Jaký olej?
mykovec
Re: Jaký olej?
#1441 Příspěvek od mykovec »
Pánové z fóra N53B30 (nechci to tam plést do obecného vlákna), jakou 5W-40 dávat?
1) Raději ACEA A3/B3 nebo C3??
Momentálně dávám Castrol edge 5W-40 (což je C3), ale tuším, tahle LL-04 (kterou dostane díky tý C3 je tady zbytečná), a že by to mohlo sežral i A3/B3. Šetřit na tom ale vyloženě nechci a potřebuju něco, co bude zvládat i vysokou teplotu přes léto. Ideální by bylo najít nějakou 5W-40 s co nejvyšším HTHS. btw. Na 5w-50 ani 10w-60 se mi ale přecházet nechce, sice jezdím pilu, ale spíš tak 25%, ale taky dost kolem města, nějaké krátké starty, apod. Potřebuju něco, co zvládne všechno.
2) protože se ještě starám o 2 další auta (E46, N42) a (E90, N46), se kterýma jezdí ženský, žádná pila a hodně krátký starty město, ideálně bych rád přešel na jeden druh pro všechny 3 auta (včetně N53 v bodě 1), abych mohl dolejvat z jednoho vrhu do všech. Do těch 2 městskejch aut se teď leje Helix Ultra Professional AM-L (LL-04) za cca. 130Kč/l
Napadá vás něco, co by mohlo moje požadavky splnit? Olej měním u všech 3 aut každej rok a cca. 10tis km. Bohužel ty hodnoty HTHS se hrozně těžko zjišťují.
Pokud bych vyloučil tu ACEA C3 (splňující LL-04) pro tu N53B30 a N46, přemýšlím, že bych začal do všeho lít Shell Ultra 5W-40, cena ideál, ale nevím, jestli se to hodí do HPI N53 a stejně tak, HTHS jsem nikde nedohledal.
Předem díky moc. Michal
Filozof
Re: Jaký olej?
#1442 Příspěvek od Filozof »
jedny z nejlepších olejů jsou MOTUL , Miller, a Liqui Moly.
Držel bych se 5w-40
a klidně dával zlatej střed co dávají bavoristi do benzínových R6 i V8 a to je Liqui Moly MOS2 5w40.
Případně si seženě někde velké sudy a ber sud na rok dva vystačí pokud máš několik aut a protočíš olej 2x v každém autě tak sud není špatná volba a je to většinou ještě o 30procent levnější než když se kupuje menší balení 5L apod.
pavproch
Re: Jaký olej?
#1443 Příspěvek od pavproch »
Já do N53 (i N52) už několik let a mnoho desítek tisíc km liju 5w-40 CFS Millers a bez problema.
Liju to tam proto, že N53 jako přímovstřik dosahuje vyšších těplot a CFS má dle výrobce garantovanou odolnost do 140st C.
tommee
Re: Jaký olej?
#1444 Příspěvek od tommee »
Millers má navíc vysoký HTHS. Cena rozhodně není závratná, aneb nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné oleje :)
MattyX Moderátor
Re: Jaký olej?
#1445 Příspěvek od MattyX Moderátor »
otázka je zase jak moc se ti chce vyhazovat peníze za zbytečně předraženou věc o 100% víc, když je parametrově lepší asi o 5% než takovej zlatej střed :D
Imho 5w50 zbytečná panika, jezdím na ní denně i v zimě na N54 primárně město zatím jen 30tis km, a pohodička mám klidný spaní, že tam není právě 5w40 protože ať do ní přileješ jakýkoliv šarlatanství tak nikdy nebude schopná udržet při 140"C tak silný olejový film jako viskozity 50 a 60 ... tak to prostě je :D Motory s elektronickou vodní pumpou jsou i v třeskutých mrazech s vodou na 30" asi po 30s od startu právě kvůli tomu bleskurychlému nahřátí se pumpa roztočí, až u této teploty ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Radim205D
Re: Jaký olej?
#1446 Příspěvek od Radim205D »
Ja kdyz pred rokem kupoval dovozovou e91 n52b30, tak jsem mel na stitku v motoru z nemeckeho bmw servisu 10w60. Tak nevim proc ti chlapi to tam nalili. Vylil jsem to a nalil 5w40 Mobil1
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Re: Jaký olej?
#1447 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Radim205D: Je to prosté, majitel chtěl motor udržet v kondici co nejdéle.
323ti stock condition
MattyX Moderátor
Re: Jaký olej?
#1448 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Přesně tak, to byla totiž volba rozumu :D
Radim205D
Re: Jaký olej?
#1449 Příspěvek od Radim205D »
Ale u N52 tenhle viskozni rozsah neni v ofiko doporuceni. Podezrivam je, ze tim resili vyssi spotrebu oleje.
Výkonná rada
Re: Jaký olej?
#1450 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Slovy klasického filmu: Je to marný, je to marný, je to marný.
kupca
Re: Jaký olej?
#1451 Příspěvek od kupca »
Francis: 1*
Radim205D: Spíš bych řekl, že tím řešili tržní hospodářství. Prostě co nejrychleji koupit nový motor, nebo spíš celé auto a firma pak vydělá. Kdo má dnes zájem na tom, aby motor vydržel co nejdéle? Výrobce sice něco doporučuje, ale to mi nebrání dát motoru ještě něco lepšího. :-)
Tuším, že výrobce nepíše ani nic o mytí a leštění auta, ale znám lidi, kteří to dělají! :-) :-) :-)
johnyfly1
Re: Jaký olej?
#1452 Příspěvek od johnyfly1 »
Aky odporucite olej z 5w-40? Shell helix ultra alebo mobil 3000 X1? Dik
Filozof
Re: Jaký olej?
#1453 Příspěvek od Filozof »
oba budou fungovat a oba budou mazat ty naše staré paštiky ... co jsi chtěl slyšet ? že jeden je TOP a druhej shit ?
Oba jsou slušná střední třída. Pokud chceš TOP tak Milers NANO nebo MOTUL... ale je to zbytečné do těch aut uplně vyhozené prachy ... pokud se mění co 10-12tis km a dává se jakekoliv pruměrně dobrej olej at už Shell Helix Ultra 5W-40 nebo Shell Helix HX8 5W-40... či jiné dobré oleje za ok cenu.
slama
Re: Jaký olej?
#1454 Příspěvek od slama »
Kde kupujete oleje, abyste měli jistotu, že není pančovaný a je origo?
Miroslav33
Re: Jaký olej?
#1455 Příspěvek od Miroslav33 »
Caute :-) prosim vas potrebujem radu. NIkde na nete ani v prirucke neviem najst aky olej ide do predneho, zadneho diferaku a rozvodovky na mojom BMW 320d GT xdrive (135KW). Velmi by ste mi pomohli. dakujem ;-)
Re: Jaký olej?
#1456 Příspěvek od JaraX »
přední a zadní dif 75w90 lepší značky, třeba Castrol Syntrax longlife 75w90 nebo origo BMW olej
do středního diffu jen origo olej DTF,
přední a zadní diff je jen ozubené soukolí, ale střední diff je lamelový a s jinym než origo BMW olejem nefunguje
PeckaSK8
Re: Jaký olej?
#1457 Příspěvek od PeckaSK8 »
slama píše:Kde kupujete oleje, abyste měli jistotu, že není pančovaný a je origo?
Páni, či dámy. Kde kupujete oleje - aby to nebyl pančovaný shit
shrek_pce
Re: Jaký olej?
#1458 Příspěvek od shrek_pce »
Dotaz na typ oleje. Cerstvy dovoz z De, serviska, doklady z Dekry - 2009 e91 N43B20A - 2.0i 125kW, 180t km najeto. Dle servisnich zaznamu jezdeno na 2rocni/30tkm interval s 0w30. Motor ma start/stop system, proto prisuzuji tento vyber oleje.
Nicmene SS budu urcite vypinat a premyslim, co tam nalejt jineho :-)
Diky za rady. 8-)
Re: Jaký olej?
#1459 Příspěvek od JaraX »
5w40 a N43 rychle prodat dokud to jezdí, je to velmi poruchový a problémový motor.
shrek_pce
Re: Jaký olej?
#1460 Příspěvek od shrek_pce »
Jaro, mas nejakej odkaz na literaturu? Co a proc se tam sere, apod?
