X5 E70 nedoťahuje dvere
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Ahoj, všetci.
Vie mi niekto poradiť?
Prestalo mi doťahovať vodičove dvere. Motorček zabzučí, ale nepritiahne.
Mal už niekto takýto problém?
Čo pozrieť a vyskúšať, kým to rozoberiem?
Dík
Tomasis Člen Klubu
Re: X5 E70 nedoťahuje dvere
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Falcon666
#3 Příspěvek od Falcon666 »
Tak som sa na to nejaký čas vyprdol, jazdil som väčšinou na inom aute, ale začal teraz blbnúť aj centrál - tlačidlom vo vnútri a aj na kľúči DO zamkne všetky dvere okrem vodičových, ten nereaguje. Manuálne kľúčom zamknem celé auto, ale na sklopenie spätných zrkadiel musím podržať tlačidlo na DO, potom sklopí aj tie.
Takže manuálne zamknem a odomknem všetky dvere. V autorizáku zistili, že je to zámok dverí.
Vymieňal už niekto zámok vodičových dverí? Vymením to aj sám? Nebude treba diagnostiku, aby to potom fungovalo ako má?
Prípadne si to vymením a diagnostiku vyriešim potom?
zddan01 Člen Klubu
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
řešil jsem teď to samý, sice na E71, ale to je jedno, mě to zase neodemykalo :roll:
zámek jde vyměnit dobře, nic se kódovat nemusí :thumbsup: koukni pak jen na pojistky 27 a 28 pod schránkou u spolujezdce
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
