Automatická převodovka
Mad Max
#1 Příspěvek od Mad Max »
Po přečtení tématu o zrušení automatické převodovky v 750iA, se kterou nyní jezdí TOMANNO_V12 jsem se rozhodl sem napsat pár řádků k automatům. Co zde napíši, jsem čerpal ze svých zkušeností, nebo jsem se dočetl na internetu.
Vezmu to pěkně od začátku.
Automatická převodovka může být u starších BMW 4 (P R N D 3 2 1), nebo 5-ti stupňová (P R N D 4 3 2). Na řadící páce je pojistné tlačítko, které se musí zmáčknout při každém posunutí voliče převodových stupňů. Jedná se o blokaci proti nechtěnému posunuti páky za jízdy.
V kapličce pod otáčkoměrem je displej polohy páky voliče automatické převodovky a údaje o programu elektronického systému. Příklad: (A - D).
P - Parkovací poloha (zařazuje se jen při stojícím vozidle. Kola jsou blokována proti samovolnému rozjetí)
R - Zpětný chod (řadí se pouze při stojícím vozidle a volnoběhu)
N - Neutrál (volnoběh)
D - Drive (automaticky jsou řazeny všechny stupně pro jízdu vpřed)
Dále se u voliče převodových stupňů nachází přepínač se třemi programy pro řazení (E, S, * - hvězdička, M).
E - Program ekonomy
S - Sportovní program
* - Zimní program
M - Manuální program (obdoba zimního programu)
Ve svém autě mám AGS převodovku která má pouze dva programy pro řazení. (A a S).
A - Adaptivní program
S - Sport program
Nastartování motoru lze pouze v poloze P nebo N!!!
Aby jste se mohli rozjet, nastartujete motor, sešlápnete pravou nohou brzdový pedál, pravou rukou přesunete volič převodových stupňů na R (pro jízdu vzad), na D (pro jízdu vpřed) a lehce sešlápnete plynový pedál. D znamená, že převodovka bude postupně řadit všechny převodové stupně. Můžeme, ale dát rovnou za 4, nebo za 3 (třeba když pojedeme z vlekem). Běžně se jezdí na režim D, ale když dojedu kolonu která jede pomale (50-60 Km/h) a je to do kopce, tak za jízdy přesunu páku na 4, nebo na 3 (při jízdě po městě, to je pak lepší odezva na sešlápnutí plyn. pedálu). Je jasné že to lze udělat jen při rozumné rychlosti, třeba při 80-90 Km/h. Ve 130 Km jsem to nezkoušel (ani zkoušet nebudu).
Dále existuje automatická převodovka s možností ručního řazení STEPTRONIC (steptronic má otec ve svém BMW E39, 540iA). Vedle voliče převodových stupňů jsou pouze symboly P R N D. Režim S se přepne překlopením páky k sobě. (Mám trochu okno, možná je to jinak). V poloze S když pohne pákou vpřed, nebo vzad se převodovka přepne do režimu ruční řazení. Na displeji pod otáčkoměrem se pak rozsvítí (1 2 3 4 5 M) aktuální zařazený stupeň. Pak stačí lehce pohnout pákou vpřed, nebo vzad a převodovka přeřadí/podřadí na další stupeň.
Dalo by se toho napsat víc, ale nechám prostor pro ostatní. Názory, nápady atd. pište do tohoto tématu.
M3maniac Čestný člen
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
jo super pro začátečníky s automaty,já dodám je to,že se u každé automatické převodovky snažím co nejvíc jezdit na D,ta mašina ví sama co je pro ni nejlepší,myslím že u aut typu 530dA jede auto úplně stejně na D nebo ruční řazení,rozdíl 00 nic,možná setina.Takže je to pro auto šetrnnější a určitě dýl vydrží,jasně že u aut za XX mega s pádly pod volantem či na něm je to o něčem jiném,ale buďme na zemi.Jinak dej pozor na darmona,patrně ti dá kartáč,že píšeš u bmw o tiptroniku,je to steptronic :D
Jo a dovolím si ještě jednu technickou,neroztahujte auta s automatem a pokud ho táhnete na laně tak v co nejmenší rychlosti cca do 80km/h a co nejkratší vzdálenost .
Filozof
#3 Příspěvek od Filozof »
Moc pěkně napsané MAD MAXI .Zajimalo by mě do kolika točí motor při volbě E tedy ekonomy.Mělo by to šetřit takže by to mělo řadit řekněme ve 4000ot. možná i níž.
PS:Za kolik jezdí taková 540iA při ekonomy a při sport?
Mad Max
#4 Příspěvek od Mad Max »
Filozof píše:Moc pěkně napsané MAD MAXI .Zajimalo by mě do kolika točí motor při volbě E tedy ekonomy.Mělo by to šetřit takže by to mělo řadit řekněme ve 4000ot. možná i níž.
To je různý. Třeba když jedu od domu, mám studený motor, tak řadí první dva-tři stupně ve 3.000 ot. Po zahřání motoru třeba při rozjezdu dokud máš nohu na plynu tak otáčky jdou stále nahoru, pak lehce povolím plyn. pedál a převodovka zařadí další stupeň.
Někdy třeba řadí postupně kvalt za kvaltem (při x ot. - otáčkoměr moc často nesleduju, tak přesně nevím) a jak jedeš požadovanou rychlostí zařadí automat pětku.
Mám celoroční průměrnou spotřebu 13,2 l. Je to mix režimu A a S.
martinmasat
#5 Příspěvek od martinmasat »
A hlavně s automatem nikdy netůrujte a nekopejte tam D nebo 1 atd dopadne to vždy špatně.
Maca
#6 Příspěvek od Maca »
K tomu STEPTRONICU bych jen dodal:
Z režimu D je možno posunutím páky voliče směrem k řidiči přepnout do režimu S, což je "sportovní" varianta režimu D. Posunem páky voliče dopředu + nebo dozadu - (od r.2001 je to myslím obráceně) se režim S vypíná a zapíná se varianta ručního řazení. Na palubní desce zhasne symbol S a objeví se číslo zařazeného převodového stupně (1 2 3 4 5). I v tomto režimu ručního řazení však elektronika kontroluje otáčky a zasáhne v podobě automatického podřazení v případě, že by došlo k "podtočení" motoru (což je někdy dost na pytel, protože aby mi to jelo na 5 a nepodřadilo musím jet aspoň 90 z kopce nebo na rovině, čímž neustále porušuji max.povolenou rychlost :-))
darmon
#7 Příspěvek od darmon »
.......nemusi......
atd..ale nechci to tu cely opravovat, mozna by moh nekdo napsat jak se k automatu chovat aby vydrzel co nejvic....videl jsem hodne rozmrdlejch skrini kdyz jsem jeste se skalickym delal C3S prevodovky a z 95% si za to lidi mohli sami...kdyz to nikdo nenapise tak se toho ujmu...
Fido
#8 Příspěvek od Fido »
No jak se k tomu chovat, nedávat D nebo jinou rychlost ve vysokejch otáčkách nebo za jízdy, pravidelně měnit ATF a filtr a kontrolovat, jestli ho tam je dost. V kopci stát na brzdě i přes to, že automat je schopen na volnoběh auto udržet i bez brzdy, rozjíždět se až když převodovka zařadí (starším almarám to vteřinku trvá, člověk to pozná, že sebou auto trochu cukne), víc mě teď honem nenapadá.
Maca
#9 Příspěvek od Maca »
darmon píše:Na řadící páce je pojistné tlačítko, které se musí zmáčknout při každém posunutí voliče převodových stupňů. Jedná se o blokaci proti nechtěnému posunuti páky za jízdy.
.......nemusi......
To je fakt, u Steptroniku, se musí mačkat akorát při přesunu z/na P nebo R. Mezi N, D a S nemusí.
abdul
#10 Příspěvek od abdul »
co me na tom steptronicu neskutecne rozciluje je ta nutnost slapnout na brzdu... kdyz auto stoji tak to neva... kdyz uz jede tak to tu brzdu nevyzaduje, clovek muze saltrovat mezi N a D jako o zavod ale to je az od urcite rychlosti... nejhorsi situace je kdyz prizdite treba ke krizovatce a uz je zelena a banda se zacina pomalu rozjizdet tak tu kolonu pomalinku dojizdite, mate tam neutral a kdyz uz chcete hodit to D cko tak jedete tak pomalu ze vas to nenecha musite slapnout na tu posahanou brzdu, bych vzdycky zlosti zabijel v ten moment....
#11 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
abdul píše:co me na tom steptronicu neskutecne rozciluje je ta nutnost slapnout na brzdu... kdyz auto stoji tak to neva... kdyz uz jede tak to tu brzdu nevyzaduje, clovek muze saltrovat mezi N a D jako o zavod ale to je az od urcite rychlosti... nejhorsi situace je kdyz prizdite treba ke krizovatce a uz je zelena a banda se zacina pomalu rozjizdet tak tu kolonu pomalinku dojizdite, mate tam neutral a kdyz uz chcete hodit to D cko tak jedete tak pomalu ze vas to nenecha musite slapnout na tu posahanou brzdu, bych vzdycky zlosti zabijel v ten moment....
No myslím,že by bylo lepší tam nechat před tou křižovatkou D :D a nemusíš nikoho zabíjet :D
darmon
#12 Příspěvek od darmon »
este tu chybi ze u normalniho automatu se nema radit neutral za jizdy
abdul
#13 Příspěvek od abdul »
M3maniac píše:
to sem cekal :) jenze je milion situaci kdy tou spravnou rychlosti jede to auto prave na neutral... kdyz tam mas D tak musis brzdit celou dobu protoze to jinak jede moc rychle... je to v malych rychlostech... proste kdyz uz se to auto hybe tak si meli odpustit tu proceduru s brzdou...
Maca
#14 Příspěvek od Maca »
Maca píše:To je fakt, u Steptroniku, se musí mačkat akorát při přesunu z/na P nebo R. Mezi N, D a S nemusí.
A ještě jedna drobná detailik, a to, že pokud je volič v poloze P a vytáhneš klíčky ze zapalování, zablokuje se páka voliče v této poloze a žádný tlačítko ti nepomůže. Škoda jen, že na to pojiš?ovny neuznávají bonus proti krádeži stejně jako třeba na CONSTUCT. :(
MK
#15 Příspěvek od MK »
... A ještě: soustřeďte se maximálně na jízdu (začátečníci). Mě se po prvním týdnu stalo, že jsem jel v klidu na D, a do kopce jsem to chtěl trochu rozpálit. - a chtěl dát "3". Tak jsem chytnul páku a vrazil ji dopředu - hlava podvědoma myslela, že mám v ruce klacek... Jenže dopředu u automatu E32 znamenalo -že jsem to dal na "R"! Ve zlomku vteřiny jsem si uvědomil, co jsem provedl a naštěstí nepustil prst z pojistky, kterou jsem při pohybu dopředu (já idiot) taky zmáčknul (...). Prostě jedna blbost na druhou. Nevím, co by se stalo s autem, kdybych ve 100 km/h zařadil zpátečku a fakt pustil tu pojistku :roll:
mengi
#16 Příspěvek od mengi »
MK píše:... A ještě: soustřeďte se maximálně na jízdu (začátečníci). Mě se po prvním týdnu stalo, že jsem jel v klidu na D, a do kopce jsem to chtěl trochu rozpálit. - a chtěl dát "3". Tak jsem chytnul páku a vrazil ji dopředu - hlava podvědoma myslela, že mám v ruce klacek... Jenže dopředu u automatu E32 znamenalo -že jsem to dal na "R"! Ve zlomku vteřiny jsem si uvědomil, co jsem provedl a naštěstí nepustil prst z pojistky, kterou jsem při pohybu dopředu (já idiot) taky zmáčknul (...). Prostě jedna blbost na druhou. Nevím, co by se stalo s autem, kdybych ve 100 km/h zařadil zpátečku a fakt pustil tu pojistku :roll:
Já jsem to nezkoušel, ale podle všeho by se nestalo nic. Automat by prostě nepřeřadil.
MK
#17 Příspěvek od MK »
mengi píše:
Třeba nepřeřadil, ale proč by tam byla ta pojistka... To je přece pojistka pro blbý, ne? Aby nepřeřadili, kam nemají... Nebo nevim. Nejsem technik. :?
abdul
#18 Příspěvek od abdul »
nic by se nestalo, almara to zrachuje a ten kvalt tam proste nehodi...
ani u steptronicu te to nenecha radit jak chces, pouze v mezich ktery to ma nastaveny z fabriky...
johny121
#19 Příspěvek od johny121 »
darmon píše:este tu chybi ze u normalniho automatu se nema radit neutral za jizdy
Mozna hloupa otazka, ale co je to normalni automat a proc ne neutral za jizdy?
darmon
#20 Příspěvek od darmon »
ta pojstka je ciste mechanicka vec ktera blokuje skok mezi ozubama, kvalt se preradi i bez zmacknuti pojstky. !!!!!!
