Únik chladící kapaliny skrz vypouštěcí šroub
Moko
#1 Příspěvek od Moko »
Čauvec klubaci.... Mám problém.... Rád bych věděl jestli jste se někdo setkal s něčím podobným. Nechal jsem si u mechanika vyměnit chladící kapalinu. Bohužel mi teď skrz vypouštěcí plsroub na chladíci mizí chladící kapalina.... A to hodně. Jedná se o e91 325i.... Rád bych věděl zda se dá šroub vyměnit nebo zaslepit. Nebo jestli kvůli šroubku musím koupit novej chladic. Díky za rady
TurboShnek
Re: Únik chladící kapaliny skrz vypouštěcí šroub
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Celej chladič určitě měnit nemusíš, ty šrouby se prodávají odděleně a stojí 300kč (https://www.autokelly.cz/Product/BMW-17 ... 1002138346). Ale myslím že jsou tam 2 typy, jeden je kratší a delší tak se podívej na Real OEM kterej máš a objednej ho v Auto Kelly, prostě napiš do vyhledávání číslo dílu a najde ti to samo. ;)
Jinak by jsi to měl reklamovat a ten šroub by ti měl koupit ten "mechanik". :D
Woyta
#3 Příspěvek od Woyta »
Co zkusit vyměnit o kroužky. Po letech můžou být vymackane a zpuchrele.
