BMW 116i E85 nestartuje
Zdar prosím o radu pokud by někdo věděl. Mám bmw 116i 2005 Auto my zničehonic chciplo po dvaceti kilometrech a nechce naskočit. Motor točí má snahu chytit ale nic. Žádná kontrolka na palubovce nic neukazuje. Nevíte někdo co to může být? Díky
Re: BMW 116i E85 nestartuje
diagnostika, bez toho nikdo nerekne vubec nic. Kdyz napises odkud jsi tak se ti nekdo urcite ozve.
Jsem z Pardubic z Dukly.
Takže diagnostika neukázala nic čím by to mohlo být. Tak nevím co s tim.
- podle mojich zkušeností origo BMW diagnostika (skoro) vždy ukáže, co autu chybí, např. tlak paliva => co to bylo za diagnostiku?
- doporučuji podle účtenky zkontrolovat, jestli byl skutečně natankován benzín,
- pokud účtenka chybí, v motorovém prostoru povolit přívod paliva a zjistit, po čem to smrdí - z nádrže to jde odsát dost problematicky,
- jak poznat, co tam je? => benzín se odpaří, po naftě zůstanou prsty nebo papír mastný.
No já jsem asi zvláštní případ byli se na to podívat dva s diagnostikou na BMW a nic. Začínám být docela zoufale. Naftu tam nemám určitě ani nejde naftova hadice do benzínový nádrže. Ale díky za radu.
