capri píše:ještě testni jestli cvakne relatko pokud jo tak je to jasny
Cvaka, to vim tutově..
Co jsem si nasel schema elektro, tak bych mel mit relatka a pojistky jen v motorovem prostoru, tak doufam,že nejsou jěště nekde nejaky schovany
pokud máš evropskou verzi auta tak by měli bejt jen v motorovym prostoru mam pocit že US verze měli relatka ještě někde jinde ale to nevim jistě a jestli rele cvaka tak je to jasny jinak ještě jedna věc zkus změřit jestli na ty kontakty konektoru co připojuješ do čepadla jde při zapnutí klíčku 12V pak už jen zbejva vyměnit čerpadlo
capri píše:pokud máš evropskou verzi auta tak by měli bejt jen v motorovym prostoru mam pocit že US verze měli relatka ještě někde jinde ale to nevim jistě a jestli rele cvaka tak je to jasny jinak ještě jedna věc zkus změřit jestli na ty kontakty konektoru co připojuješ do čepadla jde při zapnutí klíčku 12V pak už jen zbejva vyměnit čerpadlo
Je to EU:-), mno vidis to ,sakra to me nenapadlo ty konektory jestli tam jde proud...dík
stalo sa mi neco podobne na mojej E36 316 rv 1992. idem idem a zhas.a natocit anik bohovy.cerpadlo som si odskusal tak ze som odmontoval prepadovu hadicku benzinu vytiahol rele cerpadla a drotom prepojil kontakty.cerpadlo tlacilo benzin tak jak ma takze pumpa vporiadku.zalezitost odskusania 3minuty?ja som mal nakonec zadretu vacku dufam ze tvoj problem to nebude
jurajisko píše:stalo sa mi neco podobne na mojej E36 316 rv 1992. idem idem a zhas.a natocit anik bohovy.cerpadlo som si odskusal tak ze som odmontoval prepadovu hadicku benzinu vytiahol rele cerpadla a drotom prepojil kontakty.cerpadlo tlacilo benzin tak jak ma takze pumpa vporiadku.zalezitost odskusania 3minuty?ja som mal nakonec zadretu vacku dufam ze tvoj problem to nebude
do*rdele, to snad ne, doufam že tohle to teda nebude....a to pri toceni motoru nevydávalo žadné zvuky, jako nejaky přiření, klepani, nic?Normalne a hladce točil?
Když me táta tahnul, tak jsem to jednou zkusil vzit na kvalt, a prislo mi proste že tam nejde benzin....
mě odešlo čerpadlo na motorce, uplně stejný příznaky jel jsem po dalnici 240 v levým a předjížděl několik aut a najednou mi to zdechlo, sem se malem posral nez jsem se vubec dostal do pravyho pruhu na dalnici to vubec neni prdel když neco odejde při předjíždění...
Johnys píše:mě odešlo čerpadlo na motorce, uplně stejný příznaky jel jsem po dalnici 240 v levým a předjížděl několik aut a najednou mi to zdechlo, sem se malem posral nez jsem se vubec dostal do pravyho pruhu na dalnici to vubec neni prdel když neco odejde při předjíždění...
Ty krávo, to bych si asi striknul do textilu kdyby mi to pri predjizdeni chciplo ))
Tak kucí, VYREŠENO, dnes rano jsem to odtahl do servisu a odpoledne mi volali, hodili to na diagnostiku, proměřili všechno a bylo v háji palivové čerpadlo.
Stojí mě to 6500,-
Takže souhrn událostí:
Jedu po dálnici a ve 120km/h mi to najednou chciplo, bez předem jakýkoliv škubnutí, náznaku či čeho koliv jiného.A už nenastartoval.
Proměřeny a zkontrolovány relátka a pojistky, čerpadlo nevydávalo žádny zvuk.
Snad jsem někomu trošku napoveděl.
Chci poděkovat VŠEM kdo se zučastnili na toto temá za postřehy a rady.
DĚKUJU.
chci se zeptat mam Problem když se tu Piše at vyzkouším zapojit čerpadlo na přímo napojím a vrčí pak zkusím přez spinačku a hučí po chvilce mi přestane hučet a motor chcipce a pak zapnu kliček a nic a nejaky relátka mi tam cvakají když zapnu kliček takže nwm co stým poraďte dekuju moc
