E90 pomalé reakce elektroniky
janpavlik
#1 Příspěvek od janpavlik »
Zdravím, řeším problém s elektronikou v E90 330i 2005. Auto jde občas odemknout z velmi malé vzdálenosti, jindy i na 10 metrů. Při zamykání má probliknutí světel obvykle prodlevu 1-2 sekundy. Náhodně mi občas nereaguje zesilování/zeslabování rádia. Stahovačka oken občas jedna vynechá.
Těch projevů je více, takže baterku v klíči jsem rovnou vyloučil. Je v autě nějaká jednotka, která má tohle všechno pod kontrolou? Případně na co se podívat jako první?
Baterka auta je měněná měsíc zpátky za 80ah, ale v ISTA je pořád uvedená 70ah, může to být tím? Zapsal jsem jen výměnu, ale nemám ISTA-P, abych přepsal kapacitu.
Díky moc
Matrix Člen Klubu
Re: E90 pomalé reakce elektroniky
#2 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
To skoro vypadá že máš problém s kabelem od baterky do pojistkové skříňky. Na výměnu kabelu byla svolávačka. A Je potřeba nakódovat správně baterii. Jinak si auto myslí že je již špatná a postupně vypíná nepotřebné funkce aby udržela kapacitu baterie.
