BMW E61 rv.2005 výměna zadních světel za světla po faceliftu
mari
#61 Příspěvek od mari »
Hlavne to musis nakodovat jinak ti to bude svitit jako kolegovi o dotaz vyse.
tommy_romeo
#62 Příspěvek od tommy_romeo »
S nakodovanim pocitam jen doufam ze nebudu muset taky nejak pinovat atd atd
HuNTeR
#63 Příspěvek od HuNTeR »
Na zadní světla ani LM2 nepotřebuješ,stačí jen koupit sadu kabelů v BMW.
Pokud máš LM2 a starý světla,tak si myslim,že i tak budeš muset přepinovat.
Takže kabely,napojit a nakódovat. :wink:
tommy_romeo
#64 Příspěvek od tommy_romeo »
Chtel jsem se vyhnout pinovani. A v nemcine nejsem tak zbehly a ty zkratky WS GE RT mi vubec nic nerikaji.
sonyk02
#65 Příspěvek od sonyk02 »
Mám k tomu nějak návody, dokonce orig. návod na retrofit LCI světel.
A ty zkratky jsou názvy barev kabelů, takže nic složitýho. :wink:
http://uloz.to/xotBQy9F/e60-e61-prestav ... svetla-pdf original BMW návod
E60-61 LCI zadní světla kodování.pdf
(73.93 KiB) Staženo 59 x
schema barvy kabelů BMW
BMW barvy kabelů schéma.jpg (196.12 KiB) Zobrazeno 1214 x
tommy_romeo
#66 Příspěvek od tommy_romeo »
Supr diky moc
tommy_romeo
#67 Příspěvek od tommy_romeo »
Kdyz mam LM2 a uz i tu origo retrofit sadu tak musim opravdu tahnout z kazdeho toho svazku jeden ten kablik do lichtmodulu( ktery ani netusim kde je :-( ) a nebo se to da hodit nejak na SPZ? Diky
mr_nitroz
#68 Příspěvek od mr_nitroz »
Ten kabel je na pridavna brzdova svetla, brzdovky budou svitit i bez nich, rozinaj se pri prudkem brzdeni. Jestli se ti nechce je tahat tak jej netahej.
tommy_romeo
#69 Příspěvek od tommy_romeo »
Ja myslel ze prave ty dva napojuji na to osvetleni SPZ. Kazdopadne v tom nemeckem navodu jsem ted nasel mensi zradu. PIN 2 a PIN 4 pisou oba GE/WS takze to mam jen propojit? Coz by znamenalo ze mi jeden zustane volny :-(
Honza325
#70 Příspěvek od Honza325 »
Já jsem na SPZ napojil jen koncové světla,které jsou na víku kufru. Ne proto,že by jsem byl línej, ale nechtěl jsem přidávat další dva kabely do už tak choulostivýho svazku v pantech víka kufru.. Jak je u E61 známo a pak je každý 3roky opravovat kvůli zpřelámání.
Zbytek jsem natahal tak,jak se má do LM2.
Ale zajímalo by mě,jak je to s těma nouzovýma brzdovkama? Mě se zdá (ale nejsem si jistej,moc jsem to nezkoumal) ,že mi při běžnym brždění svítěj všechny žárovky.. Nebo ne?
tommy_romeo
#71 Příspěvek od tommy_romeo »
Takze na SPZ se zapojuji tedy ty G3 H3 ktere by mely vezt do lichtmodulu?
Honza325
#72 Příspěvek od Honza325 »
Nevim teď ty označení kabelů,ale prostě ty led pruhy. Je to i docela logický,protože koncový světla (led) se rozsvěcej zároveň s SPZ. Mlhovky nebo zpátečka ne... A napoj to na každou zvlášť. Ne obě koncový na jednu žárovku SPZ, protože když by ti přestala jít šťáva do tý jedný žárovky SPZ třeba z důvodu zlomenýho kabelu,tak by ti zhasly obě koncový na kufru.
Případně si to nech radši natahat..
sonyk02
#73 Příspěvek od sonyk02 »
Dokáže mi někdo říct na jaký přesně kabel(barva) se má připojit ten kabel G3 a H3 místo tahání do LM ale zapojit to na SPZ osvětlení.(sedan)
kabely kufr E60
kabely kufr E60
BMW E60 kabely kufr.JPG (181.16 KiB) Zobrazeno 537 x
mr_nitroz
#74 Příspěvek od mr_nitroz »
Schemata najdes na googlu, napis bmw wds.
sonyk02
#75 Příspěvek od sonyk02 »
Tak sem po menších potížích s JAVA scriptem zprovoznil to WDS a něco tam našel jaký by to měli bejt barvy, (šedá/hnědá a šedá/černá) tak ještě uvidím jestli tomu bude i tak reálně v autě. redukce už mám objednaný, tak to jen zapojím natáhnu ty dvy dráty, nakoduju a snad to bude valit jak má. :)
