Svíticí kroužky
hurvajs77
#61 Příspěvek od hurvajs77 »
Mám doma rozebrané 3W, které mají v zdroj v sobě. Nejdůležitější je v podstatě jen ta patice s bajonety, kde je uchycen vlastní čip LED. Zbytek je přes závit. Šlo by na soustruhu stočit požadovaný zbytek v potřebné velikosti (podle toho, co se do světel vejde - nevím jak je to u E39, ale ja u E65 mam cele svetlo uzavrene, takze narvat tam jeste zdroj je docela pakarna, a vzhledem k tomu, ze mam nove lampy, tak se mi do nich nechce vrtat).
Také bych uvítal, pokud by si ty z eBay někdo koupit, nainstaloval, nafotil... Vyzkoušel jsem dost LED markerů a všechny stály za hovno. Takže se mi prostě nějak nechce investovat 3tis jen tak na zkoušku s tím, že bych musel případně řešit umístění zdroje pro markery někde v motorové části a řešit kabeláž, tak aby do světla šlo rovnou napětí pro LED marker.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
magyar Člen Klubu
#62 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Ja som si objednal z eBay tieto...
Mali by to byť 6W CREE, tak až dorazia, môžem poreferovať... :roll:
Pravda je ale, že ich neplánujem použiť ako denné svietenie, tak môj referát bude asi k hovnu :lol:
d(- -)b
Lucifer
#63 Příspěvek od Lucifer »
Zkuste se zaměřit na vyšší/nižší teplotu světla třeba i 8000K měly by být víc vidět už jsem totiž přišel na to že v novejch F modelech BMW svítí led čip kterej není tak výkonej neviděl jsem ho na vlastní oči, ale bylo mi potvrzeno že teplota světla je snad až kolem 8000K proto jsou tolik vidět nesplývají s denním světlem ;)
Není potřeba cpát do světla lumeny ale udělat odlišnou teplotu barvy světla od denního a půjde to vidět, to je přesně vidět na halogenu tam je teplota poloviční asi 2000K a jdou vidět kdežto 4000K splynou a nejdou vidět vůbec ;)
mari
#64 Příspěvek od mari »
Cepa
#65 Příspěvek od Cepa »
all: Ano, tomu rozumim, ze chces mit barvu svetla puvodni.
Chces-li videt, jak to priblizne bude svitit mrkni na:
http://e39-angel-eyes-denni-sviceni.webnode.cz/provedene-testy/
testy s 35W halogenovou zarovkou. To by melo byt svetelnym vykonem srovnatelne.
hurvajs77: Ja jsem v roce 2008 byl usetren vydaju za LED markery,protoze tehdy nektere snad svitily mene nez original 10w halogenka. A samozrejme ty nejvykonejsi staly okolo 3k tez.
Rozumim spravne, ze na E65 se reflektorek da 1. do svetla (bajinet) a potom 2. ma svetlo ze zadu jeste dalsi kryt?
E39 ma 1. reflektorek a 2. zadny kryt - to co je za bajonetem, jde primo do motoroveho prostoru.
magyar: 6W opravdu neusviti denni sviceni, ale diky za ochotu. :)
Lucifer: Ano, presne tak, nedavno jsem se tim take zabyval. Svetlo z reflektoru se za letniho slunecneho dne musi v podstate "prořezat".
Je to krasne videt zde: http://e39-angel-eyes-denni-sviceni.webnode.cz/poznatky/
To by se mi taky libilo moci si prohlednout nektery z modelu, ktere maji LED denni sviceni.:) Zejmena jak maji resene chlazeni a jaky maji vykon ve Wattech.
mari: Ta cena je masakr.:) Videl jsi to na vlastni oci nebo nejake video ci foto?
Diky vsem.
mari
#66 Příspěvek od mari »
Lucifer
#67 Příspěvek od Lucifer »
S tím focením těch AE je to vždycky těžký, fotka se dá totiž vždycky upravit.
Nikdy ale nikdy nebudou čistě bílý AE ve dne použitelný jako denní svícení s tím se opravdu smiřte.
Pokud tam máte H8 žárovku a jde koupit HID 8000K H8 sada tak bych zkusil tu než nějaký pokusy s led čipama uvidíte ten rozdíl ;)
Podívejte se sem nová 5er můj foťák kterej už je hoooooodně zastaralej to nepobral moc kvalitně,
zkoumal jsem ty světla těch aut co tam byli docela dost dlouho vyndat "žárovku" na AE mi nedovolili
ale světlo toho kroužku bylo opravdu hodně fialový.
Poslední fotka je detail světla u nový 7er F01
kde je vidět že už fyzicky kroužek nemají před parabolou
ale mají tam nějaký sklíčko či co který je s drážkama díky kterým to světlo zůstává na tom kroužku ;)
Cepa
#68 Příspěvek od Cepa »
mari:
Diky za odkaz.
Lucifer:
Supr! Diky za fotky. Ta posledni je F01 - mela LED hlavni svetla nebo xenony? Nevsimnul sis?
Pro E39 mi prijde LED vice dostupna nez HID.
HID tam bez vyraznych uprav samotne vybojky nepujde. Zkousel jsem to s H1 HID a s upravenym origo reflektorkem (seriznul jsem jej). Domnivam se, ze konec zarovky zavazel - zrejme prochazel ohniskem, protoze pri testu jsem mel jedno svetlo 35w halogenku a jedno svetlo HID tzn okolo 2500 lm (pokud se nepletu) a nic moc rozdil. Idealne si myslim, ze by bylo nutne 1. sklenenou vrsvu opatrne odriznout a do toho jsem uz nesel.:)
Origo reflektorek pro AE http://www.bmwdiy.info/celis-source/ - prumer paraboly neni velky okolo 30-40 mm a zarovka s patici BA9s ma prumer okolo 6-9 mm - odhad.
Pokud nekdo ma auto s H8 a da tam HID, tak by v noci pravdepodobne nebylo vhodne svitit - myslim si - spise jsem presvedcen, ze by oslnoval.
hurvajs77:
V poradi na treti fotce je videt zadni cast AE svetla do ktere patri zdroj svetla pro AE. Tato cast svetla je v motorovem prostoru a zadni strana zdroje svetla usti do mot. prostoru tez.
Lucifer
#69 Příspěvek od Lucifer »
Cepa píše:Ta posledni je F01 - mela LED hlavni svetla nebo xenony? Nevsimnul sis?
Byly to LED
Nevím jak ta výbojka H8 je na tom velikostně už jsem to někde na youtube viděl jak tam dávali s úpravou možná vyráběním vlastních reflektorů HID.
http://www.youtube.com/watch?v=O7TGTOqaV1c
Tam je potřeba aby ta parabola posílala světlo do jednoho bodu na ten světlovod.
hurvajs77
#70 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak nějak jsem žil v domění, že LED jsou jen AE, které slouží zároveň jako denní svícení.
Jinak dělat si vlastní parabolu mi přijde už docela šílené. Ale myslím si, že pokud by se nasměrovalo všechno světlo z HID výbojky do světlovodu, tak to prostě bude svítit. Jen mi už tohle laborování přijde hodně ujeté - osobně preferuji jen PnP řešení (už jsem si užil u předělání interiérového osvětlení :D).
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
cabatomas
#71 Příspěvek od cabatomas »
Zdravim,mam origo hellu,jak v te patici AE vymenim jen tu zarovku?Jedna mi nesviti a nevim,jak ji z te patice vyndat.A jaky 20w zarovky teda doporucujete?nechci to jako denni sviceni ale chci aby to svitilo vic nez normalne.
Cepa
#72 Příspěvek od Cepa »
cabatomas píše:Zdravim,mam origo hellu,jak v te patici AE vymenim jen tu zarovku?Jedna mi nesviti a nevim,jak ji z te patice vyndat.A jaky 20w zarovky teda doporucujete?nechci to jako denni sviceni ale chci aby to svitilo vic nez normalne.
Zarovka ma bajonet, zatlac a vytoc ji tim se uvolni. Problematicke byva prvni vyjmuti zarovky. Na fotce viz sipky je krouzek tenkeho plastu - ten vylom. Me se to povedlo starou zarovkou. Kdyz to nepujde vylomit pomoz si klestema - chyt zarovku do klesti a zapacit. Kdyz stisknes tak akorat nepraskne. A pokud praskne, uzkyma klestema ji chytnes za patici a pujde.
Pri vymene zarovky dej pozor na odrazovy povrch. Muze se zacit stirat. U jednoho reflektorku se mi to povedlo.:)
Spravne sem patri halogenka 10w s patici BA9s. (20w to podle jinych clenu vydrzi.)
Je dlouho co jsem je menil, tak si nepamatuju na 100% znacku ktera bylo ok a ktera byla na pytel.
Dobre tam sla asi Osram nebo Philips a nahouby byla asi GE - general electric. U te co tam nechtala jit, vadil ohyb na patici - jak konci kov a zacina sklo. Byl moc velky a musel jsem to opilovat - nakonec si dala rict.
cabatomas
#73 Příspěvek od cabatomas »
Cepa píše:
Díky za radu,ušetřil jsem.Dal jsem tam 20w,tak snad to vydrží a neoddělá mi parabolku ne trubičky.
Foto 10w a 20w
hurvajs77
#74 Příspěvek od hurvajs77 »
No nevím, přeci jen je to 2x vyšší výkon, takže bude i o dost vyšší teplo ze žárovky. Časem by to asi mohlo poškodit tu parabolu. Osobně bych to viděl v horizontu několika let.
Mě by docela zajímalo, jestli není BA9S 20W, která by svítila bíle a ne nažloutle. Pak bych asi poslal LED markery do hajzlu...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
#75 Příspěvek od hurvajs77 »
Cepa píše:hurvajs77:...Rozumim spravne, ze na E65 se reflektorek da 1. do svetla (bajinet) a potom 2. ma svetlo ze zadu jeste dalsi kryt?
U E65 jsou na lampě jen konektory a celé světlo je vlastně uzavřené. Takže nad všemi žárovkami jsou vlastně víčka s bajonety nebo zámky. LED markery, které mají integrované zdroje, nejsou problém, ty se do světla vejdou a víčko lze zavřít. Ale výkonější LED, které mají už oddělený zdroj, jak je malý nebo velký, se prostee do světla nevejdou - nešlo by zavřít víčko. Jediné řešení co mne napadlo, je rozdělat kabeláž a vlastní zdroj pro LED marker umístit někde v motorovém prostoru (nebo kde by se to hodilo) a do lampy posílat už potřebné napětí pro LED. Upřímně se mi do toho moc nechce.
Jinak jsem koukal na klasické BA9S 20W a výrobce uvádí, že mají 450lm. Takže pokud by se použily markery 12,5W se svítivostí 1700lm mělo by to svítit docela dobře. Nevím jestli by to bylo na denní svícení, ale AE by měly svítít více než BA9S 20W.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
LukesE39
#76 Příspěvek od LukesE39 »
Nevím, ale přijde mi, že ty 20W jsou už moc - to světlo je z větší dálky už moc rozptýlené a zaniká tím tvar kroužků - 10W vidím jako ideál. Za šera to pěkně vynikne. Za světla si myslím, že už nemá u E39 poface smysl cokoliv řešit, evidentně to jako denní svícení nebude fungovat nikdy.. :)
Risa525
#77 Příspěvek od Risa525 »
caknakis píše:přesně tak, ty ledky jsou ubohé, vypadá to pak jak nějaké trapné ccfl, akorát, že to svítí ještě vydechleji. Nevím, já jsem pro originální stav, vypadá to lépe
dobrá to já také...ale jak dosáhnout co nejjasnějšího žlutého světla?podívat se do sluníčka :D
Lucifer
#78 Příspěvek od Lucifer »
Fungovat to bude pokud zkusíte 8000K-10000K :wink:
filini28
#79 Příspěvek od filini28 »
LukesE39
#80 Příspěvek od LukesE39 »
To je ale předface s CCFL - už jsem to taky sondoval..
