E60 530d 160kW - problém s alarmem, nejde nastartovat
m.deejay
#1 Příspěvek od m.deejay »
Zdravím, mám problém u E60 530d 160kW. Ráno se bezdůvodně rozhoukal alarm. Nikdy předtím se to nestalo. Normálně jsem odemkl dálkovým a zkusil nastartovat a nic. Startér jen cvaká. Vyletu z auta a po chvíli se auto samo zamklo a na dálku už nejde otevřít. Svítí levé angel eye a nic jiného nejde.
Nevíte co s tím?
avatara
Re: E60 530d 160kW - problém s alarmem, nejde nastartovat
#2 Příspěvek od avatara »
baterka ok ?
m.deejay
#3 Příspěvek od m.deejay »
baterka origo 6 měsíců stará
Vanessa_CZ
#4 Příspěvek od Vanessa_CZ »
bych videl, že ti někam zachcala voda
m.deejay
#5 Příspěvek od m.deejay »
Přes noc pršelo. U baterky je ale sucho.
Jinak letos se řešila nová origo baterie, výměna celého plusového kabelu od motoru k baterce - oxidace.
Výměna origo altík, startér, řemenice...
Pořád už delší dobu svítí airbag a nikdo si stím neví rady. Výměna menší jednotky airbagu, výměna hlavní jednotky airbagu (pod palubovkou u kastlíku). Od té doby, co podle mě slabá baterka odpálila zřejmě nějakou jednotku airbagu to svítí a po výměně nějaké jednotky to chvíli funguje a pak se to rozsvítí znova. Byly proměřovány odběry atd a nic. Dělal to "specialista" na Bmw Eliáš u Vysokého Mýta a pak taky Hajro z Kornic...
To už loni natekla voda k baterce. Vyměněny díly, aby tam už neteklo. Letos natekla voda ke stěračům a ty přestaly jít - vše vyměněno. Pěkně se sere to auto. Investováno hromadu peněz a furt něco...
m.deejay
#6 Příspěvek od m.deejay »
Tak zatím zjištěno, že baterka totálně KO. Hlavně, že den předtím jsem normálně jel a ani náznak problému. Předběžně baterku údajně vybil instalovaný adaptér na telefon pod loketní opěrkou...
m.deejay
#7 Příspěvek od m.deejay »
Tak zatím to drží.
Ale, jel jsem delší trasu. Vše v pohodě a po ujetí cca 500 km v kuse se na chvíli rozsvitila kontrolka motoru a po přidání plynu auto nereagovalo. Po podřazení se to chytlo a zase dobry. Trvalo to cca 5sekund. Nevíte co by to mohlo být?
