Hlásí "jen" chybu obou předních lambda sond,je možné že kvůli lambdám? Nebo jiný tip čím by to mohlo být?
Díky za tipy
Bmw píše, že mj. náplně v převodovkách/difech jsou doživotniFilozof píše:lambdy mají předepsaný interval od výrobce BMW na M52b28 výměna po 160tis km.
tam bych začal jak psali borci výše.
Tak jsem se na to konečně dostal a pojistka je v pořádkuFx píše:Jako první bych se mrkl pod dekl ŘJ motoru - vedle jednotky je pakl s nápisem Motorsicherungen, pojistka č. 4 je od výhřevu lambda sond. Nevím, jestli máš instalovány i zakatové lambdy, pokud ne a ŘJ má software bez nich, klidně to může být pojistkou nebo přepáleným vedením lambda sond o svody.
