e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
vlastnemec
#121 Příspěvek od vlastnemec »
pGb píše:2 vlastnemec: jakou lištu? myslíš ty výdechy klimatizace nebo ovládání klimatizace? Mám se dívat na spínací skříňku kam se strká klíček? Děkuji
Jojo přesně na spínačku = CAS, když vyhodíš jen výdechy asi uvidíš málo.
pGb
#122 Příspěvek od pGb »
Děkuji. Kouknu, až to budu rozdělávat časem kvůli výměně současného ipod adaptéru za dension.
#123 Příspěvek od JaraX »
wlastenec :D :D :D
vlastnemec
#124 Příspěvek od vlastnemec »
Jojo taky mě to pobavilo, na základce jsem byl fašoun,... jde vidět že se společnost posunula :D :D :D
Piješ už aspoň to Ouzo?
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek ;)
jozin7
#125 Příspěvek od jozin7 »
Jak tedy funguje ta standklima v praxi?Prosim bez prehaneni a lakovani,neni mi dvacet.Jaka je ucinost na primem slunci,jakou dobu to jeste chladi?Mam ji mam v proklinanem kamionu vsema,nove FH 500e6,tam zhasnu motor,pod maskou jsou tri vrtule ktere vhani studeny vzduch do kabin.Po trech hodinach je uz ucinek polovicni,ale pri zatahnutych zavesech da se to vydrzet jeste.U BMWto bude mozna tak hodka myslim max.
Jaris330D
#126 Příspěvek od Jaris330D »
U E66 to funguje jinak. Tady se dálkou nastartuje auto, aby fungovala klima.
#127 Příspěvek od JaraX »
standklima u E65, E66
- ovladač jako je od webasta (nebo kombinovaný) na dálku cca 100m nastartuje motor auta, sám zapne klimu a nastaví požadovaný režim (bud běžný a nebo maximální chlazení)
- motor běží, auto jde odemčít, ale bez vložení oplatku nejde odjet, tzn že si tak startuju auto když do něj nosím věci atd, auto už se chladí (nebo zahřívá), ale pokud by tam někdo skočil, nezařadí a když přidá plyn, auto zdechne
- standklima může bězět současně s příhřevem, tak to má já, tzn že v létě se mi pouští jen motor a klima,ale pokud je chladno, tak se mi k tomu pustí i webasto a začne topit, tzn se ohřívá motor, převodovka, voda, kabina, vše
- výhoda standklimy proti standheizungu je že nevybíjí baterku,
jozin7
#128 Příspěvek od jozin7 »
Jo tak.takze uplna hovadina pro me.Ja myslel ze to funguje pri vypnutem motoru jak na trucku.to ze to na dalku nakopnu nic nreresi,Takze ze to nemam me vubec nemrzi stejna blbost jako vyhrivany volant ktery nikdy nepoustim.
#129 Příspěvek od JaraX »
:D :D
ja si zase nedovedu představit že ani jedno nemam, volant pouštím skoro furt a standklimu taky furt, vlastně už ani jinak to auto nestartuju, auto se mi zahřívá, nebo chladí, přitom do něj mužu nosit věci a nikdo mi ho neukradne.
ted přemýšlím jak to dodělat do X5
Jaris330D
#130 Příspěvek od Jaris330D »
Vyhřívaný volant je super. Je to příjemný, když v -10 nemusí mrznout ruce. A čtyř ramínko hřeje hned. Ve skutečnosti nemusíš mít nic, ale člověk si rychle zvyká. Proč to nevyužít, když to tam je.
jozin7
#131 Příspěvek od jozin7 »
No jenze,ve volnem prekladu,to zadna nezavisla klima neni.Jak budu sedet v pergole u piva a poslu babu at nakopne bavora,pobezi klima a hlavne motor,mam taky stand klimu?? 8O nemam,vimNezavisle topeni je jasne,bezi webasto,ktere ohriva bud vodu,pak i motor,nebo je horkovzduch.Ale motor vzdy stoji.Proto jsem myslel ze tato funkce standklima funguje i u bmw-tj ze motor je v klidu a kabina se chladi.Tak tomu neni ale,umi to to teda jen truck.Nebo ten skoda superb co ma tu strechu z nevim ceho a taky to prej chladi,nevim,nikdy jsem v tom nsedel.U trucku je celkem problem s baterkama,po par hodinach maji dost,neni to jeste vychytane taa nezavisla klima myslim.
#132 Příspěvek od JaraX »
to co ma superb je kravina, je to prostě větra ventilatorama, to si mužeš pustit i u E65, standluftung má každá E65, to není ale chlazení, je to jen větrání, i když to vlastně chlazení je když se v autě ochladí, to je prostě vše slovičkaření.
standklima není nezávislá klima ale dálková klima, když pošleš manželku nastartovat tak je to stejny, s tím rozdílem že když pujde někdo kolem tak ti s tím odjede, největší výhoda standklimy je prostě ta že to jde
1) na dalku
2) si vždy zapne klimu, pokud tam pujde manželka a jen nastartuje ale zapomene zapnout klimu tak je to nahovno
3) auto je pořád zabezpečené a nejde s ním ujet
4) je to super když máš laďák a plašíš tím lidi u auta :
jozin7
#133 Příspěvek od jozin7 »
rozumim.vyhoda zadna teda.
Lukas7
#134 Příspěvek od Lukas7 »
že výhoda žiadna :D čo by som za to dal keď boli tie horúčavy v lete, a keď som sadol do rozpáleného auta, kým som naštartoval, zapol klímu, vystúpil tak už som mal mokré čelo :D
Jaris330D
#135 Příspěvek od Jaris330D »
U nás jich letos zas tolik nebylo. Já dálkou otevřu všechny okna a pokud nejedu víc, jak 20 km ani klimu stejně nepouštím. Já bych to třeba využil minimálně, ale jako doplňková výbava proč ne. Občas by se to hodilo. Nejvíc využívám odvětrávané sedačky.
#136 Příspěvek od JaraX »
jaris, dokud to nemáš tak si to nedovedeš představit, ale já to používám fakt furt, i v zimě,
Snejk to taky použivá furt, prostě to auto se ti nachystá, at je zima, chlad, vedro, vše je ready, motor trochu prohřátej, převodovka prohřátá,
a nedej bože ted při stání na slunci, to je nutnost.
Jaris330D
#137 Příspěvek od Jaris330D »
Proto nepisu, ze je to na houby. Pokud bych mel CAS 2 , tak bych si to klidne casem dodelal. Ono se hodi cokoliv.
zzeli
#138 Příspěvek od zzeli »
A uz ma nekdo standklimu pres mobil? Treba Snejk na tom delal, jen nevim jestli to nejak dopadlo.
A jeste dotaz, jak dlouho to trva, nez to zavreny a rozpaleny auto uvnitr vychladi?
Kdyz prijdes k autu, otevres vsechno co jde a poradne vyvetras, tak pak ma klima daleko mene prace (tedy vychladi rychleji) nez kdyz chladi na 60C vytopenyho longa.
Matt_CZE
Re: e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
#139 Příspěvek od Matt_CZE »
Já to chci taky :(
#140 Příspěvek od JaraX »
tak pokud máš CAS02 tak není problem
