E46 blinkr
daedalus
E46 blinkr
#1 Příspěvek od daedalus »
Ahoj,
takový obecný dotaz,některé dny bliká komplet pravá strana 2x zrychleně jako by odešla jedna z žárovek ale všechny jsou v pořádku,někdy hned po ránu když je kolem nuly-pak to během dne přestane,jindy to zlobí celý den,pak zase celý den v pohodě,očistil jsem patice a šplíchnul kontakt sprejem,bez výsledku,nevíte někdo kde je problém ?
TurboShnek
Re: E46 blinkr
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Zajímavé, moje e46 dělá přesně to samý taky s blinkrem na pravý straně a nikdy jsem nepřišel na to proč. :D
Zkus se podívat na levý světlo jestli není vyhořelý kolík země, tady jsem psal jak to opravit: http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f ... ak+opravit
A když bude dobrá tak nevím, :ja_nic: taky bych byl rád kdyby někdo poradil.
daedalus
Re: E46 blinkr
#3 Příspěvek od daedalus »
OK jak bude chvilka tak to omrknu.
daedalus
Re: E46 blinkr
#4 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
předělal jsem kostru na obou stranách dle návodu,zhasnu světla,zamknu auto a parkovačky na levé straně svítí vesele dál,co je špatně tentokrát ?
díky
daedalus
Re: E46 blinkr
#5 Příspěvek od daedalus »
Vyřešeno,taková blbost - byl puštěný blinkr.
daedalus
Re: E46 blinkr
#6 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
tak po delší době se problém se zrychleným blikáním tentokráte na levé straně opakuje,kostra je v zadních světlech předělaná od posledního problému,všechny vnější žárovky jsem kontroloval a fungují,takže netuším kde bych měl dál hledat problém.
V minulosti jsem se potýkal se zlomenými dráty ve svazku co vede do víka kufru,nevím jestli by to s tím souviselo kdyby byl některý opět zlomený ale světla ve víku všechna fungují.
Má smysl vyměnovat relé blinkrů,když druhou stranu přerušuje správně ?
díky
PetoK
Re: E46 blinkr
#7 Příspěvek od PetoK »
E46 nema nic take, ale LCM.
Michal-E39
Re: E46 blinkr
#8 Příspěvek od Michal-E39 »
Měl jsem podobný problém. Pomohlo vyčistit kontakty konektoru do LCM.
U E46 je součástí přepínače světel. Vydloubneš dekor lištu, povolíš 2 šroubky a LCM vysuneš.
