e39 tlumiče KO ?
Danek
#21 Příspěvek od Danek »
Já podpořím kluky, co napsali wEnCe a spol...auto mám taky vyvážené na zimákách, dovezl jsem si ho před vánocemi z NDR a cesta v poho...jak začalo zatuhovat a v průběhu vánoc se začalo ozívat bouchání na přední nápravě a na zadní taky...navíc přesně přední část se houpe a zkoušel jsem to v zatáčkách a ustřeluje při ráznějším projezdu. Auto stojí venku, najeto 244.tis., tak hádám, že budou při Spolkových cestách ještě originální. Monroe tlumiče jsem měl 2x na E30 a nespokojen...myslím, že půjdu do SACHS nebo KYB. Viděl jsem, že tu bývají i nabídky nových teleskopů za skladové ceny...helpne mi s tím někdo??? Budu strašně rád...a díky za příspěvek (pláču s Váma).
zyx66
#22 Příspěvek od zyx66 »
Chlapi zdar.
Dnes rano (v noci bolo -11°C) ze idem prec a z pravej prednej napravy strasne supy. Zastavil som a zacal tlacit kasnu nadol a najprv som ju stlacil asi iba o 3 cm kym som narazil do spodnej polohy a asi na 20. stlacenie to buchalo uz asi fakt na doraze asi 15 cm od hornej polohy. Vcera bola tiez zima a este sa nic neozyvalo, vsetko bolo v pohode. Tie tlmice uz neboli v uplne v top forme ale chcem vediet, ci je to len teraz tou zimou (cely tyzden je od -5°C do -15°C) a ked sa otepli tak to bude v poriadku, alebo su uz tlmice fakt KO. Auto sa hupe a z pravej strany to pri prejazde nerovnostou bucha. Lava strana este nebucha ale hupe sa tiez, aj ked nie tak ako prava strana. Dik yza rady chlapi.
Studna
Klubové ID: 1198
#23 Příspěvek od Studna »
zyx66 píše:Chlapi zdar.
Měl jsem stejné příznaky (bez ohledu teplo-zima) a tlumiče byly total KO, ani nedržely vysunuté. Takže určitě naplánuj výměnu.
wEnC
#24 Příspěvek od wEnC »
Je to tím mrazem, staré tlumiče, co už místo oleje mají vevnitř kdoví co, zatuhnou, když je kolem -10°C a auto třeba přes noc stojí venku. Dej to do garáže kde je nad nulou, a druhej den budou zas OK. Čekat než se oteplí můžeš klidně měsíc...
zyx66
#25 Příspěvek od zyx66 »
Mechanik povedal, ze tlmice so totalne KO, takze som ich dal vymenit, teraz su tam AL-KO, tak snad vydrzia, dam vediet ako sa im dari :) Tlmic som mal za 95 EUR (2850 SKK), takze x2 je to 190 EUR + 60 EUR robota, tak to je 250 EUR (7500 SKK). Je to dobra cena?
brumlae34
Klubové ID: 1853
#26 Příspěvek od brumlae34 »
Dnes jsem potkal dva kamose s e39 a stejny problem auto promrzne a tlumice ztraci ucinnost, ale ani jeden si nestezoval na mlaceni. Ja u sve e39 take pocituji, ze kdyz je velka zima auto se houpe jak kocar. Asi letni stroje to jsou... :D
roman530d
#27 Příspěvek od roman530d »
Zdar chlapi,můžete být úplně v klidu-jsou to TLUMIČE!!!!!!
Teď jsem to dodělal, dal jsem tam Kayaby, a je to ok. Nic nemlátí, netluče, prostě bylo po nich :cool2:
Nahřívat nebo čekat do jara nepomůže,doporučuju dát na pružinu
3 stahováky,at to někoho nezabije.Hodně zdaru
brumlae34
Klubové ID: 1853
#28 Příspěvek od brumlae34 »
Jeste takovej dotaz, je mozny, aby ty tlumice klepalii v lete? Vsechno mam na predni naparave Ok, ale kdyz jedu treba pres prejezd nebo po kostkach tam neco divne poklepava...
