94rok, 105kW, mé pojizdne - slabé
94rok, 125kW, nepojizdne - silne
1. potenciometr jsem zjistil ze si dela co chce v silnem bawu. Nekdy se otevre nekdy ne. Kdyz se neotevre,vypnu klicke, splapnu na plyn a otocim klickem na rozsviceni palubky, tak pak zas funguje. Dela to s obouma hlavama, ale ne vzdy, jen vyjimecne se neotevira.
2. Nafty z cerpadla se sundanymi trubkami jde take jak kdy. Je jedno jaky tam mam vrsek, nekdy strika nekdy ne. Ten vystrik neni moc silny, mam hadr na starteru a vetsinou to doletne cca 8cm za privodni kontakty starteru.
3. vrsky cerpadla mam obe funkcni. slabe jezdi se svoji a slabe nastartuji i s vrskem ze silneho.
4. RJ jsou ok, slabeho nastartuji se svou a take s RJ ze silneho, tim i kabebyl by mely byt stejne ve vozidlech.
5. Vcera se mi naplnili trubky ke vstrikam tak, ze az kdyz jsem je povoloval, tak zasycely a byly plne nafty. Rano uz se mi nic takoveho nepovedlo.
6. trubyk jsou pruchozi
7. hodne cerpadlo tlakuje do prepadu. Kdyz oddelam hadicku od posledniho vstriku, tak z ni jde hodne nafty (kdyz mam odpojeny trubky od cerpadla)
