E39 525tds teplota motoru
carlos0111
#1 Příspěvek od carlos0111 »
Zdravím, neukazuje teplota motoru na teploměru, ve skrytém menu č.7 teplota správně, v č.2 test budíků všechny ukazatele a kontrolky funkční, vyměněné čidlo teploty na hlavě pod sáním Meyle beze změny, Febi beze změny, má cenu koupit originální nebo hledat problém jinde, kabeláž proměřena hodnoty všechny správné.
Děkuji za reakci, popřípadě radu.
Naposledy upravil(a) carlos0111 dne stř 23.10.2019 12:24, celkem upraveno 1 x.
patrikE39
Re: E39 525tfs teplota motoru
#2 Příspěvek od patrikE39 »
na hlavě máš dvě čidla.. měnil jsi správné?
vypuk
#3 Příspěvek od vypuk »
patrike39 - v e39 už je snad zdvojené, pokud se nepletu, ne? Jeden okruh bere pro jednotku a druhý pro budíky. Spíš jestli někde není v kabelu/konektoru problém bych si tipnul(ah, tak nic, čtu si to podruhé :lol: ).
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
Ano, čidlo je tam už zdvojené, kabeláž a konektor je v pořádku, tak nevím jestli to není tím čidlem z druhovýroby.
patrikE39
Re: E39 525tds teplota motoru
#5 Příspěvek od patrikE39 »
tak já mám třeba v e39 čidla na hlavě dvě, tak proto se ptám. . zkus mu změřit odpor.
