E46 330ci manual termostat
Zdavim, mam dotaz vyčetl sem tady na foru ze spousta lidi dava termostat který otevírá při 90°C,tak bych se chtel zeptat kde se da koupit? Ja nasel jen samy origo na 97°C.
- Moderátor
Re: E46 330ci manual termostat
Dá se koupit mechanický závodní - 70' od mishimoto. Pokud chceš na M54 snížit to tepelné zatížení , stačí SW úprava v jednotce, která upraví vyhřívánbí termostatu kolem těch 90'
Z originálu se tam bohužel nic použít nedá :-/
E91 335i N54B30 - pracant
No mam problem, že mi při volnoběhu začne vařit voda a chladic je furt studenej. Tak sem si rikal ze bude asi seklej termostat tak sem chtel dat rovnou nižší.V diagnostice ho nenajdem je tam mechanickej. Nebo mate nekdo jinej napad?Přesný popis zavady:Koupil sem auto cca. po tejdnu chci vymenit olej, daly sme tam pro jistotu proplach nechali asi 10min. stat na volnobeh, přijdu a rucicka teploty v červeným.Tak sme to odvzdušnili, ale stejne to vaři, chladic studenej, ale spodni hadice z chladice je tepla.
já bych ten termostat vyměnil a nechápu proč se bojíš těch 97°C ? Já ho tam mám taky a má tam bejt.Zbytek si řídí jednotka tím výhřevem
