díly/36/46/39/viz strana 5-6
sice do kupée modro modrý - prodány , m narazniky a spoustu dilu na kupečka i sedany stale aktualní , motory m52b28 , m52b20 , m51 2,5tds ... plechařina,podvozky,řízeni , prostě všechno na e36 a celý e39 tour na nd
- Přílohy
- 23232323.jpg (148.79 KiB) Zobrazeno 1096 x
- 1212121.jpg (162.16 KiB) Zobrazeno 1096 x
DÍLY E36 COUPÉ + SEDAN 318I/318IS/320I/325I/328I/325TDS
DÍLY ZE VŠECH ZMIŇOVANÝCH MOTORIZACÍ + MOTORY
318is m42b18 komplet plně funkční
318i M40 KOMPLET MOTOR PLNĚ FUNKČNÍ
325i M50B25 VANOS 141KW PLNĚ FUNKČNÍ
325 TDS 105KW MOTOR KOMPLETNÍ PLNĚ FUNKČNÍ
318 IS M42B18 - POUZE DÍLY Z MOTORU - HLAVA NENÍ
DVEŘE
BLATNÍKY
STAHOVAČKY
NÁRAZNÍKY
SVĚTLA - ZKW / DEPO / BOSCH + ZADNÍ ORANŽÁDY
ČELNÍ OKNO E36 SEDAN
VÍKA KUFRU SEDAN + COUPÉ
OKNA
VÝFUKY : 2,5 TD + TDS / 318IS + 320I LADĚNEJ
INTERIÉRY - LÁTKOVÉ - MODRÝ 2X Z TOHO JEDEN SE ZADNÍMA SKLOPNÝMA... PALUBOVKY , BUDÍKY,MALÉ BC,HODINY,..
SPÍNAČKY S KLÍČEMA
ŘÍDÍCÍ TYČE
RAMENA - PŘEDNÍ I ZADNÍ
PŘEVODOVKY
DIFY
POLOOSY
ŘÍZENÍ
NÁPRAVNICE
URČITĚ ZDE NENÍ NAPSANÉ VŠECHNO TO BYCH TADY SEDĚL MOC DLOUHO
TAKŽE JE LEPŠÍ SE POPTAT...
DÍLY E46
MOTOR M43B19 NA ND
INTERIER ČERNÁ LÁTKA KLASIKA+TAPECE+STROPNICE
ŠÍBR
PŘEDNÍ TLUMIČE+PRUŽINY+HORNÍ ULOŽENÍ - NEVYTEKLÉ , FUNKČNÍ SACHS + ZADNÍ TLUMIČE SACHS
ZADNI LAMPY BÍLO-ČERVENÉ
BUDÍKY
DVEŘE+OKNA+STAHOVAČKY+ZÁMKY
ŘÍZENÍ
LP BLATNÍK
VÍKO KUFRU
ZADNÍ NÁRAZNÍK - KOMPLETNÍ....
A VŠECHNO MOŽNÝ Z TOHOTO AUTA....
DÍLY E39 TOUR....
NIVO
JEDNOTKA ABS FUNKČNÍ
PŘEVODOVKA Z 520I 110KW - MANUÁLNÍ PLNĚ FUNKČNÍ
NÁDOBKA NA OSTŘIK
CHLADIČOVÁ STĚNA + CHLADIČE - VODNÍ + KLIMA
4xDVEŘE+OKNA+STAHOVAČKY
STROPNICE
BUDÍKY 6VÁL BENZIN
RÁDIO ORIGO KAZETA
PANEL KLIMI
ŘÍZENÍ E39
AIRBAGY
REPRO...
A VŠE MOŽNÝ NA ZEPTÁNÍ..... SVĚTLA/KAPOTA/MĚCHY/ZADNÍ VRATA NEJSOU...
PIŠTE SZ NEBO 7756433745.. AT SE TO TADY NEZASÍ_Á
DVEŘE
BLATNÍKY
STAHOVAČKY
NÁRAZNÍKY
OKNA
SPÍNAČKY S KLÍČEMA
ŘÍDÍCÍ TYČE
PŘEVODOVKY
DIFY
POLOOSY
ŘÍZENÍ
NÁPRAVNICE
DÍLY E46
MOTOR M43B19 NA ND
ŠÍBR
BUDÍKY
ŘÍZENÍ
LP BLATNÍK
VÍKO KUFRU
DÍLY E39 TOUR....
NIVO
NÁDOBKA NA OSTŘIK
STROPNICE
BUDÍKY 6VÁL BENZIN
RÁDIO ORIGO KAZETA
PANEL KLIMI
ŘÍZENÍ E39
AIRBAGY
REPRO...
316i coupé - ALPINWEIS + 318is coupé - několik kusů v mauritius-blau +
325tds několik pacientů... m51 105kw + e46 318i + e39 520iT + nějaky zbytky 328i + 325i + 320i... bylo a je toho dost...SEDANY I KUPATA...
VŠECHNO VYPSANÝ NENÍ , STAČÍ SE POPTAT
775643375
milanuz@seznam.cz
- ///M3 kroucený prahy origo bmw - padnou i na sedan / tour / cabro
- L / P blatak před fl s blikačem - originály P bez chyby , L puchýřky - neni zhnilej
- interier latka- modrá hezkej
- loketka s tunelem v černé kůži , bez poškození super stav .. 2 kusy
- ///M technik volant e36
- ZKW origo mlhovky top bez poškození L+P
- čelní okno
- dveře - okna - stahovačky - zámky - kliky
- víko kufru
- přední nárazník fl s nástavcem ala ///M3 - feba
- světla bosch s čočkou několik párů + origo oranžády bez poškození + zánovní depa s čočkou + zkw s čočkou i bez
- zánovní výfuk - asi bosal bez poškození a bez rzi...na 316i-318i
- motor m43b16 funkční bez chyb,nepochcanej atd...
+ dify,poloosy,náprava zadni i přední,řízení,tlumiče,pružiny....
- motor m42b18 - neklepe suchej původ DE žádná vydechlina je zdravej komplet plně funkční
- díly z dalších m42b18 který už jsem necgtěl nechavat v kuse takže na nd... kompletní hlava , volnoběžné ventily , váhy vzduchu , čidla , řj , mot el , převodovky , spojky... všecko z m42b18- chlediče...převodovky
- L / P dveře několik kusů.... a vše ze dveří
- palubovky , begy , volanty ,lišty..
- dify , poloosy, ramena...
motor m51 105kw 2,5tds... už jen dva kousky...holy motor , nebo 2x hlava + 2x blok.. vše z těchto motorů.. vstřiky a čerpadla nejsou lidi po tom jdou jak blazni...
servopumpy,vodni pumpy,altik a starter možna ještě najdu, turbina garret bez vůlí , držaky motoru , cooler, chladiče , SÁNÍ , převodovky
- dveře , stahovačky , zámky , kliky , zasklení , tlumiče , pružiny.. dif tds..
- pp blatnik uplne novy- druhovyroba
e46 318i sedan --
- LP blatak origo bez poškození
- LP světlo bosch - halogen
- pp + pz + lz dveře
- šíbr
- převodovka
- kompletní hlava
- sání , držáky motoru , čidla , spojka , setrvak...
- stahovačky
- zámky , kliky , stahovačky , okna
- stropnice šíbrová , osvetlení , sloupky...
- víko kufru
- origo zadni nárazník komplet
e39 tour - zbytky...
- nivokompresor
- řj motoru m52b20
- lichtmodul
- jednotka abs 000
- 4x dveře , stahovačky , okna , palubovka...
- zadní nárazník origo
e36 tour
- zadní světla origo oranžady šplíchlí na černo
- zadní sklopné sedačky - komplet - opěradla dělená + sklopná + lavice , klasika černá látka bez poškození...
nějaký alu
- styl 46 BBS/BMW 7x16 et 46 pro e36/e46/Z3 + pneu 3mm letní
- styl 13 origo kanaly 7x15 et 41 se zimama 3-4mm lakovaný zlatě
- prolisy z e34 7x15 et 20 4ks
- origo plechy asi 30 kusů.. klasika 6x15et 42...
- asi 6 ks různých alu - rezervy ... styl 13 a jiné....
775643375
milanuz@seznam.cz
- čelní okno
- víko kufru
e46 318i sedan --
- šíbr
- převodovka
- kompletní hlava
- stahovačky
- víko kufru
- nivokompresor
- řj motoru m52b20
- lichtmodul
- jednotka abs 000
e36 tour
nějaký alu
e36
- m černý strop sedan se šíbrem komplet (clonitka,sloupky,madla,osvětlení)
- m černé zadni plato
- m paket sportsitze sedan zadni sklopny
- m paket sportsitze v trikoloře zadni nesklopny
- RACELAND - komplet tlumiče+pružiny+uložení .
- KW - komplet tlumiče+pružiny +uložení
- ///M3 krouceny prahy - sedan/tour/cabrio/coupé
- 2x komplet kožena loketka
- dveře,kapota sedan/tour/compact + coupé/cabrio , stahovačky , okna , vika kufru , řízení , blatniky , zadni napravy , dify , světla , interiery...volanty...vše z e36
- motorove dily a přislušenstvi - m42b18 103kw , m43b16 75kw , m50b25 141kw....startery,vahy vzduchu,altiky,převodovky,čidla....
motor - 325i m50b25 vanos kompletní plne funkční , + m51 2,5tds komplet plne funkční , druhy už holý take puvodne plne ok....
e39 tour + sedan
- ///M paket volant s multifunkci a begem plne ok
- koženy int + tapece v kremove- žlute
- řízení
- dveře,okna,blatniky,světla před fl bezxenony....
- motor m57306d1 - 3,0d 135kw ... bez vstřiku,bez turba,bez svodu...plně funkční dam klido zaruku... padne do e46/e39/e38/x5 + díly k motoru - starter origo 2ks , altík , servopumpa , klimakompresor....
- motor m51 2,5tds 105kw... vše z tohoto motoru + díly k motoru....
- plně funkční automat GM pro e39 + e46 + x5 3,0d 5q... komplet , v pořádku , dam zaruku...
- nivo kompresor 2x plne ok
e46 - nejaky zbytky.... 318i + 320d
- převodovka z e46 m43 , měla by jit i do e46 320i 110kw
- přední tehlice e46
- přední tlumiče+pružiny+uložení 4-vál
- zbytky dilu z motoru m43b19 - sání,čidla,svody,starter....
- turbo e46 320d 100kw , origo garrett v pořádku ,
- svody z 2,0d 100kw
- zadni l+p dveře sedan
- LP blatnik před face
- LP svetlo bosch před fl - halogen obyč
- stahovačky
- zrcatka
- 4x tapec obyč motiv černý s černou latkou.
e39 tour + sedan
- řízení
- stahovačky
- zrcatka
