e65 735i - pod plynem hrozně kouří hustým bílým kouřem
grohlik
#1 Příspěvek od grohlik »
Zdravím, přivezl jsem si z německa minulý týden sedmičku rusák po mě hodil kliče a techničák auto se zdálo dobrý.
Ale byl jsem se s tim včera projet a auto pod plynem hrozně kouří hustým bílím kouřem olej ani voda se neztrácí. Rozsvítí se kontrolka motoru, po chcípnutí a nastartování je to v pořádku. Auto jede normálně dál výkon neztrací. Diagnostika neprozradila nic. Nějáké nápady co by to mohlo být ?
zzeli
#2 Příspěvek od zzeli »
No neco se tam ztracet bude. Voda z benzinu to nebude. Projed to jeste a nekde musi ubejt hladina. Tak jako tak to neni vyhra. Pripadne to natoc na youtube, at se da posoudit jestli to huli moc nebo malo. A lepe az po poradnem prohrati motoru a vyfuku, aby se vyloucil kondenzat ve vyfuku.
#3 Příspěvek od JaraX »
motor KO?
co ti na to řekl mechanik co to s tebou kupoval?
kabyr01
#4 Příspěvek od kabyr01 »
To s tou kontrolkou motoru by mohla dělat špatná cívka/y...
petule007
#5 Příspěvek od petule007 »
#6 Příspěvek od JaraX »
gufera na ventilech to nebudou, to by byl modrý kouř a navíc by byl po stání auta s nastartovaným motorem.
