Jak na tempomat v e36 TDS
jordeeman
#41 Příspěvek od jordeeman »
JaraX píše:
Slid píše:Moc pěkný, tak tohle musí být už jasné snad každýmu :!:
Doufám že se to dá do encyklopedie. :?:
nezvládně to jedině lama........protože má kopyta :D
jo moc pekny FAKT ....
jordeeman
#42 Příspěvek od jordeeman »
Slide kolik Ti zere 318TDS pri 90 100 120 140 150 ?
jen tak a jake mas pneu?
Slid
#43 Příspěvek od Slid »
jordeeman píše:
Nevim takhle jsem to nezkoumal kolem 110 vím že to je něco kolem 5ti.Jinak město, mimo, dálnice průměr kolem 6.5 Gumy 205/50/17
Slavisimo
#44 Příspěvek od Slavisimo »
perfekt
dell
#45 Příspěvek od dell »
Dnes jsem byl v BMW a mají dvě páčky na 318tds: 61311393 319 dodávána do 1/95 za 2199 Kč a druhou 61318360 927 dodávána od 1/95 za 1424 Kč obojí včetně daně. Stačí koupit tu levnější a nebo neví někdo rozdíl který v nich je?. Moje BMW se narodilo 11/94.
Baxon
#46 Příspěvek od Baxon »
Tak jsem si taky objednal páčku a příští týden budu kutat.
To jediný mi chybí do plný výbavy :)
dell
#47 Příspěvek od dell »
A jakou jsi objednal a co máš za auto.
Baxon
#48 Příspěvek od Baxon »
dell píše:A jakou jsi objednal a co máš za auto.
325TDS
podle VINu mojeho auta a stojí těch cca dvanáct stovek
Slid
#49 Příspěvek od Slid »
Baxon píše:
325TDS
Rozdíl je pouze v konektoru.Jinak já mám doma z E34 525TDS 95rok tak snad bude frčet zítra ji zadělám, ale dost lidí mi říkalo všechny páčky u TDS E36 i E34 jsou stejné pouze konektor nebo jinak zahlé.Prej toď vše.
dell
#50 Příspěvek od dell »
Tak jsem dnes koupil páčku za 1423,50 Kč (a blbec jsem neobědnal rovnou tlačítko). Nicméně jsem měl vše připraveno, tak jsem na parkovišti nasadil páčku a vyrazil do města. Měl jsem docela strach při prvním zmáčknutí ale vše proběhlo v pořádku. Po Plzni jsem frčel 50tkou bez starosti že překročím rychlost. Najel jsem potom na dálnici a paráda. Nastaveno 125, vyzkoušení všech funkcí, vše OK.
Jsem moc rád že jste pomohli k realizaci tempomatu.
Jeden velkej dík všem kdo přispěl.
dell
#51 Příspěvek od dell »
Ještě k té páčce.
V klidu má odpor 660 Ohm
Přidávání má 60 Ohm - páčka od sebe
Ubírání má 330 Ohm - páčka k sobě
Vypnutí 1584 Ohm - páčka nahoru nebo dolů
Pamě? 154 Ohm - zmačknout tlačítko
Páčka by také šla nahradit tlačítkem: Dát 600 + 60 ohm do serie proto aby auto poznalo přítomnost tempomatu a vyřazovat pomocí tlačítka 600 Ohm pro aktivaci tempomatu . Byla by to jen funkce aktivace tempomatu (vypnutí přes spojku a brzdu) ale funkční a skoro zadarmo.
jordeeman
#52 Příspěvek od jordeeman »
Diky vsem za infa a rady
jo uz to mam aj ja a je to krasa hlavne na dalnici :O)
jinak misto kam to ma ist je pin 2 a 3 spominaneho sedeho konektora ridici jednotky blizsie ku sklu ....
ten hnedo zelenej drutik je pin 3
fakci to krasne
takze dik moc
Baxon
#53 Příspěvek od Baxon »
JaraX píše:dále si najdeme hnědý drát se zeleným pruhem dole v te změti kabelů, připojíme druhý volný kabel pomocí rychlospojky nebo připájíme.
Oba tyto kabely vedeme do kabiny průchodem v pojisktové krabici, takže jeden z konektoru řídici jednotky a druhej z toho kabelu přímo pod pojistkama, doporučuju použít dvoulinku.
nyní napojíme tyto dva dráty na konektor tempomatu a páčku přidáme pod páčku stěráčů, musí se vylomit krytka.
Tot vše, můžeme to vyzkoušet.
jen pro info, od sebe se zrychluje, k sobě zpomaluje, tlačítkem vyvoláme pamět. Takže můžeme vyrazit.
Strávil jsem dvě hodky hledáním hnědého drátu se zeleným pruhem a myslel jsem že vystříknu. Jen malá oprava, je to jakýkoliv pouze hnědý drát. Jinak vše dle návodu funguje na jedničku.
Bolys
#54 Příspěvek od Bolys »
Tak už jsem taky šťastným majitelem tempomatu. Ten návod na montáž co tady je, tak vážně funguje, jen k tomu hledání zeleno-hnědýho (hnědýho) drátu, Nemusíte nic hledat, jak už tady někdo psal stačí zapojit na tom kulatým konektoru pin2 (jak je popsáno v návodu) a ten hnědej drátek je pin3=jedna rychlospojka a žádný hledání.
Mějte se a díky všem kteří se podíleli na vytváření návodu.
picimuri
#55 Příspěvek od picimuri »
Jak je možný že mi to, podle místního návodu nefunguje? Mam 325tds 94' připojil páčku na pin 2 a 3 (zelenohnědej), a proste nic... koukal jsem na elektro-schema ale mam jen na rok 98 a tam je to připojeny mezi piny 2 a 8.. A taky je zajimavy ze když se koupi od BMW sada na dodelani tempomatu je v ni packa a kabel kterej se zapojuje jak do kulatyho konektou řj tak to konektoru k pedálu plynu... jaktoze vem to vsem funguje bez nej? Mě prostě nemůže fungovat nic normálně... :cry:
dell
#56 Příspěvek od dell »
Je to již pět let co se tady tempomat řešil a samozřejmě instalace je u mne matná, jen vím že jsem se na to dobře připravil a zabudování byla hračka. Pokud je vše zapojeno tak jak má být, tak jeden postřeh z provozu, mě to funguje stále dobře jen jsem měl občas problém že tempomat nešel zapnout ale většinou šel. Dělal to spínač u brzdového pedálu který zůstal sepnutý a proto tempomat nešel. Stačilo pedál přitáhnout nohou k sobě a zase tempomat fungoval. Vyřešil jsem to nastavením zmíněného spínače.
Lucifer
#57 Příspěvek od Lucifer »
Nemohl by někdo udělat reUP obrázků ? :wink:
Tompo
#58 Příspěvek od Tompo »
Lucifer
#59 Příspěvek od Lucifer »
děkuji :potlesk:
dell
#60 Příspěvek od dell »
Lucifer píše:Nemohl by někdo udělat reUP obrázků ? :wink:
Pokud by Tě nestačil odkaz od Tompo, co bys přesně potřeboval
