výměna ložiska na zadní nápravě
Lukino12
#21 Příspěvek od Lukino12 »
taky by me zajimali,jak vypada ten jednorazovy pripravek co tu pise TOP-CAR,obrazek,nebo aspon kde se da sehnat,protoze si myslim ze je to oprava,kterou nebudu delat teprve uz podruhe,takze by se hodil:)
norespect
#22 Příspěvek od norespect »
rameno sem nesundaval.. sundal sem poloosu , (kotouc trmen, ti je jasny)
lozisko z druhe strany vyklepat ven.. ocistit poradne smirglem plochu pro lozisko .. trochu namaznout vazelinou .. vzit kus spalku zaprit ho napříč o lozisko a vetsim kladivem ho tam v KLIDU naklepavat :) v servisech se to bezne tahle dela :) co este doporucim ocistit poradne krček naboje aby tam pekne vpadl a bud ho tam naklepnout tak aby ti z druhe strany nekdo drzel vnitrni krouzek toho loziska, nebo to lozisko znicis.. a nebo ho naklepnout na kraj .. prostrcit poloosu a stahnout naboj matici poloosy :) (kdyz to pujde z tezka srat na to zkurvis zavit)
Paty
#23 Příspěvek od Paty »
toto by ti mělo stačit :)
http://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4m ... re=related
http://www.youtube.com/watch?annotation ... X9iCZIVgFY
Takto podobně jsem to dělal já, jenom chci upozornit že jak nebudeš na to mít velký šroub s jemným závitem tak to neuděláš...
A nebo by mohl stačit s normálním závitem ale musíš mít aspon dvě matky za sebou aby jsi nesjel závit.
Hodně štěstí.
fabledwarrior Člen Klubu
#24 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Přesně na tyhle videa jsem koukal abych se to naučil, jenže i když tam píše že to je bez použití speciálního nářadí, tak stejně nemám ten stahovák a ták, tak jsem to radši poslal do servisu a ještě že jsem tak udělal, protože v servisu ulomili jeden zarezlej šroub, nějakej speciální takže se musel objednávat a to bych byl už v háji:D
Lukino12
#25 Příspěvek od Lukino12 »
to si myslim ze urvali ten excentr,kterym serizujes odklony.jednou ho rozhybes a promazes a do tydne je zase tvrdy jak beton,nevim,proc tak rychle tvrdne...? :roll: jestli tak rychle prorezivy...
Paty
#26 Příspěvek od Paty »
no jo ale tím pádem, museli sundávat celý rameno, jinak by ho neutrhli, když se to dělá na autě tak s excentrem vůbec nepohybuješ
Lukino12
#27 Příspěvek od Lukino12 »
jo to mas vlastne pravdu...omlouvam se,neuvedomil jsem si to.tak potom nevim co za sroub mohli urvat,snad uz jen kolovy nebo jeden z tech torxu z poloosy.to video je dobre :wink:
starynovy
#28 Příspěvek od starynovy »
prosimvás, kde je ten excentr? jako silentblok ramena? ten bliz ke kolu? s ložiskama to nemá nic, ale jedno kolo očividne zahýbá dovnitř, sjíždí se, v servisu tvrdili že je to jednoduchá náprava, neni tam co seřizovat :twisted:
mequi
#29 Příspěvek od mequi »
sa-tan666
#30 Příspěvek od sa-tan666 »
starynovy píše:prosimvás, kde je ten excentr? jako silentblok ramena? ten bliz ke kolu? s ložiskama to nemá nic, ale jedno kolo očividne zahýbá dovnitř, sjíždí se, v servisu tvrdili že je to jednoduchá náprava, neni tam co seřizovat :twisted:
v servisu se jim ocividne nechtelo jdou tam delat odklony i sbihavost ale je tam prave to ryriko utrzeni tech excentru kdyz stim nikdo dlouho nic nedelal
Rihi92
#31 Příspěvek od Rihi92 »
Ahoj, chtel bych se zeptat tech, kdo menil zadni lozisko bez pouziti zavitove tyce, proste sindani ramena a vyklepani loziska.. Jak jste do loziska "nalisovali" ten koncovy dil, na ktery se montuje kotouc.. Diky
Rihi92
#32 Příspěvek od Rihi92 »
vsemick
#33 Příspěvek od vsemick »
ten postup byl popsán už mnohokrát.Ale opravdu nevím co by mohlo být jednodušší než použití závitové tyče a pár vhodných podložek pro vytažení a opětovné nalisování nového ložiska.je to prakticky chirurgický zákrok bez rázů a násilí.
Lepší by jistě byl originální jednorázový přípravek, který ale jak předpokládám nemáš.
A nesrovnatelně horší je zase vymlátit to majzlem a kladivem.
Tím nechci urazit mám rád lidi co si ještě dnes dají auto do pořádku sami, ale zase jen snaha vždy nestačí.jestli nemáš ani minimum nářadí a možností vyrobit si nějaký ten přípravek tak to raději v zájmu svém, auta i ostatních účastníků provozu svěř povolanějším.Jinak riskuješ poškození čidla ABS a vůbec celého náboje.
paveld
#34 Příspěvek od paveld »
Čím povolujete matku poloosy? Je to hvězdice, ale ani torx to podle mě neni, je to nějakej atyp.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _bearings/
vsemick
#35 Příspěvek od vsemick »
Není to atyp.Je to tuším dvanáctihranej ořech 36".(ale zarozměr bych ruku do ohně nedal. jistota je stavit se v prodejně s nářadím s maticí v ruce)
paveld
#36 Příspěvek od paveld »
No jo, ale já ho nemám v ruce, ale na autě :lol:
vsemick
#37 Příspěvek od vsemick »
No, ona sada ložiska s novou maticí je o nulanula nic dražší než samotné ložisko.(navíc je tak trochu běžné tu matku dát vždy novou.. takže ji člověk pak má před výměnou k dispozici)
paveld
#38 Příspěvek od paveld »
To máš pravdu, to mi nedošlo. Ložisko ještě koupený nemám, ale chci mít na to všechno nachystaný.
