Ahojte, máme problém s dálkovým otevírání / zavírání a následný start, když je venku teplo. Vypisuje nam: Remote control not present or fault. Engine can not be started. See owner 's Handbook. Nebo Try holding the remote control up the Mark on the steering column. Baterky jsou 2x měněny za nové a zase za nové. Někdy, když jsme u sloupku podrželi klíč, nastartovalo, někdy ne. Když jsme auto otevírali manuálně, ozval se alarm. Museli jsme přiložit klíč na značku na sloupku. Někdy se remote control ukázal i za jízdy při stání například na semaforech. V servisu nám řekli, že to může být přídavné zabezpečovací zařízení Keetec, tak nám ho demontovali-nic se nezměnilo. Když je chladnější počasí, jde, pokud je teplejší počasí a hlavně na auto svítí slunce, nejde klíčem odemknout. Někdy, když nastartuje, tak po chvíli zase chce potvrdit klíč. Diagnostika neukázala žádnou závadu. Dělal se update softwaru.
Za každou radu budu velmi vděčna.
Problém s klíčem a startem, když je teplo.
Naposledy upravil(a) Naaty dne stř 13.05.2020 08:30, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 3742
Re: Problém s klíčem a startem, když je teplo.
To bude natuty ..nějaký BMW vozidlo.
- Klubové ID: 1836
druhy kluc nie je alebo to s nim robi to same? Moze byt chyba v kluci, nejaky vadny spoj. Rozobrat a komplet preletovat transponder a ostatne smd suciastky vratane chipov vysielaca apd... Videl by som to na spatny kontakt co sa tyka napajania kluca od baterie.
Oba klíče to dělají stejně. Jeden je skoro úplně nový, nepoužívaný skoro vůbec a také to dělá. Nový poznatek: nejčastěji to dělá, když svítí na auto slunce. Ráno a k večeru otevírá a startuje v pohodě. Zatím.airbone píše:druhy kluc nie je alebo to s nim robi to same? Moze byt chyba v kluci, nejaky vadny spoj. Rozobrat a komplet preletovat transponder a ostatne smd suciastky vratane chipov vysielaca apd... Videl by som to na spatny kontakt co sa tyka napajania kluca od baterie.
