle traceability na stitku, takže už byl taky měněn...
hurvajs77
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
jestli je to takhle, tak by asi chtělo zjistit, proč se to děje. Rozhodně to není normální. Regulátor tuším stojí něco kolem 3tis. a pokud by měl zase odejít tak nevím...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
wutce
#13 Příspěvek od wutce »
tak uz si zas poridil 7? vidim ze nejakej drzak:-)) ani ses nepochlubil. ja se vratil ke starej dobrej 38. ta 65 me nejak nanadchla. blejt z toho vzhledu kazdy rano fakt nemusim:-))) face by sel:-)) ale na tomhle se fakt ten fricek vyradil. tak kdy dame mc?
kabyr01
#14 Příspěvek od kabyr01 »
Jj, problém už vyřešen 8)
Byl to vypálenej konektor k ventilátoru, samostatně nesehnatelnej - tak jsem ho musel objednat přímo v BMW. Cena 390kč za malej bílej plast docela pěkná :lol:
Tak mi napiš a můžem dát třeba dneska :wink:
hurvajs77
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
také jsem kupoval konektory na světla a jeden stál tuším 600,-. Ale na druhou stranu byl tak 2x větší :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
