N62 - gufera ventilov + secondary air system
inspi1981
#21 Příspěvek od inspi1981 »
airbone píše:
JaraX píše:pod altíkem je těsnění oleje které pak teče, je jedno jakej máš altík
mozes mi ten diel ukazat v etk? posuniem to mechanikovi nech to objedna
Cislo 2
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E65/L ... 12/12_1242
honzino
#22 Příspěvek od honzino »
kolik stojí výměna gufer ventilů u E60 motor N62B25 a co vše je potřeba koupit při sundání hlavy kromě těch gumových kroužků a samozřejmě těsnění,je potřeba asi ten přípravek na aretaci vaček a co ještě ?
#23 Příspěvek od JaraX »
to je nějakej hodně dowsizing motor
airbone
#24 Příspěvek od airbone »
Pani tak auticko mam hotove, poskladane a jazdi ako ma.
Vymena gufier nebol problem, ale problem bol prave s tym secondary air system. Kupili sme kefku na cistenie brokovnic ktora sa navarila na vrtacku a a cistic na skrtiace klapky a cistilo sa. Bohuzial nefunguje to tak jednoducho, porty na prvych dvoch valcoch zozadu na oboch stranach povolili, ale dalsie ani bohovi. V dosledku toho ze motor zral olej tak to bolo totalne zabite karbonom a zabednene. Tie porty sa musel mechanicky pracne "prebit", co trvalo nejaky cas a vobec to neslo jednoducho. Treba si vyrobit speci nastroj a vela trpezlivosti.
Amici taky ohnuty klinec predavaju za 90 bucks.
https://www.agacoolantpipe.com/product/ ... -hook-tool
Bohuzial bez vyndania motora si s nim asi tazko niekto pomoze..... Je teda dobre ze motor bol vonku, inac nie je sanca tie porty precistit.....
Tu je video od amikov ako sa to na aute spravit neda :)
https://www.youtube.com/watch?v=zMJeXDrrIK8
#25 Příspěvek od JaraX »
vždycky je nejlepší motor, ono to zas tolik práce není.
airbone
#26 Příspěvek od airbone »
som rad ze to je poriesene a ze teraz, dufam, sa budem uz len vozit :)
M4we
#27 Příspěvek od M4we »
Ahoj, smím vědět, kolik tě celá akce orientačně stála?
Chystám se letos do něčeho takového, tedy hlavně chci vyřešit trubku a při tom zbytek. Představu mám, jen chci vědět nakolik se liší od reality 8)
Díky
E60 545i Blacksapphire
airbone
#28 Příspěvek od airbone »
Hm, to neviem presne povdedat, lebo popritom sa menil olej, filtre, nova bateria, battery sensor, a vsetky sviecky a stalo ma to komplet aj s dielmi okolo 1700-1800eur.
Dajme tomu ze bez tych veci hore cisto len vymena gufier mozno teda 1000 - 1200. AK chces tak mam presny rozpis matrosu co tam isiel (myslim aj tie ine tesnenia, su ako kity).
mobilman Člen Klubu
#29 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím airbone pokud by ti nedělalo velký problém poprosím o zaslání seznamu matrialu do SZ. Mám tu samou motorizaci a sem tam mi to také zakouří. Moc díky. Přeji ať ti to jezdí jako nové.
airbone
#30 Příspěvek od airbone »
mobilman píše:Zdravím airbone pokud by ti nedělalo velký problém poprosím o zaslání seznamu matrialu do SZ. Mám tu samou motorizaci a sem tam mi to také zakouří. Moc díky. Přeji ať ti to jezdí jako nové.
Ok moc dik, jazdi to velmi dobre.
Hod mi email do sz a poslem ti to.
honzino
#31 Příspěvek od honzino »
řeším to samé na N62B25 prosím můžeš mi do SZ poslat také ten seznam věcí na výměnu a cenovky,předem moc díky
dydzej-honzin@centrum.cz
#32 Příspěvek od JaraX »
co je N62B25? to zní jako hustej tuning
airbone
#33 Příspěvek od airbone »
honzino píše:řeším to samé na N62B25 prosím můžeš mi do SZ poslat také ten seznam věcí na výměnu a cenovky,předem moc díky
ahoj,
mas to poslane
M4we
#34 Příspěvek od M4we »
Ahoj, díky za informaci. Pokud to není problém, můžeš mi to zaslat také na martin.vanek7(at)gmail(dot)com ?
Spíš jen pro zvědavost.
Včera jsem to řešil se Snejkem, motůrek půjde ven a bude se dělat vše včetně trubky. Pak poreferuju.
honzino
#35 Příspěvek od honzino »
airbone píše:
ahoj,
mas to poslane
moc díky
honzino
#36 Příspěvek od honzino »
JaraX píše:co je N62B25? to zní jako hustej tuning
to víš Jaraxi změna je život ačkoliv skok z E38 740i V8 do E60 2.5 R6byl citelnej jak ekonomicky tak emocionálně ale holt tak to je
#37 Příspěvek od JaraX »
nějak tomu nerozumím
N62 je osmiválec
a B25 je 2,5 litr
ale osmiválec dvaapulitr
takže máš bud 545i a máš N62B45
a nebo máš 525i
a máš N52B25
a nebo nevím
honzino
#38 Příspěvek od honzino »
JaraX píše:nějak tomu nerozumím
N62 je osmiválec
a B25 je 2,5 litr
a nebo máš 525i
a máš N52B25
a nebo nevím
moje chyba a překlep jak cip,mám N52 :D
