BMW 118d nestartuje
Vilo2204
BMW 118d nestartuje
#1 Příspěvek od Vilo2204 »
Čaute,
chcel by som sa opýtať ci by ste mi nevedeli poradiť s mojim BMW 118d 2008 najazdene 151000km. Auto mi zrazu v nedelu 2.3.2019 zacalo zle startovat a ked nastartovalo opatovne zhaslo alebo padali otacky ale po prejdeni cca 1km sa to ustalilo ale uz v pondelok mi uz nenastartovalo vobec len sem tam odpali.
Po napojeni diagnostiky mi vypisalo chyby:
434E
4A6E
4349
480A
4C5E
4CF3
po zmazani chyb mi vypisalo tieto:
4A6E
434E
43E2
Skrtiacu klapku som pozeral bola pomerne zanesena tak som ju vycistil a aj EGR ventil som pozeral ten nebol skoro vobec zaneseny, tak tam predpokladám ze tam chyba pravdepodobne nebude.
starML Člen Klubu
Re: BMW 118d nestartuje
- co který kód chyby znamená si najdeš tady http://bmwfault.codes/ ,
- přitom se nezapoměň podívat na odkaz View ve sloupci Fault Info, vypíše to nějaké podrobnosti,
- podle mne bude problém s dodávkou nebo tlakem paliva,
- tj. čerpadlo v nádrži, množství paliva v levé a pravé nádrži, palivový filtr, protékající vstřik a vysokotlaké čerpadlo v tomto pořadí,
Pokud to ta diagnostika umí, tak se podívej na tlak paliva v railu. Pokud máš jen čtečku chybových kódů do mobilu, tak si najdi někoho s BMW diagnostikou.
:D
