E91 320D snížení auta pomocí sportovních pružin
upravené vozy :)
Corleone2309
#21 Příspěvek od Corleone2309 »
No to je pekny ale kdyz je budu brat z BMW tak me to bude stat stejne jak celej podvozek jinde nebo se to da sehnat relativne za slusny penize?
Sweden
#22 Příspěvek od Sweden »
Kdyz to budes takhle prozivat tak si nic nekoupis.Jestli to chces pustit lehce dolu tak kup bud Eibach nebo H&R pruziny a pak uvidis jak dal,kdyz ti to nebude vyhovovat tak koupis stelovak a nastavis si vse svych prani a predstav
    pavproch
    #23 Příspěvek od pavproch »
    já dával na m4Zlika H+R Sport Springs (-20mm předek i zadek) a zachoval sme OEM adaptivní tlumiče.... spokojenost, jen ve sport+ by mohly být ještě krapet tužší (ty tlumiče)
    na 3er sem dával KW V1 a...jízně to byla fantazie, ale fčíl (najeto 25tis km) začínám mít obavy, že přední tlumiče sou v řiti (nebo na cestě do řiti)
    navíc sem si potvrdil, co psali na e90post, že KW V1 sou extrémně citlivé na těplotu okolí - jak je pod nulou, sou tuhé jak drát, jak je plus 35, měkké jak řídká sračka
    příště pudu (u 3er) do Bilsteinu, asi... m4Zlika zřejmě delší dobu nechám, tak jak je...
    pavproch
    #24 Příspěvek od pavproch »
    anebo pudu do H+R
    omaro1
    #25 Příspěvek od omaro1 »
    Pavproch: Zhruba 5 let zpátky jsem měl KW V1 na Passatu 2.8 V6 4 Motion, jízdní vlastnosti se po jejich instalaci změnily razantně k lepšímu, je ale pravda, že životnost tlumičů nebyla kdoví jaká, na přesný nájez si už nevzpomenu. Naštěstí se dají (nebo alespoň u těch pro Passat se daly) vyměnit v těchto tlumičích tlumící patrony.
    Jedna patrona vyšla tehdy na cca 2500Kč bez DPH, po výměně byly jízdní vlastnosti opět vynikající. :D
    Francis Výkonná rada
    Výkonná rada
    #26 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
    Corleone2309: Nenutím tě kupovat originál, jen ti dávám nápovědu k výběru. Kup si a namontuj co chceš, ale pak si nestěžuj, že to leží níž než jsi plánoval.
    Porovnat čísla pružin pro různé motorizace/typy karoserie není časové náročné, za 5 minut budeš vědět.
    323ti stock condition
    pavproch
    #27 Příspěvek od pavproch »
    @omaro: díky za podnět
    @corleone: zkus prozkoumat nabídku H+R (do CZ vozí escape6), bilstein nebo i to KW (forcedracing)
    rozdíly v hmotnosti 50 kg imhio nehrajou roli, dva metráky (rozdíl i a xi, např.) už ano.
    skutečné snížení: sport pružiny H+R pro m4Zlika slibovaly sníženíé 3/4" a skutečnost sedí na chlup
    stavitelný KW V1 sliboval předek -20 až-50 (myslím), zadek -15 až -40 nebo tak nějak) a.... minimální snížení zadku sedělo an chlup, s předkem bylo třeba si hrát, imho minimální snížení bylo nula, takže s emuselo jít dost dolů...
    Corleone2309
    #28 Příspěvek od Corleone2309 »
    Dekuji za cenne informace vsem. Francis vim ze me do niceho nenutis a dekuji za odpovedi. Pokusim se nejak pozjistovat oznaceni pruzin sice nemam etku ale nejak se s tim poperu.
    Výkonná rada
    #29 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
    Ach jo, nepochopil. ETK nepotřebuješ, nejde o originální čísla dílů ale o to, co ti nabídnou jako alternativu.
    Poptej u prodejce pružin katalog a koukni na sadu pružin pro 320i, 320d, 335i, 335d, 335xi, ... případně pro coupe, convertible a touring. Pokud bude sada pružin pro všechny stejná, poděkuj, vrať katalog a už se tam nikdy nevracej.
    MattyX Moderátor
    #30 Příspěvek od MattyX Moderátor »
    V katalogu musíš mít uvedeno maximální zatížení nápravy. Pokud je uvedeno nějaké snížení při určitém zatížení a ty máš lehčí auto na dané nápravě, je logické že budeš o kousíček výše a naopak pokud těžší, tak snížení se zvětší...
    V dnešní době, kdy se do auta dá najebat milion kravinek, kdy auto s panoramou, el. masážníma židlema atd. bude váhově jinde a tudíž ti nemusí snížení korespondovat.
    E91 335i N54B30 - pracant :)
    Corleone2309
    #31 Příspěvek od Corleone2309 »
    Jop matix toto chapu a je to logicky ale ne kazdy vyrobce udava primo na strankach zatizeni na napravu. To je celej problem a napriklad ke katalogu kilenu jsem se proste nedopracoval.Ale myslenku chapu a budu se ji ridit.
    Corleone2309
    #32 Příspěvek od Corleone2309 »
    MattyX Moderátor
    #33 Příspěvek od MattyX Moderátor »
    Mrkni na piston.cz něco tam máme od Vogtlandu.
    Corleone2309
    #34 Příspěvek od Corleone2309 »
    tak k cemu jsem dosel
    Moznosti: weitec
    Eibach
    Kw
    H&R
    Vsechny vyse zminene maji zatizeni prdek/zadek
    1045/1200
    Me zatizeni dle TP je 940/1160 je tedy rozdil cca 100 kg na napravu hodne? Znamena to tedy ze kdyz je deklarovane snizeni 3cm tak pri mem zatizeni bude treba o cm mensi?
    Pak jsou tu origo m paket ale tam jsem zatim nezjistil zatizeni. Nejake dalsi Typy na pruziny?
    Sweden
    #35 Příspěvek od Sweden »
    100kg je podle me zanedbatelnych,kamarad mel e60 vzadu H&R -30mm,dolu mu to slo uplne presne o 30mm a kdyz jsme dozadu nacpali dve zensky o celkove vaze cca.110kg tak to uz dolu vubec neslo.
    H&R mam vyzkousene i osobne na byvale e61 a deklarovanych -30mm bylo naprosto presnych,takze u H&R bych se vysledku nebal,ted u e63 chci jit kvuli lepsimu komfortu do Eibachu.
    MattyX Moderátor
    #36 Příspěvek od MattyX Moderátor »
    100kg je přeci sakra rozdíl, mají to tam kvůli tomu, že jsou určeny pro všechny motorizace - tzn. pokud máš 2.0d tak to bude o krapet výš, než když budeš mít v autě 3.0 , nebude to o moc, ale bude to o něco výše.
    Každý auto reaguje na zatížení jinak, takže to co platí u E60 nemusí platit u E90 :)
    paveld
    #37 Příspěvek od paveld »
    100kg mi taky přijde jako dost. HR jsou poměrně tuhý pružiny, tak tam rozdíl v zatížení není tak znatelný jako u jiných měkčích pružin, ale tohle znát dle mě bude. Mám je na autě a rozdíl prázdný/plný kufr (což může být hodně zhruba necelých 100kg) udělá tak 1cm rozdíl ve výšce zadku.
    Výkonná rada
    #38 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
    Corleone2309: Rozdíl v zatížení předku je nemalý. Pružiny jsou jen pro tvůj model auta nebo pro celou řadu E90/E91/E92/E93?
    Sweden
    #39 Příspěvek od Sweden »
    Celkem rad bych vedel kolik mm udela 50kg na sportovni pruzinu.Jak jsem psal jiz vyse,pruziny H&R,zadni naprava, po prilozeni zive vahy 110kg a rozdil vzdalenosti lem blatniku/stred kola oproti vzdalenosti bez zatizeni nemeritelny (rozumej nemeritelny klasickym metrem)
    Sweden
    #40 Příspěvek od Sweden »
    Francis píše:Corleone2309: Rozdíl v zatížení předku je nemalý. Pružiny jsou jen pro tvůj model auta nebo pro celou řadu E90/E91/E92/E93?
    Co jsem na to v rychlosti kouknul tak u Eibachu je psano pouze pro e90/91,za to ale pro vsechny motorizace krom 335i/335d.Takze o vysledku finalniho snizeni se da v tomhle pripade pouze spekulovat,H&R je v oznaceni pro dany vuz o chlup vpredu,mene motorizaci,x drive,apod.
