Jaký olej?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#801 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano. Do nesamosvoru je možné dál olej pro samosvor, obráceně není doporučováno.
323ti stock condition
Tehu
#802 Příspěvek od Tehu »
Tehu píše:Ahoj mam dotaz ted mam ve sve 330d olej Valvoline 5W40 muzu tam dat tento longlife od Castrolu... ?
název výrobku: Castrol EDGE 5W-30 (5W30) 1litr
popis: Castrol EDGE 5W-30 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW zaměřených na ochranu jednotlivých částí motoru a řešil jeho veškerá kritická zatížení. Určuje nové standardy v průmyslu, vyhovuje požadavkům moderních benzínových a naftových motorů VW a poskytuje ochranu emisních systémů. Je vyvinut tak, aby využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje.
Splňuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, BMW LL04, VW 504 00, 507 00, MB 229.51
Nevyznam se v tech cislech a mam obavy aby nebyl ridsi a nenadelalo mi to paseku...?
Dale jsem se chtel zeptat co prijde na zadek do kardanu za olej a kolik ?
:roll:
Traviss
#803 Příspěvek od Traviss »
Ahoj, mám E46 320d rv. 1999 najeto 87tkm, serviska, motor jezdil na Castrol 0W-30 dlouhé intervaly, BC hlásí cca 10tkm do další výměny, předchozí byla při 76tkm, ovšem v roce 2004, poté auto delší dobu stálo. Výměnu proto chci v dohledné době provést. Motor ve 100% stavu bez chipu, vůbec žádný kouř - nikdy ani pod dlouhým plným plynem.
Proto se ptám - chtěl bych přejít na klasické výměny 15tkm at si hlásí BC co chce.. Je vhodnější 5W-40 nebo 0W-40??
Případně nějaké návrhy? Díky! :wink:
Ex e46 320d / Ex e39 540iAT / Ex e39 528i / Ex e39 540iAT #2 / Aktual Volvo S60 '01 2,3i T5@207kW LPG + SAAB 9-5 '99 2,3iA Turbo SportCombi 125kW + služební Yeti chrochták 4x4 + opět pošilhávám po BMW V8 ;)
dsvatos
#804 Příspěvek od dsvatos »
Stačí ti 5W-40. 0W-40 už je jen vyhazování peněz.. Teda jestli v zimě nejezdíš do Finska :-) Kup 5W-40 a dodržuj výměnu 10-15 tisíc nebo rok.
Traviss
#805 Příspěvek od Traviss »
dsvatos píše:Stačí ti 5W-40. 0W-40 už je jen vyhazování peněz.. Teda jestli v zimě nejezdíš do Finska :-) Kup 5W-40 a dodržuj výměnu 10-15 tisíc nebo rok.
Díky! No jednou už tady -25 bylo :lol: Ale taky si myslím, že 5W-40..
Koby
#806 Příspěvek od Koby »
Otázka pro všechny, kdo bude vědět a hlavně na odborníka majora..
Fiat Punto mk1 96 1,1 motor... najeto 34 000km.
Můžu tam nalejt Shell helix plus VB 10W-40??? API SL/CF atd...
V nějakým servisním plánu pro fiat z roku tak 98 :-( píšou oleje specifikací - API SG/SH... Jenomže to má snad pouze Selenia, samozřejmě doporučená výrobcem..
Volal jsem k Dojáčkovi a do Imofy a oba mi odpověděli, že pokud je ten olej 10W-40, tak se nic nestane...
Muže to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
Jde o to, že ten olej Shell helix plus mám zadarmo a nechce se mi zbytečně kupovat předraženou selenii.
Odkaz na ten manuál http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/mazani.htm
Díky moc
dsvatos
#807 Příspěvek od dsvatos »
Úplně v klidu ho do toho Punta nalej, nemusíš mít strach. Ten tvůj olej ty požadavky výrobce o dost převyšuje. A ten motor je už 30 let starej :-)
martilulin
#808 Příspěvek od martilulin »
Prosim poradte jaky olej do 320d rok vyroby 2002.Dosud to jezdilo na LongLife,ale ja tyhle oleje nemam rad,radsi bych klasiku a menit kazdych 10-15 tis.Kolik se ho tam vlastne vejde?
Ragnar_
#809 Příspěvek od Ragnar_ »
Jakej olej mam dat do E46 330d r.v.2001..
Castrol Magnatec Diesel B4 5W40
nebo
Castrol Edge 5W30
je tam docela rozdil v cene tak se chci zeptat co doporucujete a jaky pak pripadne dodrzovat intervaly...
(bohuzel nevim presne co tam je nalito ted)
Traviss
#810 Příspěvek od Traviss »
Ahoj, ja to tady taky resil a nakonec jsem nalil Castrol Edge 5W30, najeto zatim 600 km a plna spokojenost, ma BMW longlife 04, takze to bude asi kvalita.
Jinak po vyresetování to hlasi interval 22000 km, ktery muzes dodrzet, jinak cim driv tim lip.. :wink:
Addis
#811 Příspěvek od Addis »
zdravíčko, potřebuji dolít olej do mé 330Ci E46 (2001) 120 000km najeto.. nevím co tam bylo předtím, ale mám teď lehce pod rysku a svítí mí oranžová olejnička na desce. Děkuji za rady
Vlada8
#812 Příspěvek od Vlada8 »
mohu pouzít tento olej do 320d 1999rv. ??? nebo jaky doporucite? napln je 5,5l?
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 439!zpet=3
Traviss
#813 Příspěvek od Traviss »
Vlada8 píše:mohu pouzít tento olej do 320d 1999rv. ??? nebo jaky doporucite? napln je 5,5l?
zdar, já jsem ho pouzil viz příspěvek výše a bez problému. Náplň je myslím 4,7l, zkrátka v tom 5l kanystru ještě něco zbylo a mám to až po maximální rysku...
Edit: v mém případě šlo sice o 5W-30, ale 5W-40 můžeš také použít, jen je třeba měnit max po 15tkm..
Vlada8
#814 Příspěvek od Vlada8 »
Traviss píše:
ty mas tedy ten 5w30 na kolik km? ja mam auto nove, ale predtim tam byl davany nejspis origo olej, mam kompletni servisku z BMW, tak nevim jak dal...je asi lepsi menit po tech 15tis, coz? :D
Traviss
#815 Příspěvek od Traviss »
Vlada8 píše:
Podle BC na 22tkm, dneska už jen 20tkm. Dodržet ho můžes, nemusíš, vesměs je lepší dříve. Já jezdím tak 2500km/měsíc, tak to docela rychle ubíhá.. ;-) (Ale nahlas to říkat nemůžu, že to nejspíš dodržím, protože tady (na fóru) se MUSÍME K AUTŮM CHOVAT ŠETRNĚ a žádné long-life intervaly! :biggrin: ) Origo jsem měl z BMW nějaký Castrol 0W-30, ale to je zbytečnost.
Vlada8
#816 Příspěvek od Vlada8 »
Traviss píše:
Vlada8 píše:
ahaaa..., ja najedu tech 20tis rocne, tak me vymena po 15tis neublizi...ten BC - tim je mysleny merak servisni kontroly, respektive vymeny oleje? to sam pozna vymenu a dobu po ktere se ma olej vymenit? nebo je nejaky postup na vynulovani? a nasledne nastaveni :idea: :roll:
Traviss
#817 Příspěvek od Traviss »
Vlada8 píše:
BC - Board Computer - vždy po otočení klíčku se Ti napíše interval kolik zbývá km do výměny. Jak se počítá toť otázka - liší se to model od modelu - buď prostě ujeté km nebo i styl jízdy (otáčky), počet studených startů, ale jak je tomu skutečně konkrétně u E46 nevím..
Po výměně se to musí vyresetovat, jde to normálně tlačítkama na palubce a klíčkem v určité poloze..zkus to najít, neměl by to být problém, je to tady x-krát "resetování BC" nebo nějak podobně..
Brátn Moderátor
#818 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak jsem si nechal vyměnit všechny náplně v mý E39 a chci se zeptat, měnili mi i olej v převodovce a od tý doby za studena jde docela ztuha řadit nízký stupně, jakmile se auto zahřeje, tak je to v pohodě, ale po nastartování tam prostě nemůžu normálně tu jedničku dát. Nevíte čím by to mohlo být, jestli se to zlepší a jestli to náhodou nebude později větší problém:?:
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
dsvatos
#819 Příspěvek od dsvatos »
Bratn píše:tak jsem si nechal vyměnit všechny náplně v mý E39 a chci se zeptat, měnili mi i olej v převodovce a od tý doby za studena jde docela ztuha řadit nízký stupně, jakmile se auto zahřeje, tak je to v pohodě, ale po nastartování tam prostě nemůžu normálně tu jedničku dát. Nevíte čím by to mohlo být, jestli se to zlepší a jestli to náhodou nebude později větší problém:?:
Kde sis to nechal měnit?? Jestli ti tam náhodou nenalili viskoznější (hustší) olej. To by i odpovídalo, po zahřátí olej zřídne a líp se řadí. A taky nevím, jestli do E39 patří olej ATF nebo klasickej převoďák. Pokud ATF (jako do E36) a nalili by ti tam klasickej převoďák, mohlo by to být ono. Fofrem si zjisti, co ti tam nalili.
fix
#820 Příspěvek od fix »
o tom samém tu už někdo psal, nechal si tam pak dát jiný olej a pomohlo to, ale nevěděl, co mu tam dali předtím ani potom...
Oil for manual gearbox mtf-lt-2
e36: from 97 shutdown all manual gearboxes (b, c, d) life-time oil.
e39: from 97 shutdown only life-time oil.
all e46 (start 12/97) only lifetime oil.
all e60, e61, e63, e64, e53 (x5), e62 (z8 ) only lifetime oil.
