Jaký olej?
radokrno
#861 Příspěvek od radokrno »
zdravim,měl bych dotaz na olej Lazer way,,je to pod hlavičkou Statoil??děkuji za odpovědi..konkrétně 5w-50 API SL/CF,ACEA A3/B3...dalo by se najít využití pro motory bmw??A pro které..6V,8V,4V?díky
radokrno
#862 Příspěvek od radokrno »
nikdo nic????????
martilulin
#863 Příspěvek od martilulin »
To uz s hodne velkym rozsahem,jako fungovat to bude,nicmene pokud by jsi za nej mel dat vic,vem radsi klasiku.Znacku neznam,ale pokud to splnje specifikace,tak to neres.
radokrno
#864 Příspěvek od radokrno »
klasika je a bylka od počátku mobil s,ted jakási formula,,to samý si myslím,,ale pokud jde o tento olej jde mi o využití či použití...jeden zjev má V8 a nevjsem si uplně jistej zda-li je vhodný mu tento olej dodat,,konkrétně je to motor bmw 3.0...starší sedma..??
martilulin
#865 Příspěvek od martilulin »
Do starsi sedmy bych ho dal,on neuskodi,jen nekteri jsou schopni vyhodit penize za 0w30 a pak se divit ze se jim moc ztraci.Klidne ho tam dej pokud ho mas za dobrou cenu.
radokrno
#866 Příspěvek od radokrno »
dobrá tedy,,,jen bych poprosil pokud možno jest,nějakou recenzi na oleje 5W-50...co konkrétně znamená 5W-50,,,tuhží,delší zahřívaní..atd?vrámci času.děkuji
martilulin
#867 Příspěvek od martilulin »
5w50
znamena -30 stupnu az 50stupnu-to znaci pouzitelnost,treba
Tady mas uplne vse co potrebujes.
http://vymena-oleje.hnedle.com/druhy-motorovych-oleju/
Podle specifikaci se jedna o olej velmi vhodny pro benzinove motory,muzes ho mit i pro longlife interval,pakpro diesel,ale tam pouze pro normalni interval.
radokrno
#868 Příspěvek od radokrno »
paráda diky moc příteli...
doplnující info o oleji.. http://www.snakup.cz/oleje-maziva/detail-zbozi/olej-statoil-lazerway-c-1-litr-123487/
coupe_core518
#869 Příspěvek od coupe_core518 »
nevíte někdo jaký olej jde do převodovky E36/323i r.v.95 oranžový štítek ATF oil
je to nejaký BMW olej alebo můžu dát Castrol TQ-D?
dekuji
martilulin
#870 Příspěvek od martilulin »
Pokud mas ATF tak tam je tato kapalina,ne obycejny olej,ale muzes dat jakou znacku uznas za vhodne, ja bych dal Dextron
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#871 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Patří tam olej ATF specifikace Dexron III, tedy Castrol TQ. Zmiňovaný TQ-D je "pouze" Dexron II.
323ti stock condition
coupe_core518
#872 Příspěvek od coupe_core518 »
Francis píše:Patří tam olej ATF specifikace Dexron III, tedy Castrol TQ. Zmiňovaný TQ-D je "pouze" Dexron II.
takže specifikace DexronIII je Castrol TQ-D III
i když u teho už není psáno že to je olej ATF :?:
http://www.e-maziva.sk/index.php?contro ... ry&path=35
odporúčané oleje: (druhá položka je manuální převodovka)
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... odel=15230
Výkonná rada
#873 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
8O Proč se ptáš, když máš jasno?
Je to trochu jinak, stačilo kouknout na http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7023007
Castrol TQ-D ........ Dexron II
Castrol TQ-D III ....Dexron III
myrryn88
#874 Příspěvek od myrryn88 »
Ja ted budu menit u M40 hydrostely a s nimi samozrejme olej.Jen by me zajimalo jaky olej tam ma nalit,jestli se pri vymene hydr.nedava neco spesl nebo tak...Diky
crus
#875 Příspěvek od crus »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej do 328i, která má najeto 250000km
Asi rok a půl tam dávám Mobil Synt S 5w40. Předtím Castrol 5w40
Koukal jsem třeba i na
Mogul Racing 5W/40 který ma specifikace SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3,B3,B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-98, GM – LL-B-025
Mobil Synt S 5w40 API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00, 505.00, BMW Longlife 98, GM-LL-B-025 Dle dodavatele je ukončena výroba a nahrazena tímto:
Mobil Syst S 5W/40 VW 502.00, 505.00, BMW LL-98, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE, MB 229.3
Castrol Magnatec 5W/40 ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW 502 00, 505 00, MB 229.3, BMV Longlife-98
Castrol Magnatec 10W/40 ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00, MB 229.1
MOBIL SUPER S 10W/40 API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, NB 229.1
Problém je v tom, že uvedené modely olejů Castrol se již skoro neprodávají a nahrazují je tyto:
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF,
VW 502 00, 505 00, MB-Approval 229.31
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505 00, MB-Approval 229.1
A teď babo raď. Vzhledem k najetým kilometrům nevím co vybrat.
Olej žere asi normálně tak 2 - 3 litry na výměnu. Ale možná to je i tou 5W40kou. Hlučnost motoru je odpovídající počtu kilometrů.
Mě osobně se zamlouvá MOBIL SUPER S 10W/40 nebo Castrol Magnatec 10W-40 a to vzhledem k těm kilometrům.
Dan td
#876 Příspěvek od Dan td »
crus píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej do 328i, která má najeto 250000km...................
Mě teda mezi výměnama nepřijde normální dolít 2-3 litry, mám 328i, najeto cca 215 tis. a nevezme si ani kapku a to někdy třeba tejden jezdím jen poskoky po městě, tzn. relativně se studeným motorem. Liju tam 10W40, buď Texaco nebo Esso, co je po ruce. Že by byl motor nějak extra hlučný mi nepřijde, pokud je velká zima, třeba -20, tak po ránu to vteřinu dvě zacvaká, než o začne mazat, jinak nic.
Pokud si prostuduješ toto téma, zjistíš, že Castrol jsou vyhozené peníze, můžeš mít tu samou porci muziky za míň peněz nebo za své prachy víc muziky :P
Obrázek Touring & Compact
crus
#877 Příspěvek od crus »
Dan td píše:
mě nezvakaj ventily ani hydroštely. I v létě když je hic tak max 3 vteřiny a je po. Ale když stojim vedle E46 tak je tišší. A ten hluk motoru je odpovídajíci počtu kilometrů. Není to jako nové auto. Ale je to v pohodě. Jen nevím jaký ten olej. Uvažuji o té 10w40 a jestli se sníží ta spotřeba.
Ale nevyznám se v těch kodech A3 B3 C3 API atd.
dave
#878 Příspěvek od dave »
Mám najeto 295 tis.km a bez problému liji do 320i Mobil 5w-40, spotřeba oleje tak litr na 11 tis.km.
Ghost
#879 Příspěvek od Ghost »
Poradíte mi prosím, jaký olej do E46 Touring 320d 136 PS. S BMW začínám, děkuji.
Fox3
#880 Příspěvek od Fox3 »
crus píše:mě nezvakaj ventily ani hydroštely. I v létě když je hic tak max 3 vteřiny a je po. Ale když stojim vedle E46 tak je tišší. A ten hluk motoru je odpovídajíci počtu kilometrů. Není to jako nové auto. Ale je to v pohodě. Jen nevím jaký ten olej. Uvažuji o té 10w40 a jestli se sníží ta spotřeba.
Nevim to na 100%,ale pokud tam leješ 5W40,tak bys tam neměl lejt 10W40.Vždycky se tam může nalej "lepší",ale ne "horší" olej.Pokud se pletu,tak mě opravte.
