olejová pumpa BMW 120/130KW
Zdravím, mám dotaz ohledně olejové pumpy. Při výměně oleje jsem vždy objednávala podle VIN olej se specifikací přimo pro BMW, byl označen 5W30. Poslední výměnu jsem zadala známému mechanikovi. Filtr objednal podle VIN ale nalil tam olej 5W30 shell helix HX8 , který nemá specifikaci BMW (tuším VW koncern a Audi) Cca. po 5000-6000 km jsem zaregistrovala divný zvuk motoru, po kontole oleje po 6000km jsem dolila litr ( při předchozích výměnách max. 1/2 l. na 12000km). Bohužel zvuk se mi opravdu nelíbil, odvezla jsem auto do servisu. Diagnoza hrůza...olejové čerpadlo se sice nezastavilo, ale pomalu se vydřelo( stále beželo), ale málo mazalo. Vytahané rozvody, kladky,..... Chtěla bych se zeptat zda má někdo zkušenost, a jestli je možná škoda způsobena nesprávným olejem. Děkuji za rady a zkušenosti.
