na www.streetpro.cz
Rendis
#81 Příspěvek od Rendis »
Tak jsem projel všech 6 stránek... a nic. :D
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Hanz Člen Klubu
#82 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Breyton Spirit silver 9+9,5x19 jetá sada na 5ky, kola rovná, provozní drobné oděrky, nic hrozného, pneu Nankang 80% 245/35 ZR19 a 275/30 ZR19, cena 39999,- pevná
(jde o kola stejná jako na foto)
Rendis
#83 Příspěvek od Rendis »
Hanz píše:2x 245_40_18 Michelin Pilot Sport, r.06, 95%, 5999,-
Máš je ještě?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Hanz Člen Klubu
#84 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
chlape ty fakt na mě nemáš telefon, viď :-)
--S50 3,0 spojka (nová lamela, přítlačák, 2hmota setrvák-bez věnce, lze dokoupit, ložisko-jeté+šrouby) celé za 5999,-
--S50 3,2 přítlačák, ok stav, 240mm, cena 999,-
--S50 klima balíček (chladič, sahara, trubky, filtr, kompresor sekundárního vzduchu, kompresor s novým ložiskem-není na foto, držák kompresoru-není na foto, výměník mohu dodat při dodání obyč verze), vše funkční, cena 9999,-
(chladič 3tis, sahara 3tis, komp 5tis, sekundár kompr 2tis, trubky 1tis, držák 1tis)
e36_klima chladic.jpg (79.65 KiB) Zobrazeno 4148 x
spojka S50.jpg (68.2 KiB) Zobrazeno 4149 x
Hanz Člen Klubu
#85 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
svody M50 (6999,-) a Walbro benzín pumpa kit na e36 (a jiné, 2200,-) skladem
Rendis
#86 Příspěvek od Rendis »
Hanz píše:svody M50 (6999,-) a Walbro benzín pumpa kit na e36 (a jiné, 2200,-) skladem
ty svody jsou kopie čeho?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
MattyX Moderátor
#87 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jen tak pro info...máš naměřenou délku prvního a šestýho svodu ?! opticky je tam velkej rozdíl mi přijde... :?:
E91 335i N54B30 - pracant :)
noname
#88 Příspěvek od noname »
MattyX píše:jen tak pro info...máš naměřenou délku prvního a šestýho svodu ?! opticky je tam velkej rozdíl mi přijde... :?:
Ano je tam rozdíl, dokonce se dá říct, že každá trubka je jinak dlouhá, ale nehledal bych v tom žaden velký problém, mnohem důležitější u svodů je jejich max. délka a průchodnost, když to porovnám se seriovýma, tak je to obrovský rozdíl, jak v délce, tak hlavně ve vytvarování - průchodnosti. Špatná průchodnost může vytvářet zpětné rázy a způsobovat nedokonalý výplach válce. Navíc výše uvedené svody, jsou velice podařenou kopií Supersprintu a stejnou koncepci používá i Acite autowerke a ti si myslím ví co dělají :wink:
Hanz Člen Klubu
#89 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jen pro info, seriove svody jsou jak z doby kamenne, navic u M50 litinové, o stejne dlouhych vetvich nemuze byt rec... tyhle jsou lehci, podstatne lepe delkove sladene a na vyrobu v Cine pekne zpracovane... souhlasim, ze to neni jako treba M3 svody, ale bavime se o novem vyrobku v krabici, mrkni kolik stoji srovnatelne :-))
a Walbro je komplet sada na prehozeni do auta, mam ji ve svojem uz 2. rokem... vyhodou je vyssi tlak (pouziva se u prestaveb na turbo motor) a nizka cena, obsahu zpetny ventil (vyresite tim padani benzinu-dlouhe starty)
Honza83
#90 Příspěvek od Honza83 »
Hanz píše:///M nebo AC style pedály na e60-61 (pasují i na další modely, optimální vyzkoušet na místě)
jednoduchá montáž, top kvalita (hliník s gumou), obsahuje šrouby k montáži...
cena 1599,- za set 4 kusů (plyn, brzda, spojka, opěrka)
ahoj, pedály jou hliník nebo plast, jak je psáno na streetpro? montáž je složitá? pasují tam přesně nebo jsou nutné nějaké úpravy? díky
Hanz Člen Klubu
#91 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kde píšu plast? je to hliník+pryž vložka s výstupky aby to neklouzalo... vše přesně pasuje, při objednávce jen uveď na jaký model to chceš (e60, e90 a pod)... za mě říkám top zpracování, montáž je o vyvrtání pár děr a našroubování, zvládneš to klidně na parkovišti před panelákem za 20min s akuvrtačkou...
Lysholm kompresor z AMG 3,6 vhodný na přestavby 2,5-5 litrů objemu, el mag spojka, bez defektu, záruka 6 měsíců, cena 19 999,-
lysholm AMG.jpg (51.1 KiB) Zobrazeno 4690 x
lysholm AMGz.jpg (39.39 KiB) Zobrazeno 4690 x
Honza83
#92 Příspěvek od Honza83 »
tady:
http://www.streetpro.cz/index.php?id=7
e60-61 ///M a AC style pedály včt. opěrky na levou nohu
prefektní zpracování, hliník s gumovýma vložkama přesahujícíma cca 5mm pro dokonalý grip, montáž přiloženýma vrutama a šroubama (pedály jsou plastové, stačí navrtat a sešroubovat dohromady, práce na 20min), i pro verzi s automatickou převodovkou (jiná sada než na foto).
Danny Moderátor
#93 Příspěvek od Danny Moderátor »
ale pedályjsou plastové ne ty šprcky co se na ně dávají :D
Honza83
#94 Příspěvek od Honza83 »
ok, jsem to blbě četl nejspíš, objednám si je asi příští měsíc, stačí přivrtat aku vrtačkou přímo se samořeznímy vruty, nebo musím napřed vyvrtat díry a pak přišroubovat klasickými šrouby s matkami
Hanz Člen Klubu
#95 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
přesně tak, pedál spojky a plynu je plast, brzda je ocel plech (mluvim o tom co je v aute)... to co prodavam je hlinikove, staci prilozit, vyvrtat si diry a pak tema sroubkama sesroubovat... operka nohy ma samorezky, ale je vhodne je rovnez predvrtat
skladem i na automat e60 a e90 (+e46 a další)
Eatom M122, puvodem z Mustangu SVT, bez defektu, zaruka 6 mes, mám 2 provedení (sání z boku nebo zhora-kompaktnejsi model), cena 14 999,-
Hanz Člen Klubu
#96 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Breyton na 330i, fungl nový, včt TUV schvaleni, držáků a objímek pro montáž (nejsou na foto), celonerez, top výrobek.. 8999,-
přední stabilizátor M3 e46 (mám i zadní-fungl nový), cena 3999,-
LiborM
#97 Příspěvek od LiborM »
Bude ti volat známej,má zájem o motor.
Hanz Člen Klubu
#98 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
e36 mlhovky, tmavé clear provedení, které i svítí (je o trochu světejší, než ty černé) :-) cena 1499,- za pár
Stabilizátory přední a zadní z M3 3,2 e36, vhodné pro zmenšení náklonů a zpřesnění řízení, nový lak, jdou i na obyčejné modely, rozdíl je výrazný... cena 2499,-/kus - sleva pri odberu obou najednou...
stab_M3_2 predni.jpg (98.21 KiB) Zobrazeno 4736 x
stab_M3_2 zadni.jpg (96.38 KiB) Zobrazeno 4736 x
mathias22
#99 Příspěvek od mathias22 »
ahoj mas jeste ty bilo cervene lampy ala m3 na kupe 36??
Hanz Člen Klubu
#100 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jasny, skladem... odber Praha 6 nebo posta neni problem...
univerzal IC, cena dohodou (2499,-?)
Eaton M45 z MiniCoopera, vhodný na motorku nebo malý objem motoru, cena 8999,-
přední velké brzdy z e60 530i-d a výše, nový lak, zánovní desky Jurid (cca 90% obložení), možno s novýma kotoučema Ate, bez dalších úprav místo "malých" brzd v e60-61 520-525 a pod... cena 5999,-
