Co vám vadí na e65?
ph132008
Re: Co vám vadí na e65?
#61 Příspěvek od ph132008 »
Tak já to zkusím napsat jinak. :D
- u 3er E9x před FL, s CCC bez osmi tlačítek pod CD mechanikou se obrazovka úplně nevypne
- u 3er E9x před FL, s CCC s osmi tlačítky pod CD mechanikou se obrazovka úplně vypne
Ale opakuji, že si tím nejsem stoprocentně jistý...
HyndaDan
#62 Příspěvek od HyndaDan »
Nevíte jestli jde nakódovat, aby když zařadim P, tak přestalo pískat PDC? To je taky věc, která mě rozčiluje.. i blbej superb to umí ale 7er ne?
e66 750Li
ph132008
#63 Příspěvek od ph132008 »
Tak jsem měl u staršího auta asi jenom nastavený jasnější podsvícení, protože ani u novějšího CCC se obrazovka úplně nevypne. :sorry:
zzeli
#64 Příspěvek od zzeli »
Nez jsem auto koupil, tak jsem se bal, ze me to bude stvat, ale pravda je takova, ze kdyz podsviceni stahnu na minimum, tak me to nijak nerusi. Kdyby se toho nekdo novy hodne bal.... :)
Itchythefirst
#65 Příspěvek od Itchythefirst »
Tak ono se na to da zvyknout, clovek si zvykne i na smrt, ale kdyz jsi zvyklej z MMI, ze se displey skutecne vypne, tak te CCC svym "sedym sporicem obrazovky" celkem prekvapi :-D
tomas777
#66 Příspěvek od tomas777 »
Měřím 196 cm a mám v poměru k trupu relativně dlouhé nohy. V 5er jsem měl poloelektrické sportovní sedačky a byl jsem zvyklej sedět co nejníže s nataženejma nohama se sedačkou odsunutou do krajní polohy. V 7er je sedačka v nejnižsí poloze výše, což je celkem ok, protože na hlavou mám místa tak akorát, ale co je horší, když ji posunu do nejvzdálenější polohy, tak nedošáhnu na volant i přesto, že je vysunutý na max. :( Takže si zvyklám jezdit s trochu pokrčenejma nohama. :)
kurevtor
#67 Příspěvek od kurevtor »
ja mam pres dva metry a resim to taky... nejhorsi je, ze abych mohl dat sedacku dozadu, musim ji dat dolu....
tomas777
#68 Příspěvek od tomas777 »
Přes 2 metry? Not tak to musíš mít ty nohy celkem pokrčený... Ale možná zase máš delší ruce. :)
Přemýšlel jsem, jestli by někdo nemohl vymyslet nějakej prodlužovací adaptér na volant. :)
kurevtor
#69 Příspěvek od kurevtor »
neboj taky nedosahnu na volant.... spis je ale horsi, ze sem chtel vymenit telefon za suplik, ale mrdalo by me to tam do kolena tak to ani nebudu resit...
petr3141
#70 Příspěvek od petr3141 »
Nezkoušel jste někdo jezdit s koulí? :D Na řízení levačkou na cca 8. hodině při pohodové jízdě mi to takhle od stolu nepřipadá jako úplná blbost, když nejde dát volant blíž.
http://www.jpservis.eu/site/portfolio/project/152
Kategorie: Řízení postiženou osobou :D
MedWedCZ
#71 Příspěvek od MedWedCZ »
jsem linej to hledat ale neni koule mimo zdravotni priciny zakazana?
#72 Příspěvek od JaraX »
- volant by šel určitě tak o 1cm vypodložit, víc už dalo víc práce, nevím jeslti třeba 1cm pomůže, první bych si zkusil najít polohu, někdy to trvá i měsíce.
- to fakt máte potřebu vypnout monitor? často? proč? já to třeba vůbec nevypínám, naopak bych užil ještě jeden monitor, at mužu mít permanentně zapnutou navi, radio apod.
MedWedCZ
#73 Příspěvek od MedWedCZ »
mno ja bych to uvital... nic extra duleziteho tam neni - navi je na budikach, a radio... nejak nevidim duvod proc zobrazovat... ale proti gustu... ;-)
kazdopadne vitam zpatky
tomas777
#74 Příspěvek od tomas777 »
JaraX píše:- volant by šel určitě tak o 1cm vypodložit, víc už dalo víc práce, nevím jeslti třeba 1cm pomůže, první bych si zkusil najít polohu, někdy to trvá i měsíce.
Me teda vypnuti monitoru netrapi, ale mozna bych tomu prisel na chut. Ale ten volant me fakt prekvapil, ze je tak daleko. Asi si vecer neco na internetu nastuduju, jak sema sedet za volantem.
#75 Příspěvek od JaraX »
v BMW Fahrer Training school mě učili že bys měl sedět na 4 prsty od stropnice, tzn mezi hlavu a stropnici bys měl dát max 4 prsty to je kolik 10cm? a ruce i nohy mají být pokrčené
soukupadam
#76 Příspěvek od soukupadam »
4 prsty od stropnice to by sel dat i loket z vokna. Stresniho myslim :D
Michal595
#77 Příspěvek od Michal595 »
Inak mna “sere” ze ked zapnem ten zadny pas vybehne ta hlavova opierka ak nie je zamknute ovladanie zadku...keby sa to dalo nakodovat nenahneval by som sa...
A vadi mi ze ked mam zadnu laktovku dole neviem sa normalne dostat k zapnutiu a odopnutiu pasu pri sedacke..
#78 Příspěvek od JaraX »
tak pokud tam sedí lidi, dostaneš se na zapínání pásu v pohodě (pokud nemáš 150kg), horší jsou dětské sedačky, tam už to jde hůř, tzn bud zvednout loketku(které ale zavazí ty sedačky) a nebo prosukovat ruku.
a seš si jistej že to máš na připoutání pásu? všechny sedmy co jsem měl, viděl, pozoroval, to mají na zatížení sedačky, a to se mi zatím odkodovat nepovedlo, ale zkoušel jsem to jen chvilku, a taky bych to užil, žena je malá a ujede jí ta opěrka pryč.
Michal595
#79 Příspěvek od Michal595 »
Hej urcite je to na pas skusal som to ked si tam sadne zena alebo mala bez pasu tak zostanu dole jak malej cvaknem pas uz ide hore...ked zamknem ovladanie zadku tak zostane dole jak mi radil Kawaman..len nemam vacsinou zamknuty zadok takze to beha...
Ten pas keby neni sedacka tak v pohode samozrejme, dvihanie opierky som ako tak poriesil ze som dal zo sedacky dole ten bocny chranic co ma byt na strane od dveri tak to uz ide lepsie ale stale to zavadzia akoze..rozmyslal som tie predlzovaky zapinania len z hladiska bezpecnosti to nebude ideal..
soukupadam
#80 Příspěvek od soukupadam »
A jak maji teda fungovat ty operky?Me se stane ze ikdyz jedu sam tak vylezou nahoru a zase dolu.
