E39 nastavení voliče automatu
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
Zdar kolegové, je tady někdo znalý a ví jak na to?
Absolvoval jsem výměnu motoru i s převodovkou. Vše šlo jak po másle jen se nedaří ten poslední krok a to je nastartovat, nebo se aspoň o to pokusit.
Nevím jestli mám dobře zapojen volič automatu. Zařadit jdou z kabiny všechny polohy jen na palubovce ať zařadím kteroukoli polohu tak stále svítí Dčko i když přepnu volič na Pčko ať nastartuju tak na palubce je pořád D a motor tím pádem netočí.
Dokážete prosím někdo pomoci a dát tip jak na to........
Dík za každou rakci. Vždycky BMW!!!!!!
Giovany1971
Re: E39 nastavení voliče automatu
#2 Příspěvek od Giovany1971 »
Tam neni co pokazit..dej volic do P..tím to táhlo vyjede max do předu...a ručně pak zatlač na ovladaní na převodovce take do předu na max..dotáhní a musí to fungovat...t
filiposvw
#3 Příspěvek od filiposvw »
Díky za tip, hned zítra to vyzkouším.
