Kupujeme e65
kurevtor
#1141 Příspěvek od kurevtor »
ty mergly jsou hlučnější, to je pravda... ale zase vydrží všechno :lol: už jsem jel E klasse se tři čtvrtě mega najeto :-)
Vlasta Člen Klubu
#1142 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
kurevtor píše:ty mergly jsou hlučnější, to je pravda... ale zase vydrží všechno :lol: už jsem jel E klasse se tři čtvrtě mega najeto :-)
To tady má na sedmě každej druhej. Akorát o tom neví
Filozof
#1143 Příspěvek od Filozof »
R6 nebo V8 je to tak bud v létě 150-200metru a přepne na LPG nebo v zimě v mrazu kolem 700m-1km nebo auto nastartovat a deset minut nechat volnoběh nechat zahřát a pak to přepne taky. :)
kurevtor
#1144 Příspěvek od kurevtor »
ty jo já to asi fakt zplynuju :cry: nemam potřebu votočit každou pětibábu, ale zase na druhou stranu není důvod s nima topit... přepíná se to samo, ale můžu to natvrdo vypnout, že?
Angelos
#1145 Příspěvek od Angelos »
Přesně tak. ;)
#1146 Příspěvek od JaraX »
Filozof píše:R6 nebo V8 je to tak bud v létě 150-200metru a přepne na LPG nebo v zimě v mrazu kolem 700m-1km nebo auto nastartovat a deset minut nechat volnoběh nechat zahřát a pak to přepne taky. :)
deset minut nechat zahřát zmrly auto na volnoběh? to ale není uplně zdravy
fishmaker Moderátor
#1147 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
kurevtor : se stav na regionále na Harfě ve čtvrtek..měl bych tam být...tak se můžeš mrknout a můžu tě třeba svézt v autě s LPG :D
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=141663
kurevtor
#1148 Příspěvek od kurevtor »
asi do toho půjdu :-)
ještě jeden dotaz - když si nastavuju webasto tak tam nastavím čas 1 a čas 2, ale před odchodem z auta to ještě musím zapnout, aby svítil větráček na přístrojovce, je to tak? Někde jsem tu četl, že to webasto zahřeje jen motor, ale teplotu uvnitř auta to neřeší a myslím, že jsem i četl, že tohle jde přeprogramovat... kdo s tím má zkušenost? :-) Lze příjít k autu v -10°C a mít ho vyhřátý i vevnitř? :-)
hurvajs77
#1149 Příspěvek od hurvajs77 »
chápu to stejně. Podle mne musí svítit červená kontrolka, jak píšeš. S tím přeprogramováním si nejsem jistý, protože o vlastní přepnutí se stará elektroventil a pokud od něj nemá řídící jednotka signál, hodí chybu.
Webasto je hlavně na vyhřátý interiér. Ohřívá v něm vodu co se používá i v motoru, ale jen tak, že si sepne menší okruh, takže je méně vody a rychleji ji ohřeje. Pak Ti to udělá teplo uvnitř. Důsledkem toho, se pak již horká voda dostane do motoru a ten se dříve ohřeje. Samozřejmě by asi šlo udělat i to, aby se okruhy nepřepínaly, ale zase by jsi čekal delší dobu na ohřátí vnitřku. Alespoň tak jsem to pochopil já.
Tudíž na Tvou otázku, ano jde to. Na YouTube jsou i videa z Ruska kde ne -30st a chlápek asi zapne Webasto, aby nemusel škrabat okna... :-)
Jinak pokud by jsi měl telestart, můžeš si nainstalovat na mobil aplikaci a zapnout si webasto přes mobil. Přeci jen, dálkový ovladač, který je k webastu nemá rozhodně takový dosah.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
#1150 Příspěvek od kurevtor »
Tak ted jsem zmaten... Je webasto na predehrati motoru nebo na interier? Ja kdyz jsem ho pustil tak jsem mel v aute kosu, kdyz jsem prisel... A pak jsem tu nekde cetl (myslim), ze to pridavny topeni neresi interier, jen predehriva motor.... Kolik to potrebuje casu, aby to pri ty soucasny kose venku aspon trosku ohralo interier, pul hodky?
Jinak telestart nevim, kazdopadne nemam zadne ovladani :-/
JohnyB
#1151 Příspěvek od JohnyB »
Zdravím, pánové,
kamarád si pořídil e65 a tím mě opět značně nalákal na její koupi....
přečetl jsem si tenhle topic a hned jsem o něco moudřejší. Každopádně pořád váhám a bojím se pořízení, hlavně z té finanční stránky.
Myslíte, že je reálné koupit 745i s rozpočtem 250k? Tak, aby mi zbylo na počáteční servis a zaplynování? (a samozřejme aby měla DD, EDC, L7, komforty...). Potom každý rok se vejít servisem do 50-70K? Z vašich zkušeností....
Kamarád právě koupil za 160 krásnou 745i s nájezdem 120tkm...a nevím na kolik to nebyla haluz :)) Jestli se e65 radši nevzdat a nejít na jaře do zachovalé e38 (se kterou už zkušenost mám)...
kurevtor
#1152 Příspěvek od kurevtor »
čau Johny, jdi do E65 :-) je to super svezení, akorát na tu s potřebnou výbavou si možná trošku počkáš... Do 250 se i s plynováním vejdeš, s trochou štěstí, ale počítej s celkem vysokou pojistkou (bez all risku nevim nevim).. Servis ročně 50-70k by stačit mělo.. ale.... znáš to, problémy útočí ve skupinách.
jarda
#1153 Příspěvek od jarda »
JohnyB: zachovalá e38 už pro naše účely neexistuje a e65 předface s nájezdem 120k taky ne. Prostě kupuješ staré auto a musíš počítat s tím, že se bude srát.
540david
#1154 Příspěvek od 540david »
hurvajs77
#1155 Příspěvek od hurvajs77 »
kurevtor píše:Jinak telestart nevim, kazdopadne nemam zadne ovladani :-/
Telestart být nemusí, není na všech a je docela drahý. Jinak seš si jistý, že máš opravdu webasto - máš v menu Independent Heating. Ono tam je také Independent Ventilation (nebo jak) a to je opravdu jen cirkulace vzduchu - osobně moc nechápu k čemu to je...
@JohnyB: za 250, no nevím, i před před FL (745) a asi jo. Ale bacha na to, hodně 7er u nás jsou šroty. Protože si to kupují šmejdi, který do toho lejou jen benzín a serou na opravy. Nájezd není zase až tak moc důležitý. Já prodávám 730d s nájezdem cca 315tis. a je v pohodě. U 7er je obecně dost problém interiér (dost často jsou prostě vybydlené) a hlavně výbava. Jinak zplynování je cca 30tis. Další cca 20-30tis. počítej na prvotní servis (oleje, filtry atd.). V drtivé většině je vhodné vyřešit i baterku, poněvač hodně aut má ještě původní AGM, která je za ty roky špatná, nový AGM je cca za 10tis. bez slev.
Jinak 50-70tis za rok mi přijde moc, reálně bych to viděl tak do 20tis, ale záleží co vše je nutné servisovat. Když nebudeš nic měnit a opravovat, klidně můžeš jen tankovat. Ale pak se Ti mohou sejít kotouče, destičky, olej a jsi na 20tis. Pokud půjde jen o normální servis - pokud se posere třeba sklápění zrcátek, softclose kliky či jiné blbosti, jsou ceny pak jinde.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
#1156 Příspěvek od hurvajs77 »
540david píše:Ahoj,
neznáte někdo tuhle sedmu?
http://auto.bazos.cz/inzerat/41824990/B ... a-rych.php
Další blb, který není o autě lautr nic - není schopen si zkontrolovat text (hrubky, přesmyčky, chybějící písmena...). Hlavně, že se ohání eury... Nikoho vůbec nezajímá, kolik auto stálo, co do něj narval.
Opět "plná výbava" a TOP stav a raději tam není uveden VIN ani foto interiéru... :-D Klasika.
Kola jsou hnusný. O faceliftu sice píše, že tam je, ale nic tomu nenasvědčuje - zvenku je vše před FL. Ale možná tím "lift paketem" myslí nějaký tuning, aby auto mělo nižší odpor vzduchu - prostě "větrný paket"
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
540david
#1157 Příspěvek od 540david »
Taky mě ta plná výbava vždy rozesměje. Já jen jestli to není někdo z klubu.
hurvajs77
#1158 Příspěvek od hurvajs77 »
Samozřejmě, nikomu nechci hanit auto, sám jedno prodávám, ale prodejce by si měl dát záležet na tom co píše, jak to napíše a hlavně by měl o něm něco vědět
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
#1159 Příspěvek od kurevtor »
nechápu s čím máte problém.... :-) ano, vin a fotky interiéru by tam mohly být, já bych to do inzerátu ale taky nedal, kdo chce, ten si o to napíše/zavolá... navíc nic o faceliftu se tam nepíše... že jsou kola hnusný je podle vkusu, každýho.. nechápu, proč by ten prodávající měl být hned blb... Jsi nějakej nabroušenej, Hurvajsi :P vadí ti překlepy, ale taky jsi udělal jeden hned v první větě ;-)
plná výbava to asi nebude, ale víme jak to chodí, nebyl bych tak striktní... podle mě pokud někdo shání E65 tak tohle stojí za pozornost.. cena je hodně OK, otázkou je ta výbava a stav... ale neposílal bych to a priori do prdele :-)
kurevtor
#1160 Příspěvek od kurevtor »
hurvajs: taky tomu moc nerozumím... ale ve výbavě mám S536A Auxiliary heating. V idrive mám možnost nastavení 2 časů.... čili: předehřívá tohle motor nebo to má vyhřát interiér, nevíte někdo? :-)
edit: podle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= by to moje topení mělo předehřát interiér. Zítra ráno vyzkouším :-)
fishmaker: stavil bych se, ale nevím jak to stihnu, asi spíš ne :-(
jarda: počítat s tím, že se auto bude srát... nevim no. Zbytečně negativistický pohled. To ať se na tu koupi člověk raději vybodne. Počítat s tím, že se to bude srát a pak skočit na špek těm inzterátům, který tvrdí, že bez softclose a DD je to lepší, protože ty se můžou rozbít? To fakt raději ne.
