Libor už se v něm hrabe. A cifiks.... 6 sfíček koupených v autorizáku podle VIN, všechny stejně označená krabička (OEM BMW číslo) a přesto 3 jsou NGK a tři Bosch. To tam takle nedám.pavproch píše: Fčil sem dostal nápad (= zpožděná starostlivost o m4Zlika) - loni sem po sezoně nedělal servis (woleje a filtry), minulý týden sem objednal hromadu dílů na velký "preventivní servis 100kkm" (budu je mít příští týden), fprci nemáme plno na dílně = přespřístí týden NATO Libora vyženu. A další servis (woleje+filtry) až zase 2026.
Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
- pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
- pavproch
Libor m4Zlika ešče nedodělal = přes víkend nebude vítr ve vlasech, škoda no (má ale stejně bouřit a scát). Přišel přitom NATO, že zadní brzd. desky už sou (skoro) kaput, doobjednáno (dyž už, taxem objednával, tak i přední S2NHA). A taky ešče doobjednaná destilka na naředění chladicí kapaliny - zase úřadovala (moje) skleroza, no.
- pavproch
Dobré zprávy: fčera sem si přivezl z CarTecu přední i zadní desky = pasujou (dávám už jen OEM, ne aftermarket). Bohužel ale 1+1 cívka a sfíčka (taky autorizák) sou vadné/kaput, už to reklamuju.
- pavproch
Právě sem domů m4Zlika odvezl - sjednou starou cívkou a sfíčkou - až budou, Libor vymění. Moc to nechce brzdit, logicky. Pořádný test, že vše funguje a zajetí brzd bude až při vyjížďce. Kéžby vše fungovalo.
- pavproch
Vyměněno, brzdy zajety, vše funguje (teda, až to vychladne sa ešče musím podívat na vodu v chladiči, esli tam nebyla nějaká bublina). Zdá se, že můžu zase vyjížďkovat. Hurá!
- pavproch
Co chceš udělat zítra, můžeš udělat i dnes = taxem teda hned druhý den ráno vyjížďkoval = křasných 250 km skrz Bekydy, jedna krizoffka (mou vinou
) naštěstí bez mimořádné události. A kupodivu (bo start ráno fšest) úplně bez provozu - prostě paráda.
- pavproch
Moje NEzdraví mě zase zradilo (sportem doyebaný artrotický kotník pr. nohy bolí při každém došlápnutí = nemůžu pořádně chodit, ale šlapat na plyn můžu, skoro teda) + zítra ráno má být hezky (až odpo bóřky) = myslím, že vím co budu zítra ráno fšest zase dělat. Těším se (+ doufám, že si při tom brmbrmbrm vlastní blbostí zase nepřivodím nějakou krizoffku).
- pavproch
Splněno, skoro 300 km skrz Beskydy, zase bez PaChu a ráno i bez provozu, tentokráte bez krizovek. Ufff, křasa.
EDIT: Potkal sem dvě bezstřechy a "zaříznul" jednoho Bentleje (jel kochačku).
- pavproch
Jo, ráno fšest vycházka, následně sem stihnul i kratší (necelých 100 km) Beskydskou vyjížďku = křasa.
- pavproch
Doufám, že to klapne, plán na zítra ráno: fšest + m4Zlik. Kéžby.
- pavproch
Jo, splněno: fšest, m4Zlik. Křasa, proti prázdninám bez provozu, bez PaChu, bez křizovek. Téměř 200 km skrz Beskydy, s minimem 50-tek apod omezení. Těplota příjemná (12-20), nízké ostré slunko. Nádhera.
- pavproch
Právě sem to vymyslél - v přypadku, že mě zase zítra ráno resp. v neděli bude bolet fkrku jako kráva (víc než to bude cloumat nohama), tak.... (neska sa podařilo vyřešit patálie s m4Zlikem) .... brmbrmbrm (poslední dva dny léta je třeba využít). Plán je jasný - stát zítra i v neděli fšest a nejasný - rozhodnout se co (pokud mi teda do toho něco jiného nehodí widle).pavproch píše: Neska zase rest, ale zítra ráno mito asi bude fest cloumat nohama = uvidím, jak mi bude.
- pavproch
Choroba fkrku ráno zvítězila = byl m4Zlik (z těplým vzduchem z topení na mně, ale bez střechy), křasných 200 km skrz Beskydy. Zítra ráno fšest ale (pokud teda jinak NEzdraví dovolí), tak budu bolení fkrku ignorovat a pudu na vycházku.
- pavproch
Btw, dotaz na znalejší: Jaxem spal ve vlkně o diag (a nakonec vyřešeném problému s resetem intervalu zadních brzd) na m4Zlikovi, jedním z (neúspěšných) kroků bylo i odpojení baterky (na pár hodin, ne jen minut, aby se vše vynulovalo). Potom sem musel znova nastavit čas (hodiny) na BC, ale kupodivu datum si BC "zapamatoval" - jak je to možné?
- pavproch
Ráno sem (ešče zpocený z vycházky) na sebe outfitoval svoje řidičské hadříky a zas vyrazil (to to ešče docela těplotně šlo, dyž sem se před obědem vracel, byl už zase hic na :vomitting smiley: ) = skoro 200 km skrz Beskydy, provoz jen nárazově/chvílema, jinak krásný mimo-prázdninový klid na cestách. I od PaCha. Multifunkční den neska. Křasa.
EDIT: Při pohledu na předpopičasí (má být hnusně a chladno) mně přepadla otázka - kdy zase? Už fčíl sa těším na další brmbrmbrm.
- pavproch
Napřed: I na víkendovku/srcovku sem prase (a hurá do mně!)
Letošní sezona s m4Zlikem (doufám, že ešče nekončí) se prozatím obešla (proto to prase) bez mytí m4Zlika = zepředu na masce a světlech je hafo hmyzu + do myčky se mi nechce + zítra má extrémně scát + vzadu mám nové gumy (= dost vzorku ref aquaplaning) = žebych zítra vyjel (samozřejmě se střechou nahoře) a tlakovou myčkou ho umyl?
- pavproch
Tak ne, nezlomím to v sobě - dyž venku (silně) ščije, nedokážu se přesvědčit vlízt do m4Zlika a jít ho umýt (čti opravdu nechuť + strach z hodně sjetých předních PSS).
- pavproch
Už vím, co budu/chtěl bych dělat zítra ráno. Kéžby to vyšlo.
- pavproch
Jaj, neska sa výlet povedl/líbil - ca 250 km skrz Beskydy (vč. netradiční trasy), křasné pičasí, sic chladno (BMW třiko bylo), jen to nízké ostré slunko dělalo moc černé stíny, do kterých nebylo vidět, bez křizovek resp. PaChu. Dyž sa zadaří, tak o víkendu (ale až po vycházce) zas.
- pavproch
Jo, splněno, ale.... díky pozdější vycházce bylo brmbrmbrm až po obědě a to už úplně nebylo ono - dost (víkendový) provoz, všude lidi (= ani jít se vychcat u cesty nebylo kde) a černé stíny byly úplně stejně blbě viditelné jako ráno = zítra bych chtěl zas, ale (vycházka bude dříff a proto) ešče dopo, snad to bude lepčí.
