HiFi tlačítko z HarmanKardon e36
Fatal Design
#21 Příspěvek od Fatal Design »
fabledwarrior píše:To by mě taky sralo, tak si ho tam kup a zapoj mu jen osvětlení:D
Zapojit jak zapojit, ale nové stojí nesmysl a sehnat použité skoro nejde ...
kovaljuk
#22 Příspěvek od kovaljuk »
Fatal Design píše:....ale nové stojí nesmysl a sehnat použité skoro nejde ...
Podle online ceníku 1716,- (samozřejmě v Inveltu to bude min 2tis) mi nepříde zas tak hrozný. Než za to dávat víc jak tisíc korun nějakýmu nadšencovi z eBay, kterej si myslí že má poklad, tak si to radši půjdu koupit nový...
Samozřejmě v mém případě budu ten čudl shánět pouze pokud tam budu mít přípravu....Zas tak nutně ho tam mít asi nepotřebuju, abych vymejšlel nějaký složitosti se zapojením :lol:
fabledwarrior Člen Klubu
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No onokdyž si vezmeš, že to je jen obyčejný tlačítko.. nic složitý, přehnanýho nebo cokoli.. kus plastu s diodou a pár kontaktama.. a stojí to 2 tísíce, tak to celkem nesmysl je:D
Samozřejmě bych si ho ale koupil klidně taky:D
kovaljuk
#24 Příspěvek od kovaljuk »
fabledwarrior píše:No onokdyž si vezmeš, že to je jen obyčejný tlačítko.. nic složitý, přehnanýho nebo cokoli.. kus plastu s diodou a pár kontaktama.. a stojí to 2 tísíce, tak to celkem nesmysl je:D
Samozřejmě máš pravdu, že to není úplně málo, ale je daleko víc pitomin v BMW co stojí ale opravdu nesmysl....
Např. loni jsem si nechal stříkat M-paket prahy a musel jsem z nich strhnout ty těsnící gumičky. Říkám si, no co, je objednám a nalepim nový :) Pro jistotu jsem se nejdřív podival co za to chtěj, abych pak nebyl za pitomce :oops: Dobře sem udělal, 1500,- jedna strana 8O :roll: Tak to opravdu NE, to je čudlik za dvojku ještě krásná cenofka :lol: :roll:
koki
#25 Příspěvek od koki »
trochu to tu oživím, z tlačítka H/K vedou 4 vodiče, předpokládám že dle schematu první je +, druhý kostra, třetí podsvícení a čtvrtý (černo-žlutý) vodič, který natáhnu k přípojce do zesilovače vzadu. Nevím ale kam zapojím od zesilovace bílo-černý káblík? (2 vodiče -jeden žluto-černý(tento předpokladám jde k tlačítku a bílo-černý). Nevím kam s ním viz foto. Díky za pomoc.
PS: Když spojím oba vodiče viz foto od zesilovače k sobě (žluto-černý a bíločerný) bude to fungovat nebo ne?
Foldas
#26 Příspěvek od Foldas »
žluto/černý spojíš s plus.
koki
#27 Příspěvek od koki »
Vysvětlí mi někdo prosím, kam se zapojuje bílo/černý od zesilovače? Rád bych instaloval tlačítko H/K, když už ho mám. dík
Foldas
#28 Příspěvek od Foldas »
Moc dobře to na té fotce nevidím, ale není to spíš černo/bíly který vede do budíku(signal rychlosti)
Fatal Design
#29 Příspěvek od Fatal Design »
Černo / bílý vede do budíků, konkrétně konektor X17 (modrý) pin 2 ...
koki
#30 Příspěvek od koki »
proč se zapojuje do budíků? se zvyšovající rychlostí bude více zesilovat?
Foldas
#31 Příspěvek od Foldas »
jo
Fatal Design
#32 Příspěvek od Fatal Design »
koki píše:proč se zapojuje do budíků? se zvyšovající rychlostí bude více zesilovat?
Ano mělo by, ale ač mám origo tovární zástavbu, tak nemám pocit, že by to fungovalo ...
jantar1993
#33 Příspěvek od jantar1993 »
Zdravim, mel bych dotaz ohledne soustavy, v aute je nainstalovana ta priplatkova Hifi, ale neni to Harman-Kardon, lze to nějak jednoduše předělat na HK, nebo je k tomu zapotřebí víc ne jen HK repráky, popřípadě jak je to s tím tlačtkem k HK, sou tam nějaké navedené kable, nebo by se to muselo tahat. Díky moc za odpoved.
Foldas
#34 Příspěvek od Foldas »
hifi a harman je něco jiného dráty k tlačítku nebudou
jantar1993
#35 Příspěvek od jantar1993 »
Dky moc za odpověď
jantar1993
#36 Příspěvek od jantar1993 »
Este jeden dotaz, delal se vubec Harman-Kardon do E36 v Touringu? Sem hledal nějaké touringy s HK a žádné sem nenašel, tak se ptám. Dík moc
Fatal Design
#37 Příspěvek od Fatal Design »
Nedělal. Tam byl jen Stereo, nebo HiFi systém ... HK je značen jako Top HiFi a ten u toura v ETK není ...
Grom
Re: HiFi tlačítko z HarmanKardon e36
#38 Příspěvek od Grom »
Ahojte.
Podarilo sa mi zohnať komplet zástavbu HK ozvučenia do E36 coupe. Mám aj HiFi tlačidlo, no nemám konektor do zosilňovača. Ak som tomu správne pochopil zo schémy na strane 1, tak žlto čierny vodič z tlačidla zapojím do zosilňovaču k pinu číslo 2 a čierno biely čo pôjde z budíkov k pinu číslo 1?
Neviete náhodou číslo konektoru čo sa pripája do spínaču ( je rovnaký ako ten v zosilňovači ) lebo bez neho by som to asi nezapojil.
Vďaka
Maťo
