Jaký olej?
Re: Jaký olej?
#1461 Příspěvek od JaraX »
odchází tam milion věcí, literaturu nemám, googli, mám jen vlastní servisní zkušenosti, odchází to na rozvodech, na mazání, katy, Noxy, vstřiky, čerpadlo, mraky věcí.
shrek_pce
Re: Jaký olej?
#1462 Příspěvek od shrek_pce »
JaraX píše:odchází tam milion věcí, literaturu nemám, googli, mám jen vlastní servisní zkušenosti, odchází to na rozvodech, na mazání, katy, Noxy, vstřiky, čerpadlo, mraky věcí.
Psal sem ti SZ :)
VegaVenture
Re: Jaký olej?
#1463 Příspěvek od VegaVenture »
Čau. Mám E90 330xi (N52). Chci nechat vyměnit komplet všechny náplně. Poradí mi někdo jaké oleje a kolik? Díky.
M3maniac Čestný člen
Re: Jaký olej?
#1464 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Ja dávám Castrol 5W-30 edge, ostatní oleje najdeš zde.... ;)
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2008-2013)
Re: Jaký olej?
#1465 Příspěvek od JaraX »
do N52 v žádném případě ne 5W30, ale aspon 5W40
VegaVenture
Re: Jaký olej?
#1466 Příspěvek od VegaVenture »
Dík M3, nějakou takovou stránku jsem právě hledal. ;)
JaraX, pokud tedy 5W40, může být Castrol EDGE Titanium FST 5W-40, nebo Castrol Magnatec 5W-40 C3?
Re: Jaký olej?
#1467 Příspěvek od JaraX »
castrol se hodně pokazil a hodně lidí co dělá do motorařiny na to nadává, lepší nějakej Mobil1 apod, ale N52 není motor náročny na olej, takže tam klidně dej castrol.
Vlasta Člen Klubu
Re: Jaký olej?
#1468 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co je na Castrolu pokaženýho, pokud není fake?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Re: Jaký olej?
#1469 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nepoznáš, co je fake a co je pravé.
323ti stock condition
Spejbl
Re: Jaký olej?
#1470 Příspěvek od Spejbl »
:D U oleje špatně, to není jako u zapalovací svíčky. Tu mrskneš na váhu a hned víš, že je něco špatně.
Třeba tím že se pohybuji v motorsportu tak vím :D že olej Castrol nikdo moc nepoužívá.
I věhlasné týmy, které Castrol sponzoruje, tak v motoru mají jiný mazivo.
Holt jedna zkušenost popravenýho motoru jim dostatečně stačí k dalšímu neexperimentovaní.
Radim205D
Re: Jaký olej?
#1471 Příspěvek od Radim205D »
Spejbl píše::D U oleje špatně, to není jako u zapalovací svíčky. Tu mrskneš na váhu a hned víš, že je něco špatně.
Nad tímhle jsem už taky několikrát uvažoval, co jezdí za mazivo týmy, jenž mají za sponzora olejařskou firmu. Líbí se mi například parametry olejů značky Ravenol, ale neodvážil bych se třeba zeptat někoho od Šenkýře co jezdí oni, když maj auta polepené touhle značkou, to bude asi jedno z největších tajemství všech těch týmů :D
Ještě se zeptám na tu hlášku ohledně váhy svíček, to je nějaký for ? :D
Naposledy upravil(a) Radim205D dne úte 04.06.2019 20:17, celkem upraveno 1 x.
Recikk
Re: Jaký olej?
#1472 Příspěvek od Recikk »
Rychlý dotaz, původní majitel lil do mé E91 325i olej Motul 8100 X-CLEAN 5W-40. Auto nemá žádný problémy, tak jsem si řekl, že bych v tom pokračoval. Je to dobrý olej pro tohle auto? Díky
Re: Jaký olej?
#1473 Příspěvek od JaraX »
nevím co je X-clean, ale nejspš jen marketingový heslo, takže v tom klidně můžeš pokračovat.
Spejbl
Re: Jaký olej?
#1474 Příspěvek od Spejbl »
pro Radima :)
Fór to není, je to jednoduchá a rychlá metoda jak zjistit, že svíčka není origo.
Falza jsou poskládaný z jiných materiálů
, a z toho vyplývá i jiná hmotnost, tedy těžší.
Šenkýř nevím co používá za olej, viděl jsem jen motor S65 z jeho dílny...... a nevím co bys řekl na svařovaný vačkový hřídel co dělal jeho dvorní motorář. Ale fungovalo to :D to je potřeba dodat.
Možná by ses hodně divil jak kvalitní je motorový olej Motul pro motorsport . :D
daedalus
Re: Jaký olej?
#1475 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
čeká mě výměna těsnění olejové vany E46 325i začátkem září,každý den pod autem malý flek,současný olej Shell Helix ULTRA 5W-40,týdenní nájezd cca 500 km,dolévám ho v posledním měsíci litr na 1000 km,pomohl by tomu teď olej hustší než se dostanu k opravě ?
díky za info
Re: Jaký olej?
#1476 Příspěvek od JaraX »
pomohl o něco, ale těsnění pod vanou na těchto motorech teče jen naprosto vyjímečně. olejový domek máš vyřešeny?
daedalus
Re: Jaký olej?
#1477 Příspěvek od daedalus »
Zatím mechanik sundal pouze plast. kryt pod motorem,zjistil,že asi na dvou místech to kolem těsnění prosakuje,o ničem jiném nemluvil,mrkneme se na to.
Předpokládám,že kvůli těsnění bude muset všechno pod motorem pryč,asi dost práce že ? pokud bych chtěl zvolit zatím jednodušší cestu a provézt celkovou výměnu oleje za hustší jaký by byl vhodný ?
Re: Jaký olej?
#1478 Příspěvek od JaraX »
první to dokonale očištěte a zkontrolujete jestli to teče opravdu pod vanou, ten unik pod vanou je naprosto vyjímečná věc, nejčasteji teče
na 90ti procentech těchto motorů teče těsnění pod olejovým domkem, díl č.6, olej pak steče na těsnění vany a táhne se po něm až dozadu k převodovce, už jsem viděl mraky přetěsněných van zbytečně. jinak kvuli přetěsnění vany se musí spustit nápravnice, když už se to bude dělat, doporučuju udělat kontrolu sacího koše.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... il_filter/
daedalus
Re: Jaký olej?
#1479 Příspěvek od daedalus »
Díky za cenné informace,co se týče oleje,zvolit 10W40 ? výrobce ?
Re: Jaký olej?
#1480 Příspěvek od JaraX »
a není lepší to první opravit?
ano 10W40 může byt
