320i e90 110kw - alu + pneu s m packet podvozkem
david7novak
#1 Příspěvek od david7novak »
Ahoj,
mam bmw e90 320i 110kw s origo m packetem, tudíž mam i m packet podvozek. Vybírám letní alu a pneu a jsem z toho celkem zoufalý.
Mam v merku tento set: https://auto.bazos.cz/inzerat/103016670 ... fpFsw32Hzc
Je to dobrý nápad? Nevymlátí mi to zuby? Připadně nějaký doporučení?
Díky moc za rady
vita11 Moderátor
Re: 320i e90 110kw - alu + pneu s m packet podvozkem
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nebude to nejkomfortnější setup. Ale hlavně jsou to kola pro E46, takže mají vysoké ET a bez podložek budou zapadlé
david7novak
#3 Příspěvek od david7novak »
Takže jít radši do R17? Mam tam teď zimní R16 s runflat pneu a je to na hraně denního používání po městě.
Případne, když byl koupil podložky, tak tam jsou nějaká rizika?
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
17 palcový kola se sportovním podvozkem na český silnice je blbý nápad. Pneumatika bude nižší tak že to bude nepohodlný, a víc pravděpodobnější že se ti pneumatika nebo kolo poškodí na obrubníku nebo dírách.
Dávat na e90 kola z e46 taký není dobrý nápad protože budou moc zapadlý a musel by jsi použít podložky jak už tady bylo řečeno, což taky stojí nějaký peníze protože budeš chtít kvalitní a ne nějaký polský aby ti upadlo kolo, a je to zbytečný sraní navíc.
Prostě kup originální 16 placový kola z e90 (15 by vypadali moc malý), je jedno jaký, hlavně aby byli v dobrým stavu, za dobrou cenu a nebyli prasklý/opravovaný, hezky je umej, dej na ně kvalitní pneumatiky a nekomplikuj si život. ;)
vita11 Moderátor
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Až tak tragicky bych to neviděl. Když vyhodíš runflat a nazuješ normální gumy, tak 18" budou s největši pravděpodbností komfortnější než ty tvoje současné 16". A na 17/18" kolech se to auto chová výrazně líp, než na 16". 15" se snad ani nevejdou přes brzdy.
Podložky jsou určité řešení velkého et, ale když koupíš nějaké kvalitní (h&r/eibach), tak jsi v tom za 2-3kKč na nápravu a víc pak trpí podvozkové komponenty (hlavně ložiska). Navíc Styling 135 mi teda na E90 designově vůbec nesedí. Když budeš chvíli hledat, tak za těch 18kKč musíš najít nějaké hezké 17/18" přímo pro E90.
paca
#6 Příspěvek od paca »
Se podívej na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ a vyber si přímo origo kola na e90tku. A pokud máš empaket podvozek, tak bych ho "nezabíjel" 16´, ale hledám minimálně 17´, spíš 18´ ;)
david7novak
#7 Příspěvek od david7novak »
vita11 Moderátor
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Ty styling 160 designově nic moc, ale fungovat budou. A je třeba počítat s tím, že to asi bude chtít nové gumy.
U těch stylingů 32 máš ten stejný problém jak u těch 135 ... rozměr pro E46
david7novak
#9 Příspěvek od david7novak »
vita11 Moderátor
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
david7novak píše:Z tabulky jsem pochopil, že se u e90 budu pohybovat okolo ET34.
Jop. Standardně je ET34, široké zadky mají ET37 nebo ET39
david7novak píše:Jak jsou na tom repliky? https://auto.bazos.cz/inzerat/102076321 ... 5-a-95.php
Tady dokonce píše, že jsou origo https://auto.bazos.cz/inzerat/103238285 ... la-bmw.php (letní bych si musel dokoupit)
Repliky bych nedával. Nikdy nevíš, co je to za bláto. U orginál kol máš jistotu kvality (nebo bolestí u určitých stylingů :D )
Ty první jsou pro změnu rozměr pro 5er. To druhé je nesmysl. Styling 167 vypadá jinak a je jenom v jednom rozměru pro M5/M6 (případně o 0,5" širší u competition paketu) A originál kola mají ET vždy označené jako IS a ne ET (to je takový chyták :lol: )
Replika. Originál je 19" nebo 20". Vypadají divně a už cena je podezřelá
Ty jsou OK. Origo pro E90. Měl jsem je na E90 jako zimáky
Ty jsou z F20 (1er) tudíž mají špatné ET (vysoké)
Replika. Originál jsou jenom v jednom rozměru a to 19" pro M5. I divně vypadají
Replika už z dálky (těch styling 167 ... snad nejčastěji replikované kola)
OK. Origo pro E90 a dokonce M paketové (byly u M paketů v základu)
kubajz79
#11 Příspěvek od kubajz79 »
počkej až se někde objeví style 188,194 nebo 195.podle mne nej sedmnáctky.obuj to do klasických pneu (non runflat) se zesílenou bočnicí a budeš spokojený...
já přecházel z 17" runflat na 18" klasiku se zesílenou bočnicí a 18" jsou tedy znatelně komfortnější.
