Automatická převodovka
Vincek1
#461 Příspěvek od Vincek1 »
bmw 320i e46 automat (r.v. 2003) - mate nekdo zkusenosti s prevodovkou u tohoto modelu? jsou oka mam do toho jit?
ACDC
#462 Příspěvek od ACDC »
5HP 24. 540i. Kope, ale jen pětka. Ostatní kvalty v pohodě. Olej měněn před cca 20kkm. Celkem 290kkm. Blízká smrt? Dík
lp
#463 Příspěvek od lp »
Co je s automatem,když při klidné jízdě převodovka neví co zařadit ,houpou otáčky.A při akceleraci jedničkaje Ok,ale ostatní přeřazení je znatelný prokluz než zařadí a taky trochu cukne.Je to 6rychlostní převodovka v e53 r.v 2004.
Birkoff
#464 Příspěvek od Birkoff »
Žeby měnič na odchodu? Stačí i když správně nezamyká, ale zaměřil bych se určitě na něj.
ACDC
#465 Příspěvek od ACDC »
Ještě k té 5HP 24. Diagnostika bez závad.
Hanz Člen Klubu
#466 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mozna spatny solenoid? ja bych vymenil olej/filtr a smazal adaptace, u me to pomohlo, kdyz bylo citit podrazovani na 2ku pri dojezdu na krizovatku...
ACDC
#467 Příspěvek od ACDC »
Tak mi vyskočila hláška aut převodovky. Naštěstí u hranic. Dojel jsem domů na čtyřku. Asi tisíc km předtím zařadila pětku kopancem. Pak dostala záhul na grosglokneru. Chybové hlášky:49 sledování otáček,56dtto, 55 dtto5, 54 dtto4 . Na odchodu? Co jse našel, tak v nouzáku čtyřka=chyba elektriky, pětka=mechanická závada. Už jednou byl problém s konektorem. Dík za radu
ACDC
#468 Příspěvek od ACDC »
Tak jsem jsem ještě zjistil že: pokud jedu na automat, při řazení čtyřky jako by neví, co tam dát, potom fail a natvrdo čtyřka. Pokud dám ručně, tak 1,2 a 3 v pohodě, drží. Pokud dám čtyřku, po chvíli fail a nacpe natvrdo pětku, sama, v ručním řazení. Tohle vypadá na mechatronik, že?
ACDC
#469 Příspěvek od ACDC »
Pánové, kdo je guru v automatech, můžete to komentovat? Díky
TANN3R
#470 Příspěvek od TANN3R »
Mě dělala něco podobného, taky 5hp24, a taky sem šel nejdříve po mechatroniku. Vyměnil sem za jiný, jetý a pořád to samé.. Nakonec to dělaly spečené lamely na trojce - prostě se nemohly plynule srovnat otáčky, tak to neřadilo nebo kopalo. Ostatní rychlosti šli hladce.
ACDC
#471 Příspěvek od ACDC »
Díky Ještě dotaz. Jak poznám, že je měnič po repasi, pokud to vůbec lze nějak rozlišit.
TANN3R
#472 Příspěvek od TANN3R »
To poznáš těžko, protože origo i repas vidíš prostě jen jeho zavařený obal.
ACDC
#473 Příspěvek od ACDC »
Měl jsem představu, jestli tam třeba něco nevyrazí. No nic, dík
ACDC
#474 Příspěvek od ACDC »
Ještě dotaz. Dal jsem jiný automat (5HP24), vč filtru a oleje, samozřejmě. AKU byl odpojen. Automat řadí vyloženě sametově, vůbec o tom nevím, jen změna otáček. Ale oproti minulému má snahu podřazovat na čtyřku dejme tomu už při menším zatížení. Ten předchozí držel pětku o hodně déle. Taky jsem tu četl o tom učení, 30 sec, 10 sec, jízda. Co jsem zjišťoval, skoro nikdo to nedělá. Mohu ji tímto přeučit? Po výměně následovala jízda 2x cca, spíše ostřejší:-)) 100km. 540i Dík
ACDC
#475 Příspěvek od ACDC »
Nikdo nic? Teď jsem ujel 300 km a drží klidně i trojku. Ale spotřeba ujde, místy 150, (ne dálnice, spousta předjíždění plný kotel) dle BC 12,7, cca 14 reálná. Takže vymazat adaptace a naučit znova, ale jak dlouho potrvá, než se naučí spíše eko?
TANN3R
#476 Příspěvek od TANN3R »
Z mé zkušenosti po vymazání adaptací se chováním ustálila tak do 100km jízdy (5HP-24).
Ale pokud jde o "zklidnění" - spíš takový eko mód - nikdy s tím problém nebyl ani bez vymazání adaptací. Spíš bývá problém bez vymazání naučit zase převodovku sportovnější jízdě.
Pokud nepomůže vymazání adaptací, podívej se jaká je teplota oleje v převodovce. Případně když si dával druhou převodovku, jaký olej do ní přišel?
Birkoff
#477 Příspěvek od Birkoff »
Taky mě držela trojku, ale to bylo z důvodu přehřátýho oleje. Holt chlazení z vody asi nebude úplně ideální, ale hlavně musí dobře fungovat.
jurasis
#478 Příspěvek od jurasis »
Převodovka má přece vyvedené svoje chlazení oleje do hada mezi chladiči, pokud vím... Podobně jako servo...
Ta teplota oleje by měla jít na paškál vždy jako první, když je problém s automatem. Plno lidí tady psalo, že stačilo vymést bordel mezi chladiči a bylo po závadě...
ACDC
#479 Příspěvek od ACDC »
Mám poface, tj. výměník. A přehřátá těžko, protože motor nepustím přes cca 95°C. Je o tom vlákno v pětkách. O tom,že při přehřátí řadí třeba trojku, aby se motor točil a běžela visca vím, ale to se zde neděje..
TANN3R
#480 Příspěvek od TANN3R »
To si nerozumíme. Teplota vody s teplotou oleje v automatu nemá moc společného - stačí se podívat na velikost výměníku. Velmi často se při problémech s lamelami nebo měničem přehřívá olej a převodovka pak řadí tak nějak divně, většinou zbytečně nechává točit motor. Nemyslel sem tím, že je převodovka v nouzáku. Mrkni schválně na tu teplotu..
