výběr bmw e90
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#41 Příspěvek od ELiLOBO »
Tak originální příslušenství žádnej dodatečnej držák do 3er nemá...je to jen do jedničky vedla řadičky na ten roh středovýho tunelu, ale pochybuju že to pujde do 3er...napiš mail do bmw jak se to dá řešit, mě vždy ochotně na vše odpověděli.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#42 Příspěvek od mike-ee »
odpovím ti rovnou. Můžeš nechat vyměnit spodní díl celé přístrojovky s držákama, třeba i z vraku. Jinak nelze. Dělali držák, který sem chtěl objednat, ale kvůli konstrukčním problémům(lámavost) ho stáhli a ničím nenahradili. 1er to má vychytané tím, že má speciální zdířku do které se držák nasune. Nic takového u 3er není. Snažil sem se to řešit všelijak ale zatím sem to kloudně nevyřešil :-/ V mém autě například byla taky pouze jedna jediná 12V zásuvka pod loketní opěrkou. Nešla tam ani Nokie nabíječka, vyřešila až rozdvojka z Auto Kelly za pár korun.
DKx
#43 Příspěvek od DKx »
Do té vaničky vedle ručky patří ovladač iDrive normálně ;)
Držák nápojů u E9x je standardně uvnitř loketní opěrky, je to sice dost krkolomné, ale je i s chlazením zase.
Lepší je příplatkový výsuvný nad schránkou spolujezdce.
blackwhit
Klubové ID: 3255
#44 Příspěvek od blackwhit »
hm, tak to asi nechám na loketku kdyžtak...
dneska jsem auto projížděl... krom tlumicu je asi ok, ale co me teda hooodne prekvapilo, je subjektivni stisnenost v interieru... (ted jezdim lagunou)
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#45 Příspěvek od ELiLOBO »
To je, ale je to příjemnej pocit, vše na dosah ruky. Vždy když jedu tátovo MB E class tak to je jako když řídim obývák :D
A to je z nějakýho inzerátu? odkaz?
mike-ee
Klubové ID: 2481
#46 Příspěvek od mike-ee »
A podobně se člověk cítí ve všech BMW. Dokonce i u taťky v X6ce se cítím docela stísněně. Je to ale příjemný, útulný interiér a rychle si na něj člověk zvykne. Horší když pak vlezu do Oktávky, nebo i M-B Cklasse tak mám najednou pocit, že je všude moc místa :lol:
V té loketce je to docela nešvar, vleze se tam leda tak plechovka, jinak zůstává otevřená. A i nepraktické vyndávání za jízdy. Některé kelímky se vlezou i do přihrádky před opěrkou, ale většinou pak vadí při řazení. Na dálnici ale s tempomatem a bez řazení tam lze v klidu něco odložit.... Celkově bojovka s odkládacími prostory....
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#47 Příspěvek od ELiLOBO »
Před loketkou přihrádku nemám:D ale na ty dvě v palubce nedám dopustit, tak málo a tolik radosti to nadělá :)
blackwhit
Klubové ID: 3255
#48 Příspěvek od blackwhit »
jj, je to hodne sportovni pocit. vzdycky jsem to chtel, ale popravde jsem trosku ted zmlsanej lagunou. na druhou stranu sem presvedcenej, ze bych si na to hoooodne rychle zvyknul! :-)
http://www.bmwliberec.cz/com/en/general ... Category=5
Tom_120i
#49 Příspěvek od Tom_120i »
krásné autíčko
blackwhit
Klubové ID: 3255
#50 Příspěvek od blackwhit »
rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... oft_paint/
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#51 Příspěvek od RomanSvach »
blackwhit píše:rozumim tomu dobre, ze by ty drzaky na napoje az takovej problem bejt nemely?
tohle me nabizeli v renocaru ze me tam dodelaj kdyz sem si trosicku postezoval na nedostatek odkladacich ploch v E90...
no osobne bych byl stastny jak blecha kdyby to tam davali v serii a misto toho mista na plechovku v loketni operce tam dali zasuvku na 230V jako ma treba SEAT EXEO
no dalsi co mohlo byt reseno trosku jinak je zadni popelnik, kdyz ho tam clovek nema tak tam je takova dira... to tam mohli dat tu zasuvku na 230V nebo hromadu jinych veci a ne tam nechat diru(suplik)
navic ta loketni operka je bez vnitrniho mista(to uz mela i oktavka I ) ,co uz kazde auto ma neco do sebe.
EDIT: jo a dalsi vec co cloveka muze vytocit je napr.: v A7ce mame 2x slot na SD kartu pro perhravani hudby, tak proc misto jednoho toho slotu neni dira na USB? dneska ma USBcko kde jaky korejec a tam neni ani jeden... pravdou je ze v manualu o nem pisou ale mame celkem naslaplou vybavu a nikde nic...
blackwhit
Klubové ID: 3255
#52 Příspěvek od blackwhit »
RomanSvach píše:
a domontovali to? za kolik?
dík
mike-ee
Klubové ID: 2481
#53 Příspěvek od mike-ee »
Není problém sehnat tuhle lištu a držáky, problém je, že je to zabudované do spodního dílu palubní desky, takže bys do něj musel řezat buď díru a to bych nechtěl vidět jak by to vypadalo, nebo jak sem již psal vyměnit celý spodní díl palubky, protože jak můžeš vidět z tohoto obrázku http://members.cox.net/danthman/picture ... Driver.JPG tak je ten spodní díl vkuse kolem rádia i u řidiče....
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#54 Příspěvek od RomanSvach »
no rekli me cenu a bylo to tusim kolem 6000kc ale jisty uz si nejsem. no tak sem si rekl ze kdyz to budu opravdu chtit tak to koupim z nejake totalky na vrakaci, bo uz sem jim tam nechal vic penez nez bych si predstavoval
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#55 Příspěvek od ELiLOBO »
Já si nemyslim že tam bude muset řezat, podle mě jen vymění tu lištu a dá tam ty dva držáky, ty díry tam budou a kreje je ta lišta, už jen v rámci výroby mi přijde logické to místo tam nechat a výrábět jen jeden kus místo dvou...
mike-ee
Klubové ID: 2481
#56 Příspěvek od mike-ee »
Mluvím o spodním dílu palubky. Koukni na fotku mého interieru. Žádná lišta, ale palubka vcelku, takže bude třeba celý ten díl vyměnit za díl který má v sobě lištu, či prostor pro ní. Věřím, že za krytem již díry budou, o tom žádná.
KEAN
Klubové ID: 1204
#57 Příspěvek od KEAN »
třeba mi tu někdoi odpoví, za kolik reálně jezdí E91 320i 110kw?? díky
DKx
#58 Příspěvek od DKx »
omyl,pardon
xyron
Klubové ID: 2105
#59 Příspěvek od xyron »
nechaval jsem dodelat drzaky napoju do palubky v Z4, mel jsem je zaslepene.... takze stacilo vyndat zaslepky a namontovat tam drzaky...
drzaky staly origo v BMW po 7 kilech a montaz mi udělali Pupíci za pár korun....
výsledek k nezaplaceni (protoze Z4 jinej prostor na pití nemá)
:D
6000 v BMW za E90 se mi zda jako vražda 8O
Tehu
Klubové ID: 1770
#60 Příspěvek od Tehu »
KEAN píše:třeba mi tu někdoi odpoví, za kolik reálně jezdí E91 320i 110kw?? díky
co se v tom tak babram tak stejne jak E46. O mnoho vic jak 320d a o ne moc min jak 325 nebo 330i. Takze kdyz benzin tak min 325i 160Kw :wink: a to jeste nejlepe N53 ale to uz je zas o penezich :(
