E36: 328i-otevrene sani +25ps
BMWIIIPower
#81 Příspěvek od BMWIIIPower »
Tak s tou klapkou jsem se asi spletl,menší se nedělala...Ta na obrázku vpravo bude možná upravená,má o kousek větší průměr,je to vidět.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#82 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
jarin36 píše:... nekde na zahranicnim foru jsem cetl ze bez klapky z m50 to nema takovy efekt ...
To je dané mechanismem ovládání klapky. U M50 není otočný segment zajišťující lineární otvírání klapky podle tahu lanka od pedálu, ale pákový převod, který v prvná fázi "šlapání na pedál" otevře klapku o větší úhel a ke konci dráhy plynového pedálu se otvírání klapky zpomalí.
323ti stock condition
PeterE36
#83 Příspěvek od PeterE36 »
Čau, jen tak dotaz trošku mimo to sání co se tu řeší .. koupil jsem si z německa sedana 323i najeto 107tis je to v perfektním stavu motor šlape supr s výkonem zatím spokojenost, ale přece jen :-).. dal jsem tam 18tky a není to už jak na těch 15tkách to je jasné. Takže bych to chtěl trošičku oživit když tam dám kit sání KN a lazené svody nepokazím tím nic ne ? Přemýšlel jsem i nad tím sáním, ale to asi od toho upustím.
krejcia1
#84 Příspěvek od krejcia1 »
PeterE36 píše:Čau, jen tak dotaz trošku mimo to sání co se tu řeší .. koupil jsem si z německa sedana 323i najeto 107tis je to v perfektním stavu motor šlape supr s výkonem zatím spokojenost, ale přece jen :-).. dal jsem tam 18tky a není to už jak na těch 15tkách to je jasné. Takže bych to chtěl trošičku oživit když tam dám kit sání KN a lazené svody nepokazím tím nic ne ? Přemýšlel jsem i nad tím sáním, ale to asi od toho upustím.
No určitě tím nic nepokazíš, ale ani tomu nijak zásadně nepomůžeš, filtr KN bych doporučil spíš vložku do origo sání, těma svodama můžeš spíš ovlivnit průběh točivého momentu.
jarin36
#85 Příspěvek od jarin36 »
Francis píše:
Francis, takze jestli jsem to dobre pochopil, tak jediny rozdil je v tom, ze kdyz mam seslapnuty plyn napr. 2 cm u m50 i m52, tak na m50 pri stejne seslapnutem plynu jako na m52, je klapka na m50 vice otevrena?
Výkonná rada
#86 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano.
j3ykobim
#87 Příspěvek od j3ykobim »
Čau, zítra chci zkusit vyměnit sání a dát z M50B25, jen se nemůžu rozhodnout zda s klapkou nebo bez. Co je k výměně potřeba krom, sání, hadiček případně klapky?
e36 323i
BMWIIIPower
#88 Příspěvek od BMWIIIPower »
Na straně 5,na fotkách ode mě je to vidět.Dva trojúhelníkový plechy na přichycení sání k vzpěrám a dva plíšky na přichycení palivový lišty k sání.A koukám,že na klapce ti chybí uchycení na lanko,taková plastová čudla...
Výkonná rada
#89 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Sakra chlape, prošel jsi si tuto diskusi celou? Na třetí straně jsou ode mě odkazy a jeden z nich je na stranu s odkazy na obrázkové návody pro američany, podle některého bys to mohl zvládnout :-D
např.:
http://www.m50manifold.com/
http://www.emotors.ca/Articles/40.aspx
http://www.rmeuropean.com/bmw-m50-manifold.aspx
P.S. http://translate.google.com ti pořeší případné obtíže se překladem
j3ykobim
#90 Příspěvek od j3ykobim »
díky pánové, četl sem to asi 5x, ale sem trochu jeliman :lol:
jarin36
#91 Příspěvek od jarin36 »
:D ja mam trochu strach hlavne z tech hadicek a tak, ale az to bude rozrbrany tak tomu urco porozumime vic :wink:
e-30
#92 Příspěvek od e-30 »
Ahoj tak dnes jedu pro Sani M50B25 a davam na M52.Tak jsem zvedavej co to s tim bude delat.
BMWIIIPower
#93 Příspěvek od BMWIIIPower »
e-30 píše:Ahoj tak dnes jedu pro Sani M50B25 a davam na M52.Tak jsem zvedavej co to s tim bude delat.
Pokud vše uděláš jak má být,pak to bude přínos...v opačným případě se budeš nervovat :lol:
e-30
#94 Příspěvek od e-30 »
Mno se zvedavej.Doufam ze nebudu dokupovat naky cidla
Výkonná rada
#95 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Čidla nejsou třeba, pokud je sání z M50 kompletní = včetně čidla teploty vzduchu.
e-30
#96 Příspěvek od e-30 »
Tak sani udelano vse cajk.muzu potvrdit v nizkejch nic moc,ale od 4500otacek to chytne druhej dech a jede to.
jarin36
#97 Příspěvek od jarin36 »
Takze jeste nahodit ladeny svody, aby to tahalo od spoda :lol:
e-30
#98 Příspěvek od e-30 »
jj a jeste vyfuk z 2,5litra
Totic Člen Klubu
#99 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Aha děkujem, to je dobrej poznatek.. A v tom spodním spektru to je teď ještě horší než původně?
e-30
#100 Příspěvek od e-30 »
Skoro stejny jako serie
